    Click Windows 3D FAQ ?
    27 Posts 4 Posters 5.9k Views 4 Watching
    • chaours1C
      chaours1
      Bonjour,
      je n'ai pas trouvé un fil pour le plugin click windows 3D alors je me disais que ça serait pas mal pour ceux qui l'utilisent ce plugin, surtout que le concepteur peut répondre ici.
      (voir les réponses de l'éditeur aux questions posées ci-dessous)
      • chaours1C
        chaours1
        Q° : Si on fait une porte fenêtre métal peut on changer la couleur ? où comment avoir la couleur souhaitée?
        R: Pour personnaliser les matériaux de vos fenêtres, vous devez utiliser les fonctions de SketchUp :
        • Cliquez sur l'icone "Pot de peinture" pour ouvrir la fenêtre des matériaux.
        • Dans la fenêtre des matériaux, sélectionnez la "pipette" puis cliquez sur votre fenêtre pour sélectionner ça texture.
        • Toujours dans la fenêtre des matériaux, Cliquez sur l'onglet "Edition" pour afficher les options de la texture en cours de sélection.
        • Dans couleur, vous pouvez utiliser la roue des couleurs pour personnaliser un coloris.
        • Dans Texture, vous pouvez récupérer un matériaux sur votre ordinateur pour l'appliquer aux fenêtres. ( Gardez les valeurs à 254 x 254 mm )
        • chaours1C
          chaours1
          Q°:le panneau de commande de la méthode 2 est petit peut on l'afficher plus grand où faut il zoomer ?
          R:Pour approcher le panneau de commande de la caméra suivez ces étapes :
          • Cliquez sur l'icone "MODE 2" pour passer dans ce mode.
          • Puis cliquez sur l'icone qui représente le "Panneau de Commande".
          • Sélectionnez le Panneau de Commande qui c'est affiché devant votre caméra.
          • Cliquez sur l'icone " Options du Composant " qui ce trouve dans la barre d'outil des composants dynamiques.
          • Dans la fenêtre qui s'ouvre, modifier la valeur " Distance Camera " pour approcher ou éloigner le Panneau de Commande de la caméra.
          • Cliquez sur Appliquer.
          • chaours1C
            chaours1
            Q: positionner les poignée et les fenêtres
            R : Pour travailler vos fenêtres de manière individuelle, vous devez utiliser le MODE 1.
            Dans le MODE 1, chaque fenêtre dispose des ces propres options alors que le MODE 2 est prévu pour un paramétrage général.
            Concernant la rotation des Poignées vous devez utiliser les fonction SketchUp :
            • Double cliquer sur votre fenêtre pour accéder aux poignées et appliquer la rotation manuellement.
            Vous devez positionner vos Fenêtres côté intérieur du bâtiment pour avoir les ouvrants du bon côtés. ( Pour inverser les sens, utiliser les options retourner sur l'Axe proposé par SketchUp.)
            • chaours1C
              chaours1
              Q° :Lorsque j’importe une fenêtre dans un modèle avec le mode 1 (par exemple) pour la déplacer au milieu d’une ouverture d’un mur, il semble que les axes « ne fonctionnent plus » en ce sens la fenêtre refuse de se déplacer dans la profondeur par exemple, pourquoi ? merci
              R: Pour déverrouiller le 3ème Axe sur la profondeur, vous devez sélectionner votre fenêtre puis faire clic droit et choisir "Détacher".
              • chaours1C
                chaours1
                Q: en mode 1 peut on modifier les épaisseurs des châssis et montants ?
                • chaours1C
                  chaours1
                  Q° : , j’ai créé il y a quelques semaines une porte fenêtre à la française (en mode 1) avec deux battants de 93 cm et je voudrais passer à 93cm et 43 cm or quand je choisi :
                  •      casement > double ;
                  •      width > uneven
                  •      left uneven : 430 mm
                  •      right uneven : 930 mm
                  ça ne fonctionne pas, avez-vous une idée ? j’ai comme résultat 2x 630 mm …
                  R: Click-Window 3D Pro V2 permet de créer des vantaux inégaux seulement à partir de 3 battants.
                  La prochaine mise à jours de Click-Window 3D Pro, permettra de créer des Porte-Fenêtres à 2 vantaux inégaux.
