    Colonnette Henri II
    35 Posts 6 Posters 4.8k Views 6 Watching
      Ricco
      @vick said:
      Il doit y avoir une vingtaine de page et c'est là
      Error 404 (Not Found)!!1
      (sketchup.google.com)
      J'oubliais c'est du louis XIII mais c'est un peu le même style,
      il y a aussi le lit a baldaquin et la table.
      Oui, c'est un peu pareil, dans le genre "meuble qui fout la trouille" je dis ça, parce que môme chez mon arrière grand mère il y avait ça, et ça me foutais les foies ce truc, en revanche pas vu de pieds style "pieds de mouton " sur du Henri II
      tu as une sacré collection sur Warehouse, bravo pour ton concours :=)
      J'ai pris un camion il y a peu ainsi qu'une loco dont j'ai soustrait le pantographe et lâchement viré la loco, un peu lourde, mais ça a passé !
      ricco
        Ricco
        J'ai essayé de charger le plug de fredo6; ca me met une erreur de chargement, en me parlant de la version pro je crois ?
        ricco
          Oulà non, çà marche très bien dans la free, faut juste suivre exactement ce qui est marqué dans le pdf
          et mettre aussi la bibliothèque sinon je suis pas sûr que cela marcherait!
          Ils sont un peu délicats à installer ces plugs car ils sont installés dans un dossier qui porte leurs noms!
          Quand on dézippe, du coup on met un niveau de dossiers en trop!
            Ricco
            ah, comme j'ai pas lu le PDF..
            c'est des trucs compliqués tout ça, moi je conçois les plugs faciles a installer, tu dezipes, tu mets où il faut et ça fonctionne, sinon, je ne m'en sors pas :=)
            ricco
              Ricco
              Je repensais à un truc, ce que je voulais me bricoler, c'est une colonnette universelle, que je pourrais adapter en hauteur, sans que ça déforme les parties rondes des deux bouts des rainures qui vont devenir ovales si on leur tire sur la poire, étirer par le milieu, doit bien avoir un plug la dessus ?
              ricco
              • vickV
                vick
                Avec l'outil mise à l'echelle tu tire par le milieu.
                  Ricco
                  ah bon, je connais tirer par le milieu avec control en même temps , mais ça fait quand même utiliser les poignées vertes et ça déforme sur toute la hauteur ?
                  Ricco
                  • GaieusG
                    Hi folks,
                    Sorry for obtruding here in English but I see that you are talking about fluted and tapered columns. A while ago I had some issues with such columns and made a small tutorial posted here:
                    http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=18&t=47
                    Have fun!
                      Il suffit de sélectionner une partie intermédiaire 😉
                      Magique, non? ☀
                      Moralité, il faut "sectionner" à la base des ronds dans le modèle!
                        Ricco
                        Oui, mais c'est pas ce que je veux dire, cette colonnette est prête à l'emploi, sauf qu'il est possible qu 'il faille changer sa hauteur, sans reprendre a zéro bien sûr, sinon, bon, ça sert plus à grand chose en fait 😄
                        Ricco
                          Ricco
                          @gaieus said:
                          Hi folks,
                          Have fun!
                          Vraiment excellent, en fait c'est exactement le même cas, mais cette démonstration est vraiment très élégante , c'est vrai
                          un trial in english , especialy for you !
                          I'd like to say, in fact, it's exactly a similar case, your tuto is realy perfect and élégant
                          Thank's a lot
                          Best regards
                          Ricco
                            Ricco
                            Voilà une solution quand on "sectionne" à la base des domes 😉
                            Il n'y a rien de groupé!
                            Un simple move fait changer la taille sans toucher aux domes 😉
                            Le "Sectionnement" se fait bien sûr avec l'outil "Plan de coupe" (Section Plane en anglais)
                            On fait le "Mouvement" et on supprime ensuite le "Plan de coupe" et voilà ☀
                            PS En fait à priori même pas besoin de "Sectionner", le simple fait de tout dégouper et de faire une sélection (de gauche à droite) juste sous la base du dome suffit!
                            Etant entendu que les montants extérieurs et ceux de la colonettes soient "droits"
                            S'ils sont courbes c'est une autre histoire 💚
                            très intéressant aussi, j'aime bien les variantes, je suis gâté, ce qu'on peut apprendre sur un simple cas en fait.
                            je ne pansais pas que l'on pouvait faire ça avec plan de coupe
                            merci
                            ricco
                              Rectification le plan de section ne crée pas d'arêtes, mince alors! 😮
                              Il faut donc plutôt utiliser un plug comme Zorro qui lui "crée" une arête à l'endroit de son passage!
                              J'ai été emporté par mon élan 😳 😄
                                (faux voir plus bas) 😳
                                • vickV
                                  vick
                                  Le tuto de Gaius à l'air super mais si une âme charitable pouvait le traduire en Français se serait formidable. MERCI
                                    Ricco
                                    C'est vrai que ce serait bien, ça, à mon avis un québécois sait faire, moi, j'ai a peu près compris surtout avec les dessins, pas tout compris du texte non plus, à part qu'à chaque fois je fais un petit pas en apprenant un mot, mais c'est comme la majorité des tutos qui sont en anglais, j'ai vraiment été étonné d'en voir de nouveaux cette fois en français, mais en stade initiation, c'est pas une critique , bien au contraire, j'ai réussi à passer le stade mais ça m'aurait bien aidé
                                    En fait n'allant jamais sur Dailymotion, j'ignorais que presque tout est en français.
                                    Sinon, les colonnettes façons colonnes antiques , c'est génial...
                                    ricco
                                    • Jean LemireJ
                                      Jean Lemire
                                      Bonjour à toutes et tous.
                                      Merci Pilou tu me sauve une bonne demi-heure de traduction 😉
                                      En passant, un petit truc que j'ai découvert lorsque je participais au premier forum sur SketchUp (SU) en version 3 à l'époque, sur le site de "@last Sftware": quand tu sauvegarde un fichier SU soous forme de didacticiel multi scènes, positionne toi sur la première scène avant de sauvegarder. Comme cela, SU va ouvrir le fichier sur cette scène et ça évite de vendre la mèche (afficher le résultat lors de l'ouverture du fichier).
                                      C'est un membre plus chevronné que moi qui m'a enseigné ce truc et je me suis promis de le transmettre à chaque fois que je peux.
                                      Salutations.
                                        Aie, je répare de ce pas! 😮
                                        D'habitude j'y pense mais là j'en étais resté à la dernière 😳 😒
                                          Allez, je vous le fait cette colonne britanique, en colonne rablésienne. 😄
                                          Je m'y colle 😄
                                          colonne_fr.zip
                                          • 2 / 2
