    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 123.9k Views 10 Watching
    • chaours1C Offline
      chaours1
      merci pour ton aide il faudra que je regarde mais ça à l'air d'être plutôt pour gérer de l'import.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Dans SU, tu peux passer en caméra projection parallèle et vue standard dessus
        • chaours1C Offline
          chaours1
          oui merci j'essaye de l'utiliser parfois, mais rien à faire il faut que je regarde si je trouve un truc qui peut me convenir
          • chaours1C Offline
            chaours1
            alors Patrick finalement tu es sur nanocad ?
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Je commence, mais au boulot j'ai des problèmes de plantage dont je n'arrive pas à identifier la cause.
              Pour l'instant c'est mieux en utilisant un raccourci en mode administrateur et en travaillant sur mon pose plutôt que sur le réseau.
              J'en suis à la phase où je migre mes raccourcis clavier (ncad.pgpg) et identifie les cas particuliers.
              • chaours1C Offline
                chaours1
                au fait c'est russe non ?
                • chaours1C Offline
                  chaours1
                  on peut aussi commencer à écrire la commande et valider par espace c'est pratique
                  par exemple extend >> taper ex et valider par espacepuis si on veut faire du trim il suffit d'appuyer sur shift ; pratique
                  PS pour info ça fait une heure que je dessins dessus et pas de plantage, fichier sur un serveur nas via routeur et logiciel sur la machine
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Ben alors il y a un truc bizarre au bureau...
                    • chaours1C Offline
                      chaours1
                      pratique aussi la selection de plusieurs lignes superposées ! petite fenêtre il suffit de survoler pour choisir la bonne
                      • chaours1C Offline
                        chaours1
                        par contre quand on fait un export depuis nano et qu'on l'importe dans SU les échelles n'ont rien à voir ... une porte de 90cm (dans SU et dans nano) fait 228.6 dans SU lors de l'import ??
                          Moscovite pour être plus précis! 😄
                          • chaours1C Offline
                            chaours1
                            peut-être que vous avez une sécurité que nous n'avons pas sur des serveurs plus "légers"
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Ben cela fait un ratio de 2.54 soit la valeur d'un pouce. Il doit y avoir un réglage comme dans Autocad / Draftsight pour l'import / export sans unité.
                              • chaours1C Offline
                                chaours1
                                bien vu !
                                • SERGIOS Offline
                                  SERGIO
                                  @patrick said:
                                  Nonocad : location annuelle ! 180€
                                  Ces f...u licences/location çà me défrise !
                                  Je plussoie,
                                  d'autant plus que c'est plus cher que Draftsight!!
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Exact !
                                    Dans ce domaine, la DAO, soit garder la version 5 gratuite de NanoCad, soit passer à Draftsight payant ou un autre moins cher en licence perpétuelle...
                                    On peut aussi lancer un projet OpenSource, mais comme disait le petit Titus du pays de Jaimadire :"c'est une autre histoire !"
                                    • chaours1C Offline
                                      chaours1
                                      mais est ce que la version 5 n'est pas suffisante ? car elle va resté gratuite n'est ce pas ? par rapport à tes échanges
                                        A priori oui, c'est le produit d'appel! 😉
                                        • chaours1C Offline
                                          chaours1
                                          pour ma part, par rapport à mon worflow ça va le faire ... enfin je verrai bien...
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Au vu de nos échanges la version 5 reste gratuite, produit d'appel comme le dit Pilou.
                                            Je mets toujours un bémol, on est quand même avec des entreprises dont l'objectif est le pognon ! mais puisque c'est dans leur politique commerciale d'inclure un produit d'appel gratos pour appâter le chaland, on peut supposer que cela va durer... au moins jusqu'au moment où le ratio utilisateur gratuit/payant restera dans leur moyenne prévisionnelle.
                                            Si le gratuit explose, je ne vois pas comment ils vont résister à l'envie de moissonner !
                                            D'autant que la 5 est largement suffisante pour travailler, puisque tu le demandes.
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 16 / 17
