    Kann Wertefenster nicht ändern
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    7 Posts 4 Posters 2.2k Views 4 Watching
      sumpfmarie
      Hi zusammen,
      ich arbeite das erste mal mit SketchUp und habe es endlich geschafft, ein Stahlrohr zu zeichnen. Innen- und Außendurchmesser konnte ich mit den Element-Informationen festlegen, aber ich schaffe es nicht, die Länge des Rohres genau zu bestimmen. Ich habe eine Maßband-Hilfslinie gezeichnet und versucht, die Ringfläche auf die gleiche Länge zu ziehen. Dabei wird aber quasi ein neues Rohr auf das alte draufgesetzt und es entsteht eine sichtbare Linie (doof). Eine automatische Ausrichtung am Maßband, wie in der Einleitung beschrieben, funktioniert gar nicht. Wo kann man denn die Kantenlänge festlegen?
      Generell kann ich, wenn ich ein Element zeichne, die Maße nicht im Wertefenster festlegen. Ich sehe zwar das Fenster und die Maße werden (allerdings nur beim ersten Erstellen) angezeigt, aber ich kann daran nichts ändern. Wenn ich fertige Elemente anklicke, zeigt das Wertefenster nichts mehr an. Gibt es keine Möglichkeit, festzulegen wie weit man eine Fläche drücken oder ziehen will?
      Außerdem würde ich das Rohr gerne als Komponente speichern. In der Einführung steht dass man nur rechts klicken und "als Komponente speichern" wählen soll. Das gibt's aber bei mir nicht...
      Danke schonmal!
        azuby
        Das Drücken/Ziehen-Werkzeug auswählen, über die Ringfläche fahren, sodass sie "aktiviert" erscheint, klicken, ziehen, einfach darauf los tippen: 300, Enter drücken.
        edit: Aus einem Objekt eine Komponente machen - achte darauf, das Mantelflächen und Ringflächen markiert sind, dann Rechtsklick auf diese markierten Elemente, "Komponente erstellen" wählen.
        azuby
        *error initus :: Blocks | CurrentDate | d/Code | extensionmanager | FFlipper | HideEdges | MeasuredArea | ModelHistory | PluginsHelp | PronButton | SAWSO | SCP | SU²CATT
        Bad English? PM me, correct me. :smile:**
        • BurkhardB Offline
          Burkhard
          Nachtrag: Beim Ausführen eines jeden Befehls, kann vor dem nächsten Befehl der Wert eingegeben werden. Dazu nicht in das Feld klicken sonder einfach den Wert über die Tastatur eintippen und mit enter bestätigen. Du kannst diesen Vorgang beliebig oft wiederholen, sofern du keinen Werkzeugwechsel oder eine andere Aktion zwischendurch setzt.
          [http://www.ia-plus.de(http://www.ia-plus.de)]
            azuby
            Bin dann auch noch nachtragend 😉 : Mit Dreifach-Klick kannst du alle Mantelflächen und alle Ringflächen markieren.
            azuby
            • N Offline
              N Lindenthal
              @burkhard said:
              Dazu nicht in das Feld klicken, sondern einfach den Wert über die Tastatur eintippen und mit Enter bestätigen.
              Mir hatte mal sehr geholfen, das kleine Eingabefeld unten rechts zu entdecken. Da kann man nämlich sehen, wie man sich vertippt hat. Und bald ist auch die Frage der Maßeinheit zu beantworten: Menü Fenster > Modellinformationen > Einheiten.
                sumpfmarie
                Ach soooo - ich habe immer versucht, den Cursor unten in das Wertefenster zu setzen, um dort den Wert zu ändern. Dass man einfach nur tippt, darauf bin ich gar nicht gekommen....
                Das mit den Komponenten erstellen funzt mittlerweile auch.
                Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
                • BurkhardB Offline
                  Burkhard
                  Wertefenster: Ist die Maszeinheit auf cm gestellt, kann durch hinzufügen einer anderen Maszeinheit dieser neue Wert auch eingegeben werden.- Statt 100 ( als cm Eingabe ) einzugeben kann auch 1 m eingeben werden( m für Meter ) Damit muss die Maszeinheit im Wertefeld nicht zwingend eingehalten werden.
                  Nur zur Vervollständigung!
