    MagicaVoxel c'est Magique! :)
    237 Posts 6 Posters 192.0k Views 6 Watching
      Un petit peu plus complexe histoire de valider le processus 😄
      Avec un objet ZBrush 1.4 millions de cubes
      Thx Patrick Min (Binvox), Zarbuz (SchematicToVox) et bien sûr Ephtracy! 😄
      https://i.postimg.cc/T185prjk/ZB-object.jpg
      No Problem!
      https://i.postimg.cc/Zq7rKBDg/zbOBJECT.png
        Avec le free SketchUp Make 2017 et un plugin by SdMitch
        https://i.postimg.cc/ryCvVnZ0/rampes02.png
        https://i.postimg.cc/TPD4ZCWP/rampes01.jpg
          Et les variations infinies des projections stéréoscopiques! 😄
          https://i.postimg.cc/T19XSG4G/rampes03.jpg
            https://i.postimg.cc/65LrbmWc/circa.jpg
            https://i.postimg.cc/CxcjSnff/rondi.jpg
            https://i.postimg.cc/bvd1JYQV/rondii.jpg
              Tout en discutant avec PaQ et de son dernier OOS Drillers! 😄
              le module simplex
              https://i.postimg.cc/hGYMDptH/boxbuild.jpg
              et zou...
              https://i.postimg.cc/NMfYtGLN/boxbuild1.jpg
                Fiou enfin j'ai découvert comment faire ces opérations booléennes! 😄
                C'était on ne peut plus simple, encore fallait-il que quelqu'un, quelqu'une me l'eusse dit! 💚
                Cela me semblait bizarre que cela n'exista pas dans ce petit bijou de programmation! ☀
                Il suffit de dessiner l'objet découpant dans un espace libre et de couleur différente! 😛
                Plus d'info sur mon site! 😄
                https://i.postimg.cc/sfQwPytF/GIF-bingo.gif
                Peut être partiel
                https://i.postimg.cc/h4kMp6BX/GIF-partiel.gif
                et il faut cela d'activé!
                https://i.postimg.cc/mgwwZrF9/a-enable.jpg
                  Et ce qui est cool, c'est que ça peut être "Multiple" & "Mono" ou "Multi-colors" ! 😎
                  (M) + MAJ pour resélectionner lorsque le découpage est effectué par le premier clic sur les objets à découper !
                  Ctrl sur une face pour déplacer la sélection !
                  https://i.postimg.cc/ZKHzQnkQ/GIF-mult.gif
                    Cela sort d'un côté et rentre de l'autre sur les 3 axes!
                    La sélection "rouge" reste bien sûr sujette à toutes les fonctions du genre Repeat z 6 (au bouton ou à la console) qui en fait ici un totem!
                    Le résultat restera "découpeur" si besoin!
                    https://i.postimg.cc/7YP95B55/GIF-move1.gif
                    La matrice va s'en trouver modifiée dans un maxi de 126 * 126 * 126 suivant la fonction demandée!
                    On a droit en théorie à 16 * 16 * 16 soit 4096 matrices!
