    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 75.7k Views 10 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Ok je regarde à la pause de midi
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @chon said:
        Patrick,
        T'es sûr que Nono peut remplacer DraftSight ?
        Je veux dire 99.99% compatible avec Acrad ?
        Ben Acrad/Draftsight c'est pas 100% par exemple les renvois de cotes (texte avec flèche) ne sont pas compatible.
        Hier je plantais à ouvrir un fichier sur le réseau, pas à l'ouvrir sur mon PC
        Je continue d'explorer en travaillant avec et je te dis.
        @chon said:
        Pas comme LibreOffice avec MaxiHard Office par exemple pour lesquels le travail communautaire est totalement impossible tellement ils foutent le brin dans les fichiers chacun de son côté. 🤣
        JAIMADIRE : C'est le cas typique des travers de l’hégémonie ! Les documents OpenDocument c'est du XML zippé, et le protocole de lecture/écriture est maintenue par une Fondation autonome. Ce n'est pas plus compliqué que le html pour le Web. Seulement MS y rajoute du binaire à sa sauce et ses fichiers redeviennent des machins à lui. Donc j'aurais tendance à dire que les formats devraient être en "ODT" pour être compatibles et ne travailler avec MS qu'en interne si la finalité n'est pas d'échanger des documents à modifier mais seulement des documents à lire (pdf). Mais çà c'est une autre histoire, comme disait le petit Titus...
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Vite fait ... les raccourcis clavier des menus sont bizarres
          Ligne Ctrl+Alt+L d'habitude c'est L
          Mais c'est la même chose dans le menu d'origine... donc il vaut mieux ne pas y toucher.
          Par contre les raccourcis clavier sont similaires
          L ligne
          PL polyligne
          A arc
          etc...
          • morkianM Offline
            morkian
            Bonjour a tout le monde, personne n'a essayé celui ci ❓ :
            Pricing -
            Dibac Family Software (www.dibac.com)
            Cordialement.
            MORKIAN
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Il ouvre un dwg récent sans problème
              Ergonomie similaire mais je vois pas de raccourcis clavier
                Nanocad
                Toute compte fait j'ai continué la méthode boucher végan ligne après ligne...
                4 300 / 27 000 lignes
                Les menus devraient commencer à s'étoffer, à voir si il faut des "Capitales" sur tous les textes de menus...(perso j'aime mieux)
                A suivre...
                nCad02.zip
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  De mon coté je continue d'utiliser...
                  Je confirme des difficultés à naviguer dans l'arborescence du réseau. Il plante.
                    il plante dans l'arborescence
                    Quel programme ?
                      NanoCAD
                      Les entrailles de la bête sous toutes les coutures! 💚
                      J'ai l'impression que je suis passé sur l'impression! 🤢
                      5 000 / 27 000
                      nCad03.zip
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        @pilou said:
                        Quel programme ?
                        NanarCad
                          AAhh! Donc tu vas le laisser tomber ? ❓
                            NanoCad
                            6 000 / 27 000 Long comme un jour sans pain le bazar! 💚
                            nCad04.zip
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Non, seulement, au bureau, il faut que je prenne l'habitude de travailler en local puis de mettre à jour sur le réseau.
                              Chez moi c'est en direct de toute façon.
                              Je ne vois pas d'autres logiciels que NanoCad et PconPlanner pour faire mon boulot avec SU bien sur
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Je précise que le plantage de Nanocad arrive quand je cherche à ouvrir un fichier sur le réseau en faisant plusieurs changement de répertoire.
                                  Ok donc je continue! 😄
                                    nanocad
                                    7 000 sur 27 000
                                    un quart de fait...enfin de bricolé car il va sûrement falloir tailler dans le tas!:)
                                    nCad05.zip
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Ce we je m'attaque à vérifier l'impact sur l'interface
                                        Il doit être encore minime! 😄
                                        Il faut surtout relever ce qui ne rentre pas dans les cadres inextensibles! , les coquilles...😄
                                          NanoCad
                                          8 000 / 27 000 presque le tiers! 😛
                                          Les menus...enfin une partie... il en reste des milliers! 💚
                                          nCad06.zip
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Je les teste au fur et à mesure...
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 5 / 17
