    Composant qui ne s'affiche pas
    7 Posts 4 Posters 2.0k Views 4 Watching
    • MASELLAM Offline
      MASELLA
      Bonjour. Je débute sur Sketchup 2017 et je dessine une maison en suivant les tutos d'Adebeo.
      J'ai créé des composants pour mes portes et fenêtres. Certaines occurrences s'affichent correctement et d'autre non. Pourtant, lorsque je rend mes faces transparentes je vois bien tous mes composants et ils ont l'air d'être tous bien placés.
      Les portes du garage ne s'affichent pas.
      Pourtant elles sont bien là et à priori bien placées (je crois)
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour MASELLA
        Ce sera plus facile de te répondre si tu nous joint ton fichier ou même seulement un bout.
        Au plaisir
        • MASELLAM Offline
          MASELLA
          Je n'arrive pas à télécharger le fichier. Quel est le poids maximum autorisé ?
          • MASELLAM Offline
            MASELLA
            Je reteste : voici le fichier Maison_2.skp
            • E Offline
              erom
              La façade de ton garage ne comporte pas de découpe. Et ton composant "porte garage" n'est pas réglé pour découper tout seul les ouvertures.
              Le plus simple est de découper les ouvertures dans la façade.
              ! il y a un défaut de modelisation dans ta façade. Efface là et redessine là.
              ! tes portes de garage ne sont pas tout à fait alignées sur l'axe rouge!
              c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Oui le plus simple est de découper tes ouvertures puis de placer tes menuiseries.
                Un simple rectangle sur ta façade dont tu effaces l'intérieur cela suffit puisque tu n'as pas mis de l'épaisseur dans tes murs.
                Prend l'habitude de mettre tes faces à l'endroit (blanc vers l'extérieur via un clic droit dessus " inverser les faces").
                Quand tu mettras des texture et fera des rendus tu apprécieras tes bonnes habitudes...
                Cordialement
                Patrick
                • MASELLAM Offline
                  MASELLA
                  C'est bon, j'ai réussi. Merci!
