    Click Windows 3D FAQ ?
    27 Posts 4 Posters 5.9k Views 4 Watching
    • chaours1C
      chaours1
      Q° : Si on fait une porte fenêtre métal peut on changer la couleur ? où comment avoir la couleur souhaitée?
      R: Pour personnaliser les matériaux de vos fenêtres, vous devez utiliser les fonctions de SketchUp :
      • Cliquez sur l'icone "Pot de peinture" pour ouvrir la fenêtre des matériaux.
      • Dans la fenêtre des matériaux, sélectionnez la "pipette" puis cliquez sur votre fenêtre pour sélectionner ça texture.
      • Toujours dans la fenêtre des matériaux, Cliquez sur l'onglet "Edition" pour afficher les options de la texture en cours de sélection.
      • Dans couleur, vous pouvez utiliser la roue des couleurs pour personnaliser un coloris.
      • Dans Texture, vous pouvez récupérer un matériaux sur votre ordinateur pour l'appliquer aux fenêtres. ( Gardez les valeurs à 254 x 254 mm )
      • chaours1C
        chaours1
        Q°:le panneau de commande de la méthode 2 est petit peut on l'afficher plus grand où faut il zoomer ?
        R:Pour approcher le panneau de commande de la caméra suivez ces étapes :
        • Cliquez sur l'icone "MODE 2" pour passer dans ce mode.
        • Puis cliquez sur l'icone qui représente le "Panneau de Commande".
        • Sélectionnez le Panneau de Commande qui c'est affiché devant votre caméra.
        • Cliquez sur l'icone " Options du Composant " qui ce trouve dans la barre d'outil des composants dynamiques.
        • Dans la fenêtre qui s'ouvre, modifier la valeur " Distance Camera " pour approcher ou éloigner le Panneau de Commande de la caméra.
        • Cliquez sur Appliquer.
        • chaours1C
          chaours1
          Q: positionner les poignée et les fenêtres
          R : Pour travailler vos fenêtres de manière individuelle, vous devez utiliser le MODE 1.
          Dans le MODE 1, chaque fenêtre dispose des ces propres options alors que le MODE 2 est prévu pour un paramétrage général.
          Concernant la rotation des Poignées vous devez utiliser les fonction SketchUp :
          • Double cliquer sur votre fenêtre pour accéder aux poignées et appliquer la rotation manuellement.
          Vous devez positionner vos Fenêtres côté intérieur du bâtiment pour avoir les ouvrants du bon côtés. ( Pour inverser les sens, utiliser les options retourner sur l'Axe proposé par SketchUp.)
          • chaours1C
            chaours1
            Q° :Lorsque j’importe une fenêtre dans un modèle avec le mode 1 (par exemple) pour la déplacer au milieu d’une ouverture d’un mur, il semble que les axes « ne fonctionnent plus » en ce sens la fenêtre refuse de se déplacer dans la profondeur par exemple, pourquoi ? merci
            R: Pour déverrouiller le 3ème Axe sur la profondeur, vous devez sélectionner votre fenêtre puis faire clic droit et choisir "Détacher".
            • chaours1C
              chaours1
              Q: en mode 1 peut on modifier les épaisseurs des châssis et montants ?
              • chaours1C
                chaours1
                Q° : , j’ai créé il y a quelques semaines une porte fenêtre à la française (en mode 1) avec deux battants de 93 cm et je voudrais passer à 93cm et 43 cm or quand je choisi :
                •      casement > double ;
                •      width > uneven
                •      left uneven : 430 mm
                •      right uneven : 930 mm
                ça ne fonctionne pas, avez-vous une idée ? j’ai comme résultat 2x 630 mm …
                R: Click-Window 3D Pro V2 permet de créer des vantaux inégaux seulement à partir de 3 battants.
                La prochaine mise à jours de Click-Window 3D Pro, permettra de créer des Porte-Fenêtres à 2 vantaux inégaux.
                Pour modifier votre fenêtre manuellement avec l'outil "Echelle", vous devez supprimer les fonctions dynamiques des Fenêtres 3D.
