    Pour remplacer SU 2018 Make ? (donc free! :)
    72 Posts 7 Posters 29.1k Views 7 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Oui le cercle reste un cercle. Cela reste un logiciel vectoriel carrossé en soft 3D. L'avantage c'est que tu travailles des courbes et pas des facettes.
      La CAO sans se casser la tĂȘte ? FreeCAO la CAO toute en vidĂ©o.
        Tu peux m'envoyer un petit fichier DWG pondu par Shape histoire de voir
        si Sim Lab Composer Light (free maxi 1920 * 1080) qui importe du DWG sait le recharger! ☀
        Cela ferait un moteur de rendu temps rĂ©el gratoche bien sympa! 😎
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Voilà cercle et cercle extrudé
          Drawing1.dwg
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Donc je confirme...
            C+espace je dessine un cercle et donne son rayon.
            Je survole le cercle et shape me propose de le modifier par défaut c'est l'extrusion.
            On est dans le vectoriel des CAD de tous poils tout en ayant la souplesse d'un modeleur, souplesse à vérifier ....
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Un cylindre de Shape, devient un solide3D dans Autocad puis en le décomposant on obtient des Régions (surfaces 3D) puis un cercle.
              C'est du pur vectoriel que l'interface de Shape simplifie au maximum.
                No problem : rendu direct du DWG dans Simlab Composer Light! 😄 👍
                  Tony.3ds
                  @patrick said:
                  Ben oui mais si Shape fonctionne en free, dessous c'est Bricscad qui sert de moteur.
                  Shape n'est qu'un " carrossage ".
                  Je ne comprends rien 😛
                  Peut-on se servir uniquement de Shape pour concevoir en 3D sans passer par Briscad ?
                  Et autre question : est-ce qu'on peut gérer du surfacique sur Shape ? = extruder un dessin/une forme 2D ?
                  Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                  iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Normal il n'y a rien a comprendre 😛
                    Oui.
                    A priori oui. Je dis à priori parce qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, mais je n'ai pas été plus loin pour vérifier tous les cas de figure.
                    Toutefois dessine un rectangle (rec + espace au clavier) puis un cercle (c + espace au clavier), ajuste le tout avec un 'Ajuster' en anglais Trim (trim + espace au clavier, sélectionne le tout et laisse ta souris sur le contour puis demande à extruder (voir capture plus haut) et tu obtiens ceci :
                    On a donc une surface extrudé mais pas un volume. J'en conclus que le surfacique est possible.
                    Cordialement
                    Patrick
                      C'est transparent pour l'usager - il ne sait pas qu'il utilise le moteur Briscad en sous-main!!! 😄
                      Par exemple le free Design Spark utilise Space Claim en sous-main mais l'usager ne voit que du feu! 😄
                      Par contre rien n'interdit de se servir du résultat du DWG/DXF de Shape dans un autre programme!
                      (comme dans un moteur de rendu par exemple voir 2 posts au-dessus!
                      bĂ© oui regarde la vidĂ©o quelques posts au-dessus! 😄
                        Tony.3ds
                        Okay, merci pour vos infos !
                        Par contre, concernant le surfacique, je me suis mal exprimé. Je cherchais en fait à savoir si il y avait un outil crayon comme sur Sketchup qui pourrait permettre de dessiner ce qu'on veut en 2D avant d'extruder le tout.
                        Pour donner un exemple, je bosse les 3/4 du temps sur de la rénovation, donc j'ai souvent des murs de différentes épaisseurs, avec des biais plus ou moins importants. L'outil crayon me permet donc de dessiner librement et rapidement mes murs en 2D avant les extruder.
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          A l'usage Shape réagit comme un soft CAO classique.
                          On tape une ou deux lettres de la commande voulue R par exemple pour Rectangle et un pavé donne les commandes similaires.
                          LĂ  je vois que le raccourcis clavier c'est REC. La touche espace sert Ă  valider les dialogues comme Enter.
                          Donc L espace : je demande la Ligne
                          je clic à l'écran puis je me laisse guider par les infos à l'écran que je rectifie à l'aide du pavé numérique. Je navigue dans les valeurs avec Tabulation (longueur et angle dans l'exemple ci-dessous).