                  Pour modifier votre fenêtre manuellement avec l'outil "Echelle", vous devez supprimer les fonctions dynamiques des Fenêtres 3D.
                  Supprimer toutes les fonctions dynamiques de toutes vos fenêtre 3D :
                  • Enregistrer votre fichier au format SKP6, sous un nouveau nom pour garder une version original du fichier.
                  • Fermez puis ouvrez votre fichier SketchUp, pour appliquer les modifications.
                  • Vous pouvez à présent modifier manuellement n'importe quel fenêtre.
                  Supprimer les fonctions dynamiques d'une seul fenêtre :
                  • Sélectionnez votre fenêtre et faite un clic droit puis enregistrer sous et choisissez le format SKP 6.
                  • Ouvrez la fenêtre des composants pour récupérer votre fenêtre 3D et l'importer sur votre scène.
                  • Vous pouvez à présent utiliser l'outil "Echelle" pour créer des ouvrants inégaux.
                  • TNTDAVIDT
                    TNTDAVID
                    Bonjour, chaours1
                    Merci d'avoir ouvert un sujet sur Click-Window 3D avec des explications d'utilisation complémentaires aux vidéos :
                    Pour réponde à votre question, dans la version 2 de Click-Window 3D seul le MODE 2 permet de modifier les détails comme la section des bâtis.
                    La version 3 qui en cours de développement permettra de le faire en MODE 1 et en MODE 2.
                    Les portes seront proposés ainsi que de nouveaux équipements! 😉
                    • chaours1C
                      chaours1
                      on a hâte !
                      • chaours1C
                        chaours1
                        Bonjour,
                        j'ai une question concernant une fenêtre. J'ai fait une fenêtre il y a deux semaines, et là je veux changer le type de bois mais ça me fait planter sketchup y a t il une piste à ce bug ? merci
                        • chaours1C
                          chaours1
                          bon beh j'ai trouvé une solution ; il faut d'abord insérer une fenêtre puis la supprimer et là on peut faire les changements sur les fenêtres existantes
                          • TNTDAVIDT
                            TNTDAVID
                            Il faut éviter de supprimer le Panneau de Commande, si il y a encore des modifications à apporter aux fenêtre 3D.
                            Car un lien dynamique existe entres les deux.
                            En effet, importer une nouvelle fenêtre importe à nouveau le Panneau de Command, se qui règle le problème. 😉
                            • chaours1C
                              chaours1
                              petit amélioration à faire si possible un bouton pour activer l'encombrement de la fenêtre (45°) et porte fenêtre (90°) en plan
                              • mogrenM
                                mogren
                                Bonjour, le lien rouge ne fonctionne pas
                                Et combien ça coûte?
                                Merci
                                • TNTDAVIDT
                                  TNTDAVID
                                  Bonjour mogren, 😄
                                  Vous avez toutes les informations sur le site officiel.
                                  http://www.window3dmodel.com/
                                  N’hésitez pas à tester la version d'essai qui est Gratuite. 😉
                                  Bonne découverte.
                                  David
                                  • chaours1C
                                    chaours1
                                    Merci
                                    Quel lien rouge ?
                                    • chaours1C
                                      chaours1
                                      @tntdavid said:
                                      Bonjour mogren, 😄
                                      Bonne découverte.
                                      David
                                      aviez vous vu mon post d'aujourd'hui ?
                                      • TNTDAVIDT
                                        TNTDAVID
                                        Cela était déjà prévu pour la version 3, qui à été mis en pause pour la réalisation de Click-Cuisine 2.
                                        Donc cette option sera sans aucun doute disponible dans la prochaine version. 😉
                                        Maintenant que le projet Click-Cuisine 2 est presque terminé, je vais prochainement reprendre Click-Window 3D version 3, ou le MODE 2 vas disparaître à jamais.
                                        De grand progrès sont à venir concernant l'utilisation du Plugin et l’animation des fenêtres 3D.
                                        • chaours1C
                                          chaours1
                                          très bien !
                                          • mogrenM
                                            mogren
                                            Merci
                                            Quel lien rouge ?
                                            le lien click window en bas des posts de TNT David
                                            Merci pour vos réponses
                                            • 1 / 2