                Supprimer toutes les fonctions dynamiques de toutes vos fenêtre 3D :
                • Enregistrer votre fichier au format SKP6, sous un nouveau nom pour garder une version original du fichier.
                • Fermez puis ouvrez votre fichier SketchUp, pour appliquer les modifications.
                • Vous pouvez à présent modifier manuellement n'importe quel fenêtre.
                Supprimer les fonctions dynamiques d'une seul fenêtre :
                • Sélectionnez votre fenêtre et faite un clic droit puis enregistrer sous et choisissez le format SKP 6.
                • Ouvrez la fenêtre des composants pour récupérer votre fenêtre 3D et l'importer sur votre scène.
                • Vous pouvez à présent utiliser l'outil "Echelle" pour créer des ouvrants inégaux.
                • TNTDAVIDT
                  TNTDAVID
                  Bonjour, chaours1
                  Merci d'avoir ouvert un sujet sur Click-Window 3D avec des explications d'utilisation complémentaires aux vidéos :
                  Pour réponde à votre question, dans la version 2 de Click-Window 3D seul le MODE 2 permet de modifier les détails comme la section des bâtis.
                  La version 3 qui en cours de développement permettra de le faire en MODE 1 et en MODE 2.
                  Les portes seront proposés ainsi que de nouveaux équipements! 😉
                  [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
                  • chaours1C
                    chaours1
                    on a hâte !
                    • chaours1C
                      chaours1
                      Bonjour,
                      j'ai une question concernant une fenêtre. J'ai fait une fenêtre il y a deux semaines, et là je veux changer le type de bois mais ça me fait planter sketchup y a t il une piste à ce bug ? merci
                      • chaours1C
                        chaours1
                        bon beh j'ai trouvé une solution ; il faut d'abord insérer une fenêtre puis la supprimer et là on peut faire les changements sur les fenêtres existantes
                        • TNTDAVIDT
                          TNTDAVID
                          Il faut éviter de supprimer le Panneau de Commande, si il y a encore des modifications à apporter aux fenêtre 3D.
                          Car un lien dynamique existe entres les deux.
                          En effet, importer une nouvelle fenêtre importe à nouveau le Panneau de Command, se qui règle le problème. 😉
                          • chaours1C
                            chaours1
                            petit amélioration à faire si possible un bouton pour activer l'encombrement de la fenêtre (45°) et porte fenêtre (90°) en plan
                            • mogrenM
                              mogren
                              Bonjour, le lien rouge ne fonctionne pas
                              Et combien ça coûte?
                              Merci
                              • TNTDAVIDT
                                TNTDAVID
                                Bonjour mogren, 😄
                                Vous avez toutes les informations sur le site officiel.
                                http://www.window3dmodel.com/
                                N’hésitez pas à tester la version d'essai qui est Gratuite. 😉
                                Bonne découverte.
                                David
                                • chaours1C
                                  chaours1
                                  Merci
                                  Quel lien rouge ?
                                  • chaours1C
                                    chaours1
                                    @tntdavid said:
                                    Bonjour mogren, 😄
                                    Bonne découverte.
                                    David
                                    aviez vous vu mon post d'aujourd'hui ?
                                    • TNTDAVIDT
                                      TNTDAVID
                                      Cela était déjà prévu pour la version 3, qui à été mis en pause pour la réalisation de Click-Cuisine 2.
                                      Donc cette option sera sans aucun doute disponible dans la prochaine version. 😉
                                      Maintenant que le projet Click-Cuisine 2 est presque terminé, je vais prochainement reprendre Click-Window 3D version 3, ou le MODE 2 vas disparaître à jamais.
                                      De grand progrès sont à venir concernant l'utilisation du Plugin et l’animation des fenêtres 3D.
                                      • chaours1C
                                        chaours1
                                        très bien !
                                        • mogrenM
                                          mogren
                                          Merci
                                          Quel lien rouge ?
                                          le lien click window en bas des posts de TNT David
                                          Merci pour vos réponses
                                          • TNTDAVIDT
                                            TNTDAVID
                                            Merci de l'avoir signaler!
                                            Le problème c'est réglé en couleur. 💚
