    Bin_LibFredo6.so
    5 Posts 2 Posters 2.0k Views 2 Watching
    • zooenZ Offline
      zooen
      Après mise à jour de Fredolib (aujourd'hui, dernière version) le fichier cité ci-dessus est bloqué systématiquement par mon antivirus et aucun plugin n'est chargé.
      le début du rapport d'erreurs :
      Erreur de chargement du fichier Fredo6_!LibFredo6.rb
      Error: #<LoadError: 5: Acc\xE8s refus\xE9. - C:/Users/xxxx/AppData/Local/Temp/Fredo6_LibFredo6_TemporaryFiles/Binaries/SU20/bin_LibFredo6.so>
      C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2020/Tools/RubyStdLib/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:59:in require' C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2020/Tools/RubyStdLib/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:59:in require'
      c:/users/xxxx/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2020/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/top_libfredo6.rbe:622:in load_binary' c:/users/xxxx/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2020/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/top_libfredo6.rbe:257:in startup'
      C:/Users/xxxx/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2020/SketchUp/Plugins/Fredo6_!LibFredo6.rb:61:in process' C:/Users/xxxx/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2020/SketchUp/Plugins/Fredo6_!LibFredo6.rb:68:in module:LibFredo6_Loader'
      C:/Users/xxxxx/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2020/SketchUp/Plugins/Fredo6_!
      • zooenZ Offline
        zooen
        RE,
        Bon en redémarrant l'ordi tout fonctionne. Donc pas d'explication pour moi. Souvent le fait de redémarrer l'ordi corrige les dysfonctionnements lors de mises à jour de logiciels, mais je n'y avais pas pensé.
        Bonne fin de journée, Zooen
        • fredo6F Offline
          fredo6
          Merci pour ce signalement de problème, car cela peut arriver à d'autres.
          Les fichiers .so (.bundle sur Mac) sont des fichiers binaires écrits en C++ qui complémentent Ruby. Mais Sketchup contient aussi des .so dans sa distribution, ainsi que tous les logiciels de rendering et certains autres plugins (genre ClothWorks). Donc bizarre que ton antivirus s'excite dessus.
          A propos, quel est ton système Windows?
          • zooenZ Offline
            zooen
            Windows Pro 10
            • fredo6F Offline
              fredo6
              @zooen said:
              Windows Pro 10
              Merci. J'ai le meme système (mais pas le meme antivirus). Donc bizarre...
