    Des problèmes et des solutions
    4 Posts 4 Posters 4.1k Views 4 Watching
    • sandropasquaS Offline
      sandropasqua
      Bonjour à tous,
      pour une fois, pas de problémes, que des solutions.
      J'ai trouvé ça, ça me semble intéressant, je diffuse
      ciao ciao
      http://fellinoweb.eu/didacticiel/sketchup-didacticiel/les-problemes-daffichage-dans-sketchup
      Les problèmes d’affichage dans SketchUp
      27 février 2013 | Auteur Fellinoweb
      Article publié par Laurent Brixius sur : ARCH’image infographie 3D.
      Voici les causes les plus fréquentes des problèmes d’affichage de SketchUp et leurs solutions.
      NB : Cet article, plus complet, remplace l’article « Sketchup : Aberration d’affichage – votre modèle est tronqué lorsque vous tournez autour » publié le 26/09/2007.
      Les problèmes d’affichage de SketchUp les plus fréquents
      Une partie du modèle SketchUp disparaît lorsque je zoome ou lorsque j’utilise l’outil orbite pour tourner autour
      L’affichage de mon modèle SketchUp est très lent
      Je ne vois plus les couleurs ou les textures de mon modèle SketchUp
      Le rectangle de sélection n’apparaît pas à l’écran
      Il y a des aberrations d’affichage dans les ombres
      Des entités placées sur des calques cachés restent visibles et inversement
      Les images haute résolution insérées dans mon modèle SketchUp sont floues
      Les icônes de ma barre d’outils sont invisibles
      A chaque problème d’affichage sa solution
      Une partie du modèle SketchUp disparaît lorsque je zoome ou lorsque j’utilise l’outil Orbite pour tourner autour
      Les causes
      Grande distance entre les entités du modèle SketchUp.
      Les entités sont très éloignées de l’origine des axes du modèle.
      Votre modèle est en mode caméra Projection parallèle.
      Ces causes sont relativement fréquentes lorsque vous importez un plan au format DWG ou DXF, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un plan de géomètre qui utilise un point de référence très éloigné de votre terrain.
      Ces aberrations sont encore plus gênantes lorsque vous éditez un groupe ou composant situé à une grande distance de l’origine des axes.
      Les solutions
      Si votre modèle est affiché en mode caméra Projection parallèle, repassez temporairement en mode Perspective puis revenez au mode Projection parallèle.
      Supprimez toutes les entités inutiles, tout particulièrement celles situées à une grande distance du reste du modèle.
      Déplacez l’ensemble du modèle à proximité de l’origine des axes universel. Attention : Modifier l’origine des axes avec l’outil Axes ne règle pas ce problème.
      Solution de la dernière chance :
      Affichez toutes les entités du modèle (rendez tous les calques visibles puis cliquez sur le menu déroulant Edition > Révéler > Tout).
      Appuyez sur Maj+Z ou cliquez sur l’icône Zoom étendu pour visualiser l’ensemble du modèle.
      Avec l’outil Sélectionner, sélectionnez toute la partie utile du modèle dans un rectangle. Pour les entités qui sont situées à l’intérieur d’un composant ou d’un groupe, vous serez parfois obligé d’éclater celui-ci.
      Appuyez sur Ctrl+C (Command+C sur Mac) pour copier la sélection en mémoire vive.
      Ouvrez un nouveau modèle SketchUp vierge.
      Cliquez sur le menu déroulant Edition > Coller sur place pour coller la sélection exactement au même endroit que dans le modèle d’origine. Si les entités sélectionnées étaient éloignées de l’origine des axes, appuyez de préférence sur Ctrl+V (Command+V sur Max) pour placer le point d’insertion de la sélection à proximité de l’origine des axes du nouveau modèle.
      Cette méthode fait malheureusement perdre toutes les scènes enregistrées dans le modèle original.
      Les causes
      La puissance de calcul de votre carte graphique est insuffisante.
      L’accélération matérielle est désactivée.
      Votre modèle est composé d’un grand nombre de faces.
      Votre modèle utilise des images/photos en très haute résolution.
      Les ombres sont activées.
      Les solutions
      Mettez à jour le pilote de votre carte graphique.
