    Pour remplacer SU 2018 Make ? (donc free! :)
    72 Posts 7 Posters 32.2k Views 7 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      A l'usage Shape réagit comme un soft CAO classique.
      On tape une ou deux lettres de la commande voulue R par exemple pour Rectangle et un pavé donne les commandes similaires.
      Là je vois que le raccourcis clavier c'est REC. La touche espace sert à valider les dialogues comme Enter.
      Donc L espace : je demande la Ligne
      je clic à l'écran puis je me laisse guider par les infos à l'écran que je rectifie à l'aide du pavé numérique. Je navigue dans les valeurs avec Tabulation (longueur et angle dans l'exemple ci-dessous).
      Ou alors je tape au clavier : @ distance < angle
      Cette frappe est récupérée par la ligne de commande cachée sur la barre d'état en bas mais que je peux afficher avec F2.
      Bref du pur Tocad !
        il y avait un outil crayon comme sur Sketchup qui pourrait permettre de dessiner ce qu'on veut en 2D avant d'extruder le tout.
        Oui on a l'outil PolyLigne qui permet de faire une ligne(s) quelconque(s) Droite(s) + Arc(s) dans l'espace puis on l'Extrude! 😄
        Si la ligne(s) est fermée ça donne un volume, si elle est ouverte cela donne des surfaces à l'extrusion! 🤓
        On utilise beaucoup la barre d'Espace pour lancer les fonctions intermédiaires donc pas très visuel à la vidéo 😄
        https://s6.postimg.org/ibkrohprl/GIF_sh01.gif
          C'est Jean Nouvel qui sert de mire étalon! 🤢
          • Il importe du SKP!!! 😮
          • Découpe, Coque en direct!
          • T
            Tony.3ds
            Donc c'est parfait !
            Toutes les fonctions principales sont réunies, il a tout d'un bon soft à mon gout. Ou est l'arnaque ? Il y a bien deux trois inconvénients qui trainent, ou alors c'est noel 😎
            Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
            iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
            • PatrickP
              Patrick
              J'espère qu'il est au courant le Jean !
              Vi du SKP en import, on n'est pas près de le laisser tomber notre SU...
              Après cela reste du vectoriel technique avec ses contraintes, ses aptitudes et ses inaptitudes !
                ...arnaque, Il y a bien deux trois inconvénients qui trainent, ou alors c'est noel
                C'est plutôt Pâques maintenant! 💚
                Sa galerie d'objets n'est pas flambarde mais bon comme il importe du SKP! 😉
                Et évidemment il n'y a pas (encore (?) ) de Plugins dédiés! (y a SU)
                Pas de composants "Dynamiques"! (encore qu'il soit "vendu" pour du paramétrique donc à vérifier)
                Il est un peu plus "rigide" à la manipulation donc il faut le pratiquer un peu! 😉
                  Ah, trop fort! 😄
                  Pourrait avoir n'importe quelle forme de périmètre!
                    On peut utiliser les vidéos du Bim pour BricsCAD "Direct Modeling", ce sont exactement les même fonctions et icônes que Shape!
                    (c'est un peut normal car Shape fonctionne avec le moteur "BricsCAD" ! 😉
                    Ils réinventent un peu l'eau chaude mais bon, c'est le monde Tocad, ils ont pris du retard! 😄
                      Au sujet de Shape!
                      C'est violent comme programme, congés scabreux, extrusions et opérations booléennes multiples etc mais demande une certaine "dextérité" pour tout ce qui est sélection à l'écran et choix des fonctions!! 😄
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-trunc_orig.gif
                      Les objets provenant d'une trame XY ont été explosés une fois pour les séparer et les rendre indépendants. Sinon pas d'intersections multiples!
                      La face de la pyramide est prise comme objet "découpant ou pas".
                      Le fait de cliquer plusieurs fois sur CTRL montre les différentes options de Découpes.
                      On s'arrête ici sur la découpe sans garder l'objet coupant extrudé!
                      Si une face de la pyramide est sélectionnée, il faut garder la touche CTRL enfoncée pour sélectionner la pyramide complète et Passer/ Glisser aux différentes icône de fonctions!
                      • PatrickP
                        Patrick
                        CREO n'est pas disponible en version free !? ils me demande de créer mon compte sur une page dédiée au clients ...
                        "Compte client: Si vous, ou votre entreprise, avez souscrit un contrat de Support mondial auprès de PTC, vous êtes autorisé à accéder à ce niveau de compte.
                        Patrick
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Et FormZ peut être mis en français ?