                          Ou alors je tape au clavier : @ distance < angle
                          Cette frappe est récupérée par la ligne de commande cachée sur la barre d'état en bas mais que je peux afficher avec F2.
                          Bref du pur Tocad !
                            Oui on a l'outil PolyLigne qui permet de faire une ligne(s) quelconque(s) Droite(s) + Arc(s) dans l'espace puis on l'Extrude! 😄
                            Si la ligne(s) est fermĂ©e ça donne un volume, si elle est ouverte cela donne des surfaces Ă  l'extrusion! đŸ€“
                            On utilise beaucoup la barre d'Espace pour lancer les fonctions intermĂ©diaires donc pas trĂšs visuel Ă  la vidĂ©o 😄
                            https://s6.postimg.org/ibkrohprl/GIF_sh01.gif
                              C'est Jean Nouvel qui sert de mire Ă©talon! đŸ€ą
                              • Il importe du SKP!!! 😼
                              • DĂ©coupe, Coque en direct!
                                Tony.3ds
                                Donc c'est parfait !
                                Toutes les fonctions principales sont rĂ©unies, il a tout d'un bon soft Ă  mon gout. Ou est l'arnaque ? Il y a bien deux trois inconvĂ©nients qui trainent, ou alors c'est noel 😎
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  J'espĂšre qu'il est au courant le Jean !
                                  Vi du SKP en import, on n'est pas prĂšs de le laisser tomber notre SU...
                                  AprĂšs cela reste du vectoriel technique avec ses contraintes, ses aptitudes et ses inaptitudes !
                                    ...arnaque, Il y a bien deux trois inconvénients qui trainent, ou alors c'est noel
                                    C'est plutît Pñques maintenant! 💚
                                    Sa galerie d'objets n'est pas flambarde mais bon comme il importe du SKP! 😉
                                    Et évidemment il n'y a pas (encore (?) ) de Plugins dédiés! (y a SU)
                                    Pas de composants "Dynamiques"! (encore qu'il soit "vendu" pour du paramétrique donc à vérifier)
                                    Il est un peu plus "rigide" à la manipulation donc il faut le pratiquer un peu! 😉
                                      Ah, trop fort! 😄
                                      Pourrait avoir n'importe quelle forme de périmÚtre!
                                        On peut utiliser les vidĂ©os du Bim pour BricsCAD "Direct Modeling", ce sont exactement les mĂȘme fonctions et icĂŽnes que Shape!
                                        (c'est un peut normal car Shape fonctionne avec le moteur "BricsCAD" ! 😉
                                        Ils rĂ©inventent un peu l'eau chaude mais bon, c'est le monde Tocad, ils ont pris du retard! 😄
                                          Au sujet de Shape!
                                          C'est violent comme programme, congĂ©s scabreux, extrusions et opĂ©rations boolĂ©ennes multiples etc mais demande une certaine "dextĂ©ritĂ©" pour tout ce qui est sĂ©lection Ă  l'Ă©cran et choix des fonctions!! 😄
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-trunc_orig.gif
                                          Les objets provenant d'une trame XY ont été explosés une fois pour les séparer et les rendre indépendants. Sinon pas d'intersections multiples!
                                          La face de la pyramide est prise comme objet "découpant ou pas".
                                          Le fait de cliquer plusieurs fois sur CTRL montre les différentes options de Découpes.
                                          On s'arrĂȘte ici sur la dĂ©coupe sans garder l'objet coupant extrudĂ©!
                                          Si une face de la pyramide est sélectionnée, il faut garder la touche CTRL enfoncée pour sélectionner la pyramide complÚte et Passer/ Glisser aux différentes icÎne de fonctions!
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            CREO n'est pas disponible en version free !? ils me demande de créer mon compte sur une page dédiée au clients ...
                                            "Compte client: Si vous, ou votre entreprise, avez souscrit un contrat de Support mondial auprĂšs de PTC, vous ĂȘtes autorisĂ© Ă  accĂ©der Ă  ce niveau de compte.
                                            Patrick
                                            • 2 / 4
