    Segítség - élek lekerekítése
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    15 Posts 3 Posters 3.7k Views 3 Watching
    • GaieusG
      Valami ilyesmire gondoltál?
      A Push/Pull ugyan megáll a végénél (bár ezen is lehet segiteni), de a Follow me nem. Utánakijelölöd az egészet, jobb katt, "Intersect... selected", majd kipucolod a fölösleget.
      (A lenti példában csak egy sarkot csináltam meg, aztán tükröztem az egészet)
      Doboz.skp
        mdk01
        Igen erre gondoltam...köszönöm.
        Akkor gyakorlok:)
        • GaieusG
          Amágy ez a plugin - ha nem is tökéletes - azért nagy segitség lehet az élek lekerekitésében.
          Természetesen az ilyen kis felületekre megint csak igaz lehet, hogy a SU nem fogja őket szépen létrehozni, úgyhogy előbb méretezd át a modellt vagy a 1ö-szeresére, kerekitsd le a sarkokat, majd méretezd vissza az egészet az eredetire. Ez már csak azért isérdekes lehet,mert úgy tűnik, 5mm-nél kisebbet nem enged csinálni, de ha előbb fölnagyitod, akkor stimmel minden.az
          Ezt általam most sebtiben tervezett "ágytámlát" 4,5 másodperc alatt futtatta le a plugin. Mindenképpen gyorsabb,mintha kézzel vacakolnék, de azért nagyon fontos, hogy az ember megtanulja,hogyan kellene pluginok nélkül IS megcsinálni az ilyesmit.
          A View > "Hidden geometry" be van kapcsolva,hogy lásd, hogy néz ki, amit a plugin csinált.
            mdk01
            A szaggatott vonalak micsodák rajta, és hogyan tudom eltüntetni?
            upsz...kapcsolgattam vmiket és talán a hidden geometry?
            • GaieusG
              Pillanat - épp vagdosom szét ezt a topicot. Bocs...
              • GaieusG
                Igen, az - hidden geometry.Nagyon hasznos lehet néha! 😉
                  mdk01
                  [off]
                  Hali!
                  Igen, látom vagdasol szorgalamassan:)
                  10percre meg is keveredtem, hogy hol vannak a kérdéseim, de lassan megtalálom őket. 😍
                  [/off]
                  • GaieusG
                    Igen; itt meg is írtam, miért csinálom... 😄
                    • P
                      P071
                      No.
                      Itt a kérdés.Bárhogyan próbálom, nem jövök rá, hogyan lehet lekerekíteni az éleket.Ez egy egér görgője akar lenni és az akörüli közvetlen terület de nem jövök rá, hogyan tudnám lekerekíteni az éleket, mert a Soften Edges-nek köze sincs hozzá.Egy kocka élét le tudom a Follow me Tool-al és egy negyedkörrel kerekíteni, Push-al.De ez már egy jóval bonyolultabb modell számomra, úgyhogy ezt nem tudom így megoldani. 😢
                      A példa.
                      • GaieusG
                        Én inkább egészen máshogy állnék hozzá...
                        Gürgő.skp
                        • P
                          P071
                          Ez okés, tökre jós 😄
                          De nem mindent lehet megoldani ílyen módszerrel.Hogyan kerekítetek Ti?Hogyan gömbölyítetek le éleket.Ez volna a kérdés.
                          Van ez a sketchy physics plugin, abba pl. már külön van "kerék" megoldás amivel rajzolsz egy kört, majd kihúzod a térbe és lekerekített élű kerék lesz belőle (mint egy guriga sajt 😄)
                          Tudom, hogy nem ezzel kell kezdeni, mert bizti bonyolult, de hogyan tudnám pl ezt megalkotni, lemodellezni.
                          http://www.ilen.fr/clavier%20souris/LOGITECH%20MX%20510.jpg
                          • GaieusG
                            Hát valóban nem ezzel kellene kezdeni 😄
                            Ehhez (ha az ember nem használ pluginokat), meglehetősen profi módon kell kezelni a "scale" eszközt valamint az "intersect" parancsokat.
                            Valójában a SU eléggé nehézkes ezekben az "organikus" formákban.
