Un SpaceClaim light: DesignSpark Mechanical !
15 Posts 3 Posters 4.8k Views
    Je l'avais perdu de vue celui-là! 💚
    Ils en sont à la 4.0 ! 😮
    DesignSpark Mechanical Download and Installation
    DesignSpark Mechanical download and installation
    (www.rs-online.com)
    (attention l'installation est "longue" aussi soyez patients!
    Il faut être enregistré avec un simple mail et mot de passe! 🤓
    En français et gratuit!  😉
    Super puissant pour les fonctions booléennes et les congés! (c'est du nurbs)
    Mes vieilles pages deviennent donc obsolettes! 😄
    (mais bon il y a quand même de petites astuces sûrement toujours "lavables" ! 😄
    Les viellles fonctions intéressantes qui avaient disparues sont maintenant revenues! 😄
    Bonne (re) découverte! ☀
    https://i.postimg.cc/sxW9bVxj/GIF-present.gif
      Damned !   😮
      Il semble que l'importation directe de Moi3D STP, STEP ne fonctionne pas pour aucune raison connue dans le DSM V 4.0 !
      Très curieux!
      Vous devez donc utiliser l'ancienne version DSM V1 pour importer le fichier MOI STP puis l'enregistrer au format natif rsdoc puis le recharger dans la V 4.0.
      (pour l'ancien DSM 1.0 !!!
      et utiliser le même vieux truc !
      Allez à la tête de l'arborescence, dessinez une Sphère  3D et clic droit sur la tête de l'arborescence puis cliquez sur la case activée "Verrouiller" pour la "désactiver" !
      https://i.postimg.cc/T2FwJv39/unClick.jpg
      Tout fonctionnera bien ! 😄
      https://i.postimg.cc/90rDFWF4/GIF-will-work.gif
      Sinon, l'importation directe au format SKP fonctionne bien dans le DSM V 4.0 !   😎
      https://i.postimg.cc/mrkkSLCm/GIF-v4works-skp.gif
      https://i.postimg.cc/SNbXppbK/GIF-skp-fine.gif
        Pour l'inverse c'est facile! 😄
        Enregistrer au format natif MyObject.rsdoc dans DSM 4.0
        • renommez-le  MyObject.zip
        • dézipper et rechercher dans les dossiers Dézippés un fichier.sab dans le dossier SpaceClaim / Géométrie
          donc quelque chose comme part1bodies.sab
        Disons que vous mettez part1bodies.sab dans un dossier Pifou sur votre bureau.
        Tapez simplement les 2 lignes suivantes (dans une seule "ligne de commande") remplacez bien sûr Pilou par votre nom d'utilisateur ! 😄
        (Touche Logo Windows + R)
        "C:\DesignSpark\DesignSpark\DesignSpark Mechanical 4.0\SabSatConverter.exe" -i "C:\Users\Pilou\Desktop\Pifou\Part1bodies.sab"
        -o "C:\Users\Pilou\Desktop\pifou\MyBeautifulObject.sat"
        Vous pouvez maintenant recharger le fichier MyBeautifulObject.sat dans Moi3D ! 😄
        C'est tout ! 😄
        https://i.postimg.cc/KzngdTyv/GIF-pifou-dsm.gif
        https://i.postimg.cc/y6yZj0PL/GIF-pifou-moi.gif
          Il est violent dans les congés compliqués à la volée! ☀
          (idem pour les booléens)
          Je ferais du Print3D à tendance mécanique ...je sais ce que je prendrais comme logiciel gratoche! 😄
          Pas usine à gaz, hyper accessible, précision d'horlogerie, netteté directe du trait...
          https://i.postimg.cc/dtCwBzg2/Gi-VIOLENT.gif
          https://i.postimg.cc/qqTzryhR/Pifoul.jpg
            Patrick
            A la base l'équipe de SolidWorks. Ceci explique cela....
              En fait, les fichiers "Step" de Moi sont bons pour l'importation directe !   😎
              (mais le truc de la Sphère "déverrouillée" toujours indispensable pour les modifier dans DSM
              ( 2 secondes ! 😉
              • L'exportation directe sous STL, OBJ, SKP fonctionne aussi très bien !
                (pour le SKP n'importe que les couleurs et noms des groupes / Composant de l'arborescence mais pas les textures!
              • Seuls les nurbs au format Sab / Sat à l'exportation doivent avoir l'astuce de la "ligne de commande" montrée ci-dessus ! (5 secondes) 😄
              Désolé d'avoir fait une mauvaise installation de DMS !   😳
              PDF 3D...semble toujours invisible mais j'ai peut-être encore oublié quelque chose ! 😄
              (et je ne suis pas sûr d'avoir toujours une visionneuse 3D Pdf ! Si vous avez un viewer Pdf 3D en ligne....
                Et hop un petit coup de Magica!
                Un paillasson des 4 saisons! 😄
                https://i.postimg.cc/hPWcNBzt/Winter-Spring.jpg
                  Patrick
                  Hé l'artiste tu t'emmêles les pinceaux dans tes 'posts' 💚 💚 💚
                    Non, pas du tout, c'est la suite logique et l'utilisation de l'image originale postée 3 posts plus haut! 😉
                    Sinon...
                    Une série pédagique très rapide! 10 épisodes 🤓 (on peut mettre en *2 sans problème! )
                      Patrick
                      Ha bé oui, vu comme çà, mais le kaléidoscope à poil j'ai un peu de mal (étant myope; les couleurs)...
                      @pilou said:
                      Sinon...
                      Ha intéressant je vais voir...
                      Merki
                      • topic:timeago-later,9 months
                        très cool le Mechanical!
                        https://i.postimg.cc/TYCYTr95/dsm1.jpg
                        • topic:timeago-later,11 months
                          Ah tiens une nouvelle version! 😉
                          Normalement toujours gratuite! 😄
                            Testé la 5.0: marche toujours aussi bien! 😄
                            Import Export SKP ! ☀ (pas les textures il faut pas pousser! 🤢
                            ...etc...
                            Pour les Nurbs Importe du Step et exporte du SAT (en bidouillant les deux mais ça marche) 💚
                            Sert pour les Congés récalcitrants dans MOi3D! 🤓
                              Export DXF 2D
                              https://images2.imgbox.com/07/9a/b9M4XVqM_o.jpg
                              et export PDF 3D dans votre lecteur PDF favori...
                              https://images2.imgbox.com/e8/b9/Jhux4JJb_o.gif
                                Dav_ID
                                yep ... sympathique ! Merci Pilou ! 😉