                    https://i.postimg.cc/pLpBZpYx/GIF-totem.gif
                      Monstrueux vous dis-je! 😄
                      Et on peut s'il on veut faire le découpage entre chaque fonction Rotation, Dimension etc...par un simple Clic sur la forme rouge! 🤓
                      (Pas fait ici)
                      https://i.postimg.cc/R0QFjTvB/GIF-monstre.gif
                        Entraînement! 😄
                        https://i.postimg.cc/y60mv86R/lumi.jpg
                        https://i.postimg.cc/vHMWjwDN/lumi2.jpg
                          L'intersection
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-intersection_orig.gif
                          • M (All mode Region All Voxel)
                          • Sélection objet Vert
                          • Ctrl (Move objet Vert)
                          • Maj + Clic sur objet Bleu
                          • Ctrl + X ou Delete
                          L'Union
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-union_orig.gif
                          • Ctrl+ Move (Bleu, Vert)
                          • Clic sur Bleu clair
                          • I Couleur à discrétion!​
                            Pour garder la forme sous la minute en partant de zéro! 💚
                            https://i.postimg.cc/qqXxcWWW/matinale.jpg
                            Normal le départ est on ne peut plus basique donc fait en moins de 30 secondes! 💚
                            La fonction Repeat xy multiplie les petits pains! 😄
                            Il ne reste plus qu'à tapoter les paramètres du rendu s'ils ne sont pas déjà existants! 🤓
                            https://i.postimg.cc/pdKrdj4X/bloc9.jpg
                              Dans l'espace...personne ne vous entend crier! 💚
                              https://i.postimg.cc/gjnn7gd0/val01.jpg
                              Intérieur clinique! 😉
                              https://i.postimg.cc/zXLkH16V/cargo1.jpg
                                Un Processus
                                Cylindre - Repeat xy 4 - Erase Voxel Sphere 20 - Scale 0.2 - Repeat 5 - Rendu
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-vid01_orig.gif
                                https://i.postimg.cc/RVmWm8yJ/trivial.png
                                https://i.postimg.cc/x8fqvNKy/triviale3.jpg
                                • elmerE
                                  elmer
                                  En plébiscite à MagicaVoxel deux toiles de 2016:
                                  MAGVOX-HIGHRISE-1-S: 3,62 x 3,62 m
                                  MAGVOX CHAOS- 3-0-1-S: 3,61 x 1,35 m
                                  Bonne journée.
                                  Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité produite par ENERCOOP à partir d'énergies 100% renouvelables, excluant l'énergie nucléaire.
                                    Ah! Bravo! Excellente utilisation détournée du VoxelArt de base! 👍
                                    Les chemins de traverses sont toujours les plus beaux! 😎
                                    Petit tuyau: on peut utiliser ThinkerCad (gratuit en Ligne) genre de Blender, Fusion 360 etc mais ultra simplifié et ultra facile (même plus facile que SketchUp c'est dire) pour créer des objets "polygonaux" qui pourront être exportés en format .shematic pouvant être rechargés dans Magical Voxel! (moyennant une petite manipe décrite dans mon site!! 😉
                                    Autre avantage il a un bibliothèque d'objets de base très étofée sans compter la possibilité de charger des objets déjà créés par les utilisateurs! 🤓
                                    Excellent tuto gratuit de Thinkercad en VF! 😉
                                    Sinon petite oeuvre collective pure Magica! On reconnaîtra ma loco verte juste à gauche de "Train" 💚
                                    Rendu by Knos & Jou
                                    https://pbs.twimg.com/media/DuOdsz3WwAAcDts.jpg;large
                                      En parlant de chemins de traverses je vous recommande ce site "Le Wub" Dérivation dans les Obliques! 👍
                                      • elmerE
                                        elmer
                                        Très belle expression les chemins de traverses mais je recommande aussi la lecture des "Chemins noirs" de mon écrivain voyageur favori, Sylvain Tesson.
                                        Pilou, peut tu nous expliquer comment tu fais pour être ainsi informé du moindre soft un temps soit peu intéressant ❓
                                        En tout cas merci encore, on va y jeter un oeil.
                                          Ayant fait les versions françaises de pas mal de softs 2D et 3D grands et petits (de ceux qui me plaisent seulement) je suis dans le bain depuis pas mal de temps! 😉
                                          En plus de musarder de par le monde du Net je regarde l'excellent 3DVF 😎
                                            Toujours du speed! ☀
                                            Je suis fasciné par le ratio temps passé / Résultat! 😮
                                            Impression soleil levant
                                            https://i.postimg.cc/htDz5W8s/sunrizing.jpg
                                            Comme quoi le moteur de rendu est un grand magicien! 💚
                                            https://i.postimg.cc/g2tJtw2c/sunrize.jpg
                                            • 6
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 4 / 12