      Sur un ordinateur disposant de plusieurs cartes graphiques (portable), configurez SketchUp pour qu’il utilise la carte graphique la plus performante.
      Investissez dans une carte graphique plus performante et compatible à 100% avec la spécification OpenGL 1.5 ou ultérieure.
      Désactivez les ombres.
      Evitez l’utilisation d’images ou de photos en haute résolution pour vos nouvelles matières SketchUp. Réduisez la résolution des textures dans vos matières existantes.
      Réduisez le nombre de faces dans votre modèle. Vous pouvez par exemple n’afficher qu’une partie, réduire la complexité en fonction de la proximité par rapport au point de vue, etc.
      Réduisez la résolution de votre affichage pour soulager la carte graphique.
      Les causes
      Vous avez activé un style de face qui n’affiche pas les couleurs et/ou les textures des matières.
      Vous utilisez la commande Adapter une photo pour modéliser à partir d’une photo ou pour réaliser une incrustation de votre modèle existant dans une photo.
      Les solutions
      Si vous avez activé le style de face Filaire, Ligne cachée ou Monochrome, cliquez sur le style de face Ombré (pour afficher seulement la couleur) ou Ombré avec textures (pour afficher la couleur et la texture d’une matière).
      Si vous utilisez la commande Adapter une photo, éditez votre style d’affichage :
      Ouvrez la boîte de dialogue Styles > Onglet Modifier > Sous-onglet Modélisation.
      Décochez l’option Photo de premier plan.
      Les causes
      La carte graphique utilisée par SketchUp n’est pas compatible à 100% avec la spécification OpenGL 1.5.
      Les solutions
      Remplacez votre carte graphique actuelle par une carte graphique compatible à 100% avec la spécification OpenGL 1.5 ou ultérieure.
      Faute de mieux, vous pouvez désactiver l’accélération matérielle dans SketchUp. Cliquez sur le menu déroulant Fenêtre >Paramètres > OpenGL puis décochez l’option Utiliser l’accélération matérielle. Attention : cela ralentira sensiblement la vitesse d’affichage du modèle (voir ci-avant).
      Les causes
      Un bug d’affichage de SketchUp, connu depuis longtemps, provoque ce phénomène lorsque le point de vue est situé dans la zone d’ombre.
      Les solutions
      Déplacez votre point de vue hors de la zone d’ombre.
      Cliquez sur le menu déroulant Affichage > Barres d’outils > Correctif des bandes d’ombre puis cliquez sur l’icône pour appliquer le correctif.
      Des entités placées sur un calque caché restent visibles et inversement
      Les causes
      Les entités visibles (arêtes et faces notamment) sont dans un calque différent du calque par défaut Layer0.
      Les solutions
      Déplacez les entités dans le calque par défaut Layer0. Ne placez que des composants ou des groupes dans d’autres calques que Layer0.
      Les images en haute résolution (supérieures à 1024px) insérées dans mon modèle SketchUp sont floues
      Les causes
      Par défaut, SketchUp réduit la résolution des images en haute résolution pour accélérer l’affichage.
      L’option Utiliser la taille maximale des textures est désactivée.
      La solution
      Dans la boîte de dialogue Paramètres > OpenGL, cochez l’option Utiliser la taille maximale des texture.
      Les causes
      Le répertoire contenant les images des icônes n’est pas placé dans le répertoire adéquat de votre installation de SketchUp.
      Les solutions
      Réinstallez correctement le plugin. Idéalement, avec SketchUp 8, installez le plugin au format .rbz depuis SketchUp. Voir mon article SketchUp – En faire plus avec les plugins.
      Bonne modélisation et bonne présentation avec SketchUp !
        Le site de Laurent Brixius est une mine pour la sauce tomate! ☀
        • PatrickP Offline
          Patrick
          ouais ! ... de la dynamite
          (pour la mine ) 💚
          • TNTDAVIDT Offline
            TNTDAVID
            La renommée de Laurent Brixius n'est plus à faire!
            J'ai débuté SketchUp en regardant ces DVD achetés à la FNAC, belle époque. ☀
            Il y a un moment qu'il n'a pas publié de nouvelle article sur sont blog, venant de lui ce n'est pas habituel. 😮
