    Auswähl Problem!
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    18 Posts 6 Posters 2.8k Views 6 Watching
      The Coaster
      Hey,
      Ich hab die Forensuche benutzt, aber nichts wirkliches gefunden usw.
      Ich habe ein Problem, was die Arbeit mit SketchUp sehr schwer macht. Wenn ich zum Beispiel ein Objekt, mit schon ziemlich vielen Flächen habe, und nun eine Fläche auswählen will, wird nur selten die vorderste Fläche ausgewählt (die ich bearbeiten will), sondern meistens eine dahinter. Wenn ich also zb. Texturen auftragen will, klicke ich auf die Fläsche die ich texturiert haben will, aber es wird meistens irgendeine Fläche dahinter texturiert.
      Deswegen bräuchte ich jetzt dringen Hilfe, für die ich auch sehr dankbar wäre!
      Wenn das Problem nicht verständlich ist, kann ich auch noch ein Video davon machen, damit es 100% klar ist...
      mfg The Coaster
      • BurkhardB Offline
        Burkhard
        Das ist nicht einfach nachzuvollziehen. Versuche es mal mit einem Video.
        Arbeitest du in Gruppen/Komponenten?
        Wie wählst du aus? ( Eigentlich klickst du auf eine Fläche und dann sollte diese markiert sein und nicht eine andere )
        Bin mal gespannt!
        http://www.ia-plus.de
          The Coaster
          Ich arbeite ohne Gruppen/Komponenten. Ich habe nun ein kleines Video gemacht, weniger als 3 mb groß, also bitte kurz die paar Sekunden zum downloaden nehmen, und mir bitte versuchen zu helfen!
          File-Upload.net - Datei nicht gefunden
          Leider konnte Ihre hochgeladene Datei nicht gefunden werden. Laden Sie die Datei neu hoch.
          (www.file-upload.net)
          mfg Thrill
          • BurkhardB Offline
            Burkhard
            Kannst du das Modell hier einmal reinstellen ( unter Attachements )oder mail an balsATia-plus.de
            Sieht irgendwie nach einem Dateifehler aus.
            Versuche mal Sketchup mit der Autosave Datei neu zu starten, falls sie zur Hand ist.
              The Coaster
              Hey,
              Danke schonmal für die Hilfe.
              Aber es kann wohl kaum ein Dateifehler sein. Es ist nicht nur bei diesem Objekt. Es ist bei jedem. Ich hatte dies nur als Beispiel genommen.
              Ich habe Sketchup schonmal neu installiert, geändert hatte es nichts.
              Hat jemand/hast du villeicht noch irgendwelche Ideen?
              mfg The Coaster
                pst
                Deine Wände liegen nicht in einer Gruppe?
                Elementen welche innerhalb der Gruppe eingefärbt sind, lassen von ausserhalb der Gruppe nicht mehr umfärben.
                Nebenbei: Was stört Dich am Arbeiten mit Gruppen/Komponenten. Auswählen, Bearbeiten und auch Einfärben/Texturieren vereinfacht sich wesentlich.
                  The Coaster
                  Hey,
                  Ich verstehe nicht richtig...
                  Nein, im ersten Video nicht. Mitlerweile schon, geholfen hat es nicht.
                  Sie waren in keiner Gruppe. Jetzt (im zweitem Video) sind sie in einer, wenn du es dir anschaust siehst du, das das Problem weiterhin besteht.
                  Für mich persöhnlich vereinfacht sich nichts. Wenn ich das gesamte Objekt, in eine Gruppe verschiebe, hilft es mir nicht.
                  So, ich habe noch eine sehr kleines Video gemacht, ganz kurz, diesmal kann man sehr genau erkenne, wo das Problem liegt, und das ich so nicht weiterarbeiten kann.
                  Dateien hochladen - File-Upload.net
                  Hier können Sie Ihre Dateien, Dokumente oder Fotos kostenlos und ohne Registrierung hochladen und der ganzen Welt mit einem Link teilen. Ganz einfach mit File Upload.