                            Bon après plusieurs essais il apparaît que FormZ Free est celui qui se rapproche le plus de SketchUp en terme d'organisation!
                            Une interface un peu moins "fluide" mais on s'en sort beaucoup mieux que celle de Shape qui est quand même un petit casse-tête! 😛
                            Et il y a des petits plus sympas, Escaliers, Toitures automatiques etc...ainsi qu'un "déplieur" de volume bien pratique!
                            Un soupçon de Nurbs...
                            Un "tout en un" bien performant pour pas un rond! 😉
                            Permet l'import SKP, dwg, etc... et l'export STL et DAE (donc rechargeable directement dans la sauce tomate).
                            Si vous avez mieux n'hésitez pas! 😄
                              Le dernier SketchUp free VF en local : SketchUp 2017 Make
                              Pour d'autres candidats free! 😄
                              PCon-Planner étonnant l'import d'objets directement du fabriquant! ☀
                              Design Spark (Space Claim en sous-main) prévu au départ pour des circuits électroniques! 😉
                              Fluid Designer (Blender en sous-main) Cuisine au départ!
                              Sweet Home 3D juste au niveau de l'appartement!
                              Creo Elements/Direct Modeling Express "Direct Modeling"
                              Tekla Bim Sight Bim Bam Boum! 💚
                              FormZ Free Le plus proche de SU ! 🤓 (tombe sur du msi donc pas pour moi! 😞
                              (je l'avais fait marcher très bien comme bidule un peu "space" d'ergonomie mais bon...)
                              Fibix (assemble & rend mais ne crée pas sauf les terrains)
                              FreeCad Du nurbs pour tout faire! 😄
                                  FormZ Free
                                  Son système de tutoriel vidéo accessible depuis le programme est très pratique!
                                  Il est vraiment très fourni! Des fonctions en pagaille!
                                  On peut "fabriquer" ses propres fenêtres!
                                  Les petits manques : Tubages, Congés, Hélices...
                                  On peut pas tout avoir! 😄
                                  Les hélices on doit pouvoir en récupérer depuis les escaliers en spirales! 😉
                                  Pour les hélices à partir des escaliers en spirales c'est ok! 🤓
                                  Pour le reste cela risque d'être un peu plus dur! 💚
                                  Encore que il y a les Nurbs N-Loft! 😉
                                    J'en mets un autre dans la liste bien qu'il ne soit pas spécialisé "architecture" il a un maximum de fonctions!
                                    (Tubage, Congés etc...)
                                    Le gratuit [Hexagon](https://www.daz3d.com/hexagon-2-5-down (pour lesload-version) (vf normal c'était un produit français au départ)
                                    Par contre sa passerelle avec SKetchUp sera le format OBJ! (avec le plugin SU de TIG Export OBJ)
                                    Le dwg existe mais n'est pas disponible dans les dernières versions free de la sauce tomate! (Pc Con -
                                    Planner passerelle ajoute une étape supllémentaire et j'ai testé ça marche pas avec Su--> PC Planner DWG))
                                      Un dernier pour la route! 😄
                                      Rocket 3F (site VF): possède une version gratuite (il suffit d'attendre 10 secondes au lancement du programme pour l'utiliser. La version Free n'est pas "customisable")
                                      N'a pas de version française pour l'instant!
                                      L'originalité du programme est que l'on a tout sous la main dès le premier écran!
                                      C'est de la pure subdivision.
                                      On récupère le fichier SKP par du OBJ ou du DAE!
                                      Export OBJ, DAE, FBX, VWS, DXF.
                                      Pont direct dans les deux sens avec Moi3D, 3D Coat, KeyShot...
                                        Au sujet du gratuit Hexagon! 😎 (très bon modeleur de subdivision made in France au départ)
                                        A mon sens le plus "friendly" ☀ 😄
                                        Si le manuel n'est pas en français, les vidéos en général le sont sur cette page du moins! 😄
                                        (Sûrement faites par Thomas Roussel)
                                        Toutes les vidéos dont le monstre de l'espace (vert) 💚
                                          Idem pour les surfaces...etc 😉
                                            Il n'y avait pas de vidéos sur les congés alors! 😄
                                            Curieusement l'outil se trouve dans la section "Surface"
                                            Il y a même des congés variables! 🤓
                                            Le "Rang" ne ferait qu'augmenter le "facettage"!
                                            https://s6.postimg.org/fzordxl4x/GIF_hex_cong03.gif
                                            • 2 / 4
