    Plugin CENTERPOINT OF SURFACE AND/OR geografical
    2 Posts 2 Posters 790 Views 2 Watching
    • deaneauD Offline
      deaneau
      HI, i have a question. is there a plugin that can determine the exact center of a surface? there are different points. the balance center and the geographical center.
      thank you very much for your answers
      Ich habe eine frage. gibt es ein plugin womit mal den mittelpunkt einer fläche exakt bestimmen kann? es gibt ja verschiedene punkte. einmal der balance mittelpunkt und der geografische mittelpunkt.
      HI, ik heb een vraag. is er een plugin die het exacte centrum van een oppervlak kan bepalen? er zijn verschillende punten. het evenwichtscentrum en het geografische centrum.
      Bedankt voor de antwoorden.
      HI, j'ai une question. Y a-t-il un plugin qui peut déterminer le centre exact d'une surface ? Il y a différents points. Le centre d'équilibre et le centre géographique.
      merci beaucoup pour vos réponses
      Hola, tengo una pregunta. ¿Hay algún plugin que pueda determinar el centro exacto de una superficie? Hay diferentes puntos. El centro de equilibrio y el centro geográfico.
      muchas gracias por sus respuestas
      Hej, mam pytanie. Czy istnieje wtyczka, która może określić dokładny środek powierzchni? Są różne punkty. Centrum równowagi i centrum geograficzne.
      Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
      Olá, tenho uma pergunta a fazer. Existe algum plug-in que possa determinar o centro exacto de uma superfície? Há pontos diferentes. O centro de equilíbrio e o centro geográfico.
      Muito obrigado pelas suas respostas.
      HI, ho una domanda. c'è un plugin che può determinare l'esatto centro di una superficie? ci sono diversi punti. il centro di equilibrio e il centro geografico.
      grazie mille per le vostre risposte
      HI, у меня вопрос. есть ли плагин, который может определить точный центр поверхности? есть разные точки. центр баланса и географический центр.
      Большое спасибо за ответы
      おはようございます、質問があります。サーフェスの正確な中心を決定することができるプラグインはありますか? バランスの中心と地理的な中心の異なるポイントがあります。
      ご回答ありがとうございました。
      早上好,我有个问题,有没有一个插件可以确定一个曲面的准确中心? 有不同的点,平衡中心和地理中心。
      非常感谢你的回答
      MADE, BORN AND LIVING IN BERLIN
      Big Thank You to all Programmers
      Some German words are so long that they have a perspective. M.Twain
      • Didier BurD Offline
        Didier Bur
        There are many ways of computing the "center" of a surface.
        First: what kind of surface ? Planar, Nurbs, ruled surface ?
        Second: Center point can be the barycenter, centroid, average edges, average vertices, etc.
        Third: what kind of output do you want ? 3D coordinates, Lat/Lon coordinates...
        Regards
        DB
