    Un SpaceClaim light: DesignSpark Mechanical !
    15 Posts 3 Posters 6.5k Views 3 Watching
      Je l'avais perdu de vue celui-là! 💚
      Ils en sont à la 4.0 ! 😮
      DesignSpark Mechanical Download and Installation
      DesignSpark Mechanical download and installation
      (www.rs-online.com)
      (attention l'installation est "longue" aussi soyez patients!
      Il faut être enregistré avec un simple mail et mot de passe! 🤓
      En français et gratuit!  😉
      Super puissant pour les fonctions booléennes et les congés! (c'est du nurbs)
      Mes vieilles pages deviennent donc obsolettes! 😄
      (mais bon il y a quand même de petites astuces sûrement toujours "lavables" ! 😄
      Les viellles fonctions intéressantes qui avaient disparues sont maintenant revenues! 😄
      Bonne (re) découverte! ☀
      https://i.postimg.cc/sxW9bVxj/GIF-present.gif
        Damned !   😮
        Il semble que l'importation directe de Moi3D STP, STEP ne fonctionne pas pour aucune raison connue dans le DSM V 4.0 !
        Très curieux!
        Vous devez donc utiliser l'ancienne version DSM V1 pour importer le fichier MOI STP puis l'enregistrer au format natif rsdoc puis le recharger dans la V 4.0.
        (pour l'ancien DSM 1.0 !!!
        et utiliser le même vieux truc !
        Allez à la tête de l'arborescence, dessinez une Sphère  3D et clic droit sur la tête de l'arborescence puis cliquez sur la case activée "Verrouiller" pour la "désactiver" !
        https://i.postimg.cc/T2FwJv39/unClick.jpg
        Tout fonctionnera bien ! 😄
        https://i.postimg.cc/90rDFWF4/GIF-will-work.gif
        Sinon, l'importation directe au format SKP fonctionne bien dans le DSM V 4.0 !   😎
        https://i.postimg.cc/mrkkSLCm/GIF-v4works-skp.gif
        https://i.postimg.cc/SNbXppbK/GIF-skp-fine.gif
          Pour l'inverse c'est facile! 😄
          Enregistrer au format natif MyObject.rsdoc dans DSM 4.0
          • renommez-le  MyObject.zip
          • dézipper et rechercher dans les dossiers Dézippés un fichier.sab dans le dossier SpaceClaim / Géométrie
            donc quelque chose comme part1bodies.sab
          Disons que vous mettez part1bodies.sab dans un dossier Pifou sur votre bureau.
          Tapez simplement les 2 lignes suivantes (dans une seule "ligne de commande") remplacez bien sûr Pilou par votre nom d'utilisateur ! 😄
          (Touche Logo Windows + R)
          "C:\DesignSpark\DesignSpark\DesignSpark Mechanical 4.0\SabSatConverter.exe" -i "C:\Users\Pilou\Desktop\Pifou\Part1bodies.sab"
          -o "C:\Users\Pilou\Desktop\pifou\MyBeautifulObject.sat"
          Vous pouvez maintenant recharger le fichier MyBeautifulObject.sat dans Moi3D ! 😄
          C'est tout ! 😄
          https://i.postimg.cc/KzngdTyv/GIF-pifou-dsm.gif
          https://i.postimg.cc/y6yZj0PL/GIF-pifou-moi.gif
            Il est violent dans les congés compliqués à la volée! ☀
            (idem pour les booléens)
            Je ferais du Print3D à tendance mécanique ...je sais ce que je prendrais comme logiciel gratoche! 😄
            Pas usine à gaz, hyper accessible, précision d'horlogerie, netteté directe du trait...
            https://i.postimg.cc/dtCwBzg2/Gi-VIOLENT.gif
            https://i.postimg.cc/qqTzryhR/Pifoul.jpg
            • PatrickP Offline
              Patrick
              A la base l'équipe de SolidWorks. Ceci explique cela....
                En fait, les fichiers "Step" de Moi sont bons pour l'importation directe !   😎
                (mais le truc de la Sphère "déverrouillée" toujours indispensable pour les modifier dans DSM
                ( 2 secondes ! 😉
                • L'exportation directe sous STL, OBJ, SKP fonctionne aussi très bien !
                  (pour le SKP n'importe que les couleurs et noms des groupes / Composant de l'arborescence mais pas les textures!
                • Seuls les nurbs au format Sab / Sat à l'exportation doivent avoir l'astuce de la "ligne de commande" montrée ci-dessus ! (5 secondes) 😄
                Désolé d'avoir fait une mauvaise installation de DMS !   😳
                PDF 3D...semble toujours invisible mais j'ai peut-être encore oublié quelque chose ! 😄
                (et je ne suis pas sûr d'avoir toujours une visionneuse 3D Pdf ! Si vous avez un viewer Pdf 3D en ligne....
                  Et hop un petit coup de Magica!
                  Un paillasson des 4 saisons! 😄
                  https://i.postimg.cc/hPWcNBzt/Winter-Spring.jpg
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Hé l'artiste tu t'emmêles les pinceaux dans tes 'posts' 💚 💚 💚
                      Non, pas du tout, c'est la suite logique et l'utilisation de l'image originale postée 3 posts plus haut! 😉
                      Sinon...
                      Une série pédagique très rapide! 10 épisodes 🤓 (on peut mettre en *2 sans problème! )
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Ha bé oui, vu comme çà, mais le kaléidoscope à poil j'ai un peu de mal (étant myope; les couleurs)...
                        @pilou said:
                        Sinon...
                        Ha intéressant je vais voir...
                        Merki
                          très cool le Mechanical!
                          https://i.postimg.cc/TYCYTr95/dsm1.jpg
                            Ah tiens une nouvelle version! 😉
                            Normalement toujours gratuite! 😄
                              Testé la 5.0: marche toujours aussi bien! 😄
                              Import Export SKP ! ☀ (pas les textures il faut pas pousser! 🤢
                              ...etc...
                              Pour les Nurbs Importe du Step et exporte du SAT (en bidouillant les deux mais ça marche) 💚
                              Sert pour les Congés récalcitrants dans MOi3D! 🤓
                                Export DXF 2D
                                https://images2.imgbox.com/07/9a/b9M4XVqM_o.jpg
                                et export PDF 3D dans votre lecteur PDF favori...
                                https://images2.imgbox.com/e8/b9/Jhux4JJb_o.gif
                                • Dav_IDD Offline
                                  Dav_ID
                                  yep ... sympathique ! Merci Pilou ! 😉