                  Achja, vielen Dank an euch beide das ihr versucht mit so helfen! 😄
                  mfg Thrill
                    reymond
                    die grafikkarte. das wird das problem sein. hast du eine neue grafikkarte?
                    oder su neu auf dem rechner? anyway, ich tippe auf ein grafikkarten problem. habe ich auch auf dem einen rechner, weil ich da ne neue karte eingesteckt habe. diese unterstützt leider su nicht.
                    Sketchup & Vray Trainer
                      blubb
                      Nur eine Idee... nimm in den Voreinstellungen bei "openGL" das Häkchen bei "hardwarebeschleunigung verwenden" raus...
                      Viel Glück
                        The Coaster
                        @reymond: Danke für die Idee, ist aber nicht der Fall... 😉
                        @blubb: Was soll ich sagen? Danke!!! Jetzt funktionierts. Vielen Dank!
                        An alle die versucht haben zu helfen, danke! 😄
                        Jetzt kann ich endlich mal richtig zumspielen! 😉
                        mfg The Coaster
                        • sketch3d.deS Offline
                          sketch3d.de
                          ist doch der Fall, OpenGL Treiber-Support der GraKa taucht offensichtlich nichts, lass mich raten: 'ne ATI ?
                          @the coaster said:
                          @@blubb: Was soll ich sagen? Danke!!! Jetzt funktionierts.
                          unter Verlust der Grafikbeschleunigung durch die GPU der Grafikkarte = untauglich bei grossen Modellen
                          schalte mal die Hardwarebeschleunigung wieder ein und anstatt dessen die Option "Schnelles Feedback" (eins tiefer) aus.
                          Man könnte natürlich auch mal schauen, ob's einen aktuelleren Treiber für die GraKa gibt... dafür bräuchte es allerdings Informationen zu Plattform (Win/Mac), Betriebssystem sowie Grafikkarten-Hersteller/-Modell/-Treiberversion:
                          Win: Start > Ausführen > dxdiag > OK > Anzeige...
                          Norbert
                            The Coaster
                            Hey,
                            vielen Dank an deine Mühe, Norbert.
                            Habe ich mal ausprobiert. Nun hatte ich erneut das Problem mit dem Auswählen.
                            Finde es super, das du mir versuchst optimale Bedingungen zu geben, aber mir reicht es schon so... 😉
                            Ich bin kein wirklicher Profi, ich werde keine Riesenobjekte kreieren wie viele von euch. Ich bin so wirklich sehr zufrieden mit dem Programm.
                            Nochmals Danke für eure/deine Hilfe,
                            Thrill
                              sketch3d.de
                              schreib doch noch mal, was für eine Grafikkarte das ist?
                              Gruss,
                              Norbert
                                The Coaster
                                Ich habe eine RADEON 9800 XT. Reicht das? 😉
                                mfg The Coaster
                                  sketch3d.de
                                  das reicht mir: ATI (eben)
                                  Norbert
                                    The Coaster
                                    Und inwiefern hilft mir das jetzt weiter? 😛
                                    mfg The Coaster
                                      sketch3d.de
                                      es geht in einem "Community Forum" nicht nur darum, den maximalen Profit an Info und Hilfe 'für umme' abzusaugen sondern auch darum, etwas der Allgemeinheit zurückzugeben.
                                      wer dazu nicht bereit ist, macht die Foren-Kultur kaputt und wird sich über kurz oder lang selbst in's Knie schiessen.
                                      und jetzt eine Info nur für dich: falls du vielleicht mal irgendwann SU mit grösseren Modellen verwenden möchtest, kauf dir (z.B. mit deinem nächsten Rechner) 'ne halbwegs kompatible Grafikkarte:
                                      nVidia GeForce 8xxxx/9xxx (oder 78xx/79xx bei AGP)
                                      hoffe geholfen zu haben 😎
                                      Norbert
                                        The Coaster
                                        Hey,
                                        Danke für die Aufklärung und natürlich für deinen Tipp. Mal schauen, ich erstelle eigentlich gar keine so riesigen Objekte. Trotzdem danke, weil es villeicht anderen helfen könnte. 😉
                                        mfg The Coaster
