    NANOCAD-SKETCHUP-PCONPLANNER et les autres
    11 Posts 4 Posters 2.4k Views 4 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      NANOCAD pour le dwg et les mises en plan
      SKETCHUP pour la 3D
      PCONPLANNER pour la passerelle dwg-skp-IFC,....
      NANOCAD
      Sur mon poste de travail, les plantages se réduisent; mes pistes de travail pour éviter le problème:
      • Lancement en mode administrateur avec un raccourci et non par leur icône de lancement.
      • Ne pas reprendre un plan trop avancé.
      • Migrer le fichier par copier coller DraftSight/NanoCad, cela fonctionne très bien.
      • Privilégier un nouveau fichier.
      Pour le confort :
      • Editer en mode administrateur les raccourcis clavier dans le fichier nCad.pgpg
        Exemple de Syntaxe :
        BEDIT=sBEDIT (Edition d'un bloc)
        Je remplace par :
        EB=sBEDIT
      Pas besoin de fermer le logiciel pour la mise à jour des raccourcis, seulement le fichier en cour.
      ATTENTION
      Certains raccourcis sont des scripts dont je ne connais pas la syntaxe.
      Exemple :
      ARC=sARC
      ARC2=sARCBYCENTERSTARTANGLE
      ARC3=sARCBYCENTERANGLESRADIUS
      Cela parait simple à décrypter, mais je me méfie ...
      • chaours1C Offline
        chaours1
        c'est bien ce petit fil de discussion ... : )
        en tappant le début d'une commande il propose toutes les commandes possibles, c'est bien mais c'est mieux d'avoir les raccourcis. Au fait il est où le acad.pgp?
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Dans le dossier où se trouve l'exe
          "C:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD en 5.0"
          sur mon poste
            Vous n'avez pas voulu de mes Punch / Viacad 2D V11 69$ ou V10 à 19 roros à vie ?
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ben c'est qu'il faut prendre le temps de les essayer, entre le four, le moulin, le pétrin et servir le client...
              • chaours1C Offline
                chaours1
                que de dilemmes ... !
                • chonC Offline
                  chon
                  Salut à tous,
                  J'ai une nouvelle machine sur laquelle j'ai enfin pu installer NanoCad et le tester.
                  1re impression : Globalement, c'est plutôt assez complet bien que pas du niveau de DraftSight mais avec un développement qui s'est arrêté il y a plusieurs années, fallait pas rêver. Autre inconvénient dû à l'age, NanoCad 5 n'ouvre pas les dwg R2018.
                  Chose curieuse, la traduction de Pilou est très partielle mais je n'ai peut-être pas mis tous les fichiers au bon endroit. Je les ai tous mis là : C:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD en 5.0.
                  Contrairement à Patrick, je n'ai pas de souci pour ouvrir un fichier sur réseau, en revanche, très gros souci (bug) de gestion des présentations : Impossible de passer de Model (espace objet) à une présentation. Pire, quand il y en a plusieurs, le fait de cliquer sur l'une d'entre elles la supprime tout bonnement ??? Donc, impossible de travailler avec.
                  Pareil pour vous ?
                  C'est dommage parce que sinon, de ce que j'ai vu, ça semble assez complet avec notamment gestion des XRefs, des images raster, des blocs y compris ceux avec attributs.
                  SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Oui j'aurais tendance à dire que Nanocad est pour de la formation, du travail maison ou perso voir du freelance* mais en BET ou situation pro plus "pointue" avec des interactions entre divers interlocuteurs, il faut passer à du Nanocad Pro mais ils sont plus cher qu'un Draftsight je crois.
                    Patrick
                    *j'entends par là : sans autre contrainte que de fournir un plan pdf/dwg fini prêt à imprimer.
                    • chonC Offline
                      chon
                      Sans présentations, ça me paraît compliqué.
                      Tu as le même bug que moi pour les présentations ?
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Non, je n'ai pas ce problème, à la maison... au bureau je verrais lundi.
                          ça doit ressembler à ça 😄
                          J'ai quasi tout en VF!
                          Les noms de fichier genre ..kiki, koko ou autres ne sont évidemment pas pris en compte, c'est juste pour garder l'original...
                          Mais désolé je n'y remets plus les pieds! Un vrai sac de Noeuds! 😳
                          Il faut voir avec Patrick pour le SAV, moi je suis parti sur FlowScape FR! 💚
                          L'essayer c'est l'adopter (en fait on peut même pas l'essayer mais ils rembourssent si pas satisfait m'enfin pour 8.11 € ttc le risque n'est pas très grand ... d'ailleurs peut-être préférer le site Original Pixel Forest (10 € pour éviter le fatras "Steam" 🤓
                          En tout cas ce programme est vraiment du pur nanan 1er choix! 👍
                          Fait des paysages à tomber! Et d'une facilité et vitesse déconcertante! 😮
                          Et on peut y mettre ses Projets Sauce tomate (sous réserve de les avoir sauvegardé on format .OBJ + Texture/Matériaux .MLT)
                          Les images qui suivent on été faites en moins d'une minute! 🤓
                          Celle-là en 15 secondes pour les bicoques et le grand Sapin de Noël (le reste en automatique fourni par la maison mère! ☀
                          Dément vous dis-je et répète-je! 😎
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/15-s_orig.jpg
                          Et je vous ai tout traduit bande veinards! 😄
                          Pour l'interface je chouine auprès des concepteurs car L'Anglais, le Chinois, je Japonais c'est un peu court! 😄
                          Ils vont finit par craquer et me laisser faire! 💚
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/aide01d_orig.jpg
