🤑 30% Off | Artisan 2 on sale until April 30th Buy Now
Petit bricolage
6 Posts 5 Posters 1.4k Views
    chri
    Bonjour
    Trouvez ci-joint un petit bricolage pour mesurer , par exemple , rapidement des dimensions entre tableaux , une hauteur sous plafond ...
    ( Le marquage du tube peut être réalisé avec un imprimé ou tracé au marqueur ).
    Le tube jaune de 16 peut être utilisé , conjointement , avec un tube gris diamètre 20 longueur 500, 1000 , 2000 ....
    Un télémètre laser ... mais manuel. 😄
    a+
      Encore un peu de bricolage et on aura une règle à calcul ! 😎
        chon
        Euh... c'est très joli, très esthétique mais qu'est-ce que ça apporte de plus que les outils de mesure natifs de SU ? 😳
          gilles
          Je crois que c'est pour la vraie vie, des piges le longueur connues plus une pige graduée.
            SERGIO
            @chri said:
            Bonjour
            a+
            avantage : on met pas de piles
            inconvénient : faut pas prendre le métro avec. Ou alors le tube gris s'enroule sur lui-même et on a .... un metre ruban!!!! ☀ 🤣
              chon
              Ah ben oui, quel chon je fais ! 💚
              Euh... Dans ce cas, je rejoins Sergio, le , même si ce n'est pas toujours pratique, ça évite de se promener avec tout un tas de gabarits non ? 😉
