    Colonnette Henri II
    35 Posts 6 Posters 3.8k Views 6 Watching
      Ricco
      Salut
      je suis confronté a un pb que je n'arrive pas à résoudre, ceci est un colonnette pour une horreur de projet de meuble Henri II, on voit donc les rainures sur la surface de révolution, j'aurais souhaité que ce soit un peu conique, c'est à dire que la base soit un peu plus grande que le haut.
      je ne trouve pas la soluce, les rainures ne suivent pas la mouvement, j'ai tenté de créer un groupe, ça ne marche pas, ceci dit, la méthode elle même n'est peut être pas la meilleure ?
      merci
      A +
      riccocolonnette H II.skp
        Ricco
        Bon,
        j'i vu une erreur, c'est corrigé, donc si vous avez une idée, à partir de ce fichier là
        :colonnette H II.skp
        a plus
        ricco
          Ricco
          Quand ça va pas , ça va pas, quelques pb de fichiers, j'ai renvoyé le même, il est un peu tard, ici en France
          désolécolonnette H IIok.skp
          ricco
            çà marche avec le nouveau plug du Fredo6! 😉 Free scale, Taper scalling 😎
            Ici le Taper scalling, (l'outil de droite)
            (bon là c'est le sommet qui est plus grand que la base) mais c'est pareil! 💚
            Il faut "grouper" l'objet" et changer la taille du "sommet" ou de "la base" avec l'outil "Taper Scalling";)
            Il n'y a pas "d'éclatement" ☀
            La géométrie cachée suit le mouvement 🎉
            Mais bon ce n'est pas une déformation "courbe" sur la hauteur, qui serait impossible, car si on regarde la géométrie cachée, il n'y a pas de subdivision horizontale, hormis dans les calottes sphèriques!
            Donc juste une déformation "droite" possible avec cet objet donné!
            D'ailleurs çà aurait dû marcher avec le FFD, il doit y avoir un bug!
            Je vais me servir de cet objet pour lui signaler!
            Pour avoir une déformation courbe, il faudrait à la création "monter" le cyclindre par "niveau" et là on pourrait faire des déformations courbes sans éclatement avec le FFD de CPhillips par exemple
            PS Quand on donne un objet seul comme cela, il faut le mettre à l'origine, au centre du monde, cela évite les disparitions "déchirement" de facettes à l'affichages quand on fait faire des rotation à la vue!
            Et puis la vue parallèle, faut aimer pour apprécier l'objet 😒 , en perspective c'est comme un vrai! 💚
            • vickV Offline
              vick
              J'ai fait un essai qui marche bien.
              créer la colonne,faire le cone,créer une barre avec deux bouts étirés(sur le cercle du bout de la barre j'utile le plug "dome" que j'étire)
              je fais une intersection des deux éléments et c'est OK.
              essai colonne.skp
              • vickV Offline
                vick
                Finalement je l'ai réalisé compléte sans tenir compte des dimensions.
                colonette.skp
                • vickV Offline
                  vick
                  Tuto ci-joint
                  tuto colonette.skp
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    comme ça?
                    colonnette H II 2 .skp
                    • vickV Offline
                      vick
                      C'est facile mais elle est toute déformée dans la partie haute.
                        Ricco
                        Bon, je voulais dire " sans plug" a la dure !
                        je croyais qu'il était en perspective, et pour le centrage, je suis désolé, je ne savais pas que ça gênait, je ne suis pas encore bien rodé
                        ricco
                        [attachment=0:3krxjmj1]<!-- ia0 -->fredo6.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:3krxjmj1]
                          Ricco
                          C'est impeccable, avec plus de facettes et plus haut, ce sra exactement ça, mais comment as tu procédé, avec ou sans plug ?
                          merci , super
                          ricco
                            Ricco
                            J'ai regardé le tuto, impeccable, pour le plug dôme, bon, moi j'ai fait a la main, mais ça ne change rien, sinon la procédure a été la même, mais je n'ai pas créé le tronc de cône au départ, ce qui est là l'erreur, ensuite incliner les bouts étirés au bon angle, j'ai pas fait comme ça et me suis fait avoir, merci encore, c'est bien ici, vous êtes des bons, les gars
                            je vais me lancer dans ce bahut Heuri II ignoble, enfin, certains aiment, mais c'est un truc où tu peux faire de vrais délires, dans les brocantes il y en a plein, parfois ça fait carrément peur, surtout le bois très foncé, un lit comme ça et je me retrouve en HP , j'en explose souvent de rire, les gens ne comprennent pas trop pourquoi 😄
                            ricco
                              Et ma méthode, elle vous plaît pas? 😄
                              • vickV Offline
                                vick
                                4 posts plus haut j'ai posté un tuto.
                                Posté en même temps
                                Dans ma collection "3 DW VICK "j'ai réalisé ce genre de buffet,vas jetter un oeil.
                                  Ricco
                                  Posté en même temps
                                  Ça s'est un peu bousculé, il faut dire que j'ai dû re-paramétrer un peu tout aujourd'hui suite a une changement de fournisseur d'accès, donc si je n'ai pas répondu à tout le monde, je vais revoir ça, j'ai pas fait exprès, mais j'ai été un peu débordé, j'ai vu le tuto par scènes, qui est fort bien fait.
                                  pour le buffet, l'adresse où l'on trouve le buffet ou le lien, enfin je voulais le voir, histoire de me faire peur :=)
                                  ricco
                                  • vickV Offline
                                    vick
                                    Il doit y avoir une vingtaine de page et c'est là
                                    Error 404 (Not Found)!!1
                                    (sketchup.google.com)
                                    J'oubliais c'est du louis XIII mais c'est un peu le même style,
                                    il y a aussi le lit a baldaquin et la table.
                                      Ricco
                                      Oui, c'est un peu pareil, dans le genre "meuble qui fout la trouille" je dis ça, parce que môme chez mon arrière grand mère il y avait ça, et ça me foutais les foies ce truc, en revanche pas vu de pieds style "pieds de mouton " sur du Henri II
                                      tu as une sacré collection sur Warehouse, bravo pour ton concours :=)
                                      J'ai pris un camion il y a peu ainsi qu'une loco dont j'ai soustrait le pantographe et lâchement viré la loco, un peu lourde, mais ça a passé !
                                      ricco
                                        Ricco
                                        J'ai essayé de charger le plug de fredo6; ca me met une erreur de chargement, en me parlant de la version pro je crois ?
                                        ricco
                                          Oulà non, çà marche très bien dans la free, faut juste suivre exactement ce qui est marqué dans le pdf
                                          et mettre aussi la bibliothèque sinon je suis pas sûr que cela marcherait!
                                          Ils sont un peu délicats à installer ces plugs car ils sont installés dans un dossier qui porte leurs noms!
                                          Quand on dézippe, du coup on met un niveau de dossiers en trop!
                                            Ricco
                                            ah, comme j'ai pas lu le PDF..
                                            c'est des trucs compliqués tout ça, moi je conçois les plugs faciles a installer, tu dezipes, tu mets où il faut et ça fonctionne, sinon, je ne m'en sors pas :=)
                                            ricco
