    Petit bricolage
    6 Posts 5 Posters 2.0k Views 5 Watching
    • chriC
      chri
      Bonjour
      Trouvez ci-joint un petit bricolage pour mesurer , par exemple , rapidement des dimensions entre tableaux , une hauteur sous plafond ...
      ( Le marquage du tube peut être réalisé avec un imprimé ou tracé au marqueur ).
      Le tube jaune de 16 peut être utilisé , conjointement , avec un tube gris diamètre 20 longueur 500, 1000 , 2000 ....
      Un télémètre laser ... mais manuel. 😄
      a+
        Encore un peu de bricolage et on aura une règle à calcul ! 😎
        • chonC
          chon
          Euh... c'est très joli, très esthétique mais qu'est-ce que ça apporte de plus que les outils de mesure natifs de SU ? 😳
          SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
          • gillesG
            gilles
            Je crois que c'est pour la vraie vie, des piges le longueur connues plus une pige graduée.
            • SERGIOS
              SERGIO
              @chri said:
              Bonjour
              a+
              avantage : on met pas de piles
              inconvénient : faut pas prendre le métro avec. Ou alors le tube gris s'enroule sur lui-même et on a .... un metre ruban!!!! ☀ 🤣
              • chonC
                chon
                Ah ben oui, quel chon je fais ! 💚
                Euh... Dans ce cas, je rejoins Sergio, le , même si ce n'est pas toujours pratique, ça évite de se promener avec tout un tas de gabarits non ? 😉
