    UHD Sketchup
    4 Posts 3 Posters 1.7k Views 3 Watching
    • psinagraP Offline
      psinagra
      Bonjour,
      Je travaille sur des projets d’implantation d'équipements industriels et j'utilise SKETCHUP 2017 sur un portable en 1929X1080 j'envisage d'acheter un HP Spectre X360 15' en UHD 4K 3840X2160, Pouvez m'indiquer si Sketchup 2017 n'a pas de soucis d'affichage en UHD (visu, menus et Plugins.
      merci pour vos conseils
      Cordialement à tous
      Paul
      • psinagraP Offline
        psinagra
        Merci !!!
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Pas de quoi mais pour ma part je travaille sur deux dalles aussi en 1920x1080 sans problème...
          Un écran pour le travail et le deuxième pour les palettes...
          Hormis le fait d'utiliser deux écrans, je n'apporte donc rien comme élément de réponse sur la définition.
          Désolé
          Cordialement
          Patrick
            loran
            Bonjour, je ne suis pas spécialiste en écran et materiel, mais en faisant une recherche sur gxxgle on tombe sur un topic de ce forum traitant du sujet : https://forums.sketchup.com/t/sketchup-and-windows-10-display-scaling/43006/2
            voir en complement ce post qui traite de la Configuration matérielle et logicielle requise pour SketchUp:
            https://help.sketchup.com/en/sketchup/sketchup-hardware-and-software-requirements
            D'après ce que j'ai lu il semblerait que sketchup accepte un agrandissement de sa résolution native jusque 150%, la résolution UHD engendrerait un agrandissement de 200% qui semble créer des problèmes de lecture de liste déroulante... mais bon je dis cela je dis rien, il serait bon qu'un "expert" puisse répondre. A contrario, je me souviens avoir vu des tutoriels de plugin sur yxxtube ou la présentation était faite sur un écran à haute résolution...ce qui n’était pas sans probleme lire la vidéo et voir les détails d’écran pour le commun des mortels utilisant un écran en 1980x1080
