    Segítség - élek lekerekítése
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    15 Posts 3 Posters 3.5k Views 3 Watching
      mdk01
      @gaieus said:
      Valami ilyesmire gondoltál?
      A Push/Pull ugyan megáll a végénél (bár ezen is lehet segiteni), de a Follow me nem. Utánakijelölöd az egészet, jobb katt, "Intersect... selected", majd kipucolod a fölösleget.
      (A lenti példában csak egy sarkot csináltam meg, aztán tükröztem az egészet)
      Igen erre gondoltam...köszönöm.
      Akkor gyakorlok:)
        Amágy ez a plugin - ha nem is tökéletes - azért nagy segitség lehet az élek lekerekitésében.
        Természetesen az ilyen kis felületekre megint csak igaz lehet, hogy a SU nem fogja őket szépen létrehozni, úgyhogy előbb méretezd át a modellt vagy a 1ö-szeresére, kerekitsd le a sarkokat, majd méretezd vissza az egészet az eredetire. Ez már csak azért isérdekes lehet,mert úgy tűnik, 5mm-nél kisebbet nem enged csinálni, de ha előbb fölnagyitod, akkor stimmel minden.az
        Ezt általam most sebtiben tervezett "ágytámlát" 4,5 másodperc alatt futtatta le a plugin. Mindenképpen gyorsabb,mintha kézzel vacakolnék, de azért nagyon fontos, hogy az ember megtanulja,hogyan kellene pluginok nélkül IS megcsinálni az ilyesmit.
        A View > "Hidden geometry" be van kapcsolva,hogy lásd, hogy néz ki, amit a plugin csinált.
          mdk01
          A szaggatott vonalak micsodák rajta, és hogyan tudom eltüntetni?
          upsz...kapcsolgattam vmiket és talán a hidden geometry?
            Pillanat - épp vagdosom szét ezt a topicot. Bocs...
              Igen, az - hidden geometry.Nagyon hasznos lehet néha! 😉
                mdk01
                [off]
                Hali!
                Igen, látom vagdasol szorgalamassan:)
                10percre meg is keveredtem, hogy hol vannak a kérdéseim, de lassan megtalálom őket. 😍
                [/off]
                  Igen; itt meg is írtam, miért csinálom... 😄
                    P071
                    No.
                    Itt a kérdés.Bárhogyan próbálom, nem jövök rá, hogyan lehet lekerekíteni az éleket.Ez egy egér görgője akar lenni és az akörüli közvetlen terület de nem jövök rá, hogyan tudnám lekerekíteni az éleket, mert a Soften Edges-nek köze sincs hozzá.Egy kocka élét le tudom a Follow me Tool-al és egy negyedkörrel kerekíteni, Push-al.De ez már egy jóval bonyolultabb modell számomra, úgyhogy ezt nem tudom így megoldani. 😢
                    A példa.
                      Én inkább egészen máshogy állnék hozzá...
                      Gürgő.skp
                        P071
                        Ez okés, tökre jós 😄
                        De nem mindent lehet megoldani ílyen módszerrel.Hogyan kerekítetek Ti?Hogyan gömbölyítetek le éleket.Ez volna a kérdés.
                        Van ez a sketchy physics plugin, abba pl. már külön van "kerék" megoldás amivel rajzolsz egy kört, majd kihúzod a térbe és lekerekített élű kerék lesz belőle (mint egy guriga sajt 😄)
                        Tudom, hogy nem ezzel kell kezdeni, mert bizti bonyolult, de hogyan tudnám pl ezt megalkotni, lemodellezni.
                        http://www.ilen.fr/clavier%20souris/LOGITECH%20MX%20510.jpg
                          Hát valóban nem ezzel kellene kezdeni 😄
                          Ehhez (ha az ember nem használ pluginokat), meglehetősen profi módon kell kezelni a "scale" eszközt valamint az "intersect" parancsokat.
                          Valójában a SU eléggé nehézkes ezekben az "organikus" formákban.
