Composant qui ne s'affiche pas
7 Posts 4 Posters 1.7k Views 4 Watching
    MASELLA
    Bonjour. Je débute sur Sketchup 2017 et je dessine une maison en suivant les tutos d'Adebeo.
    J'ai créé des composants pour mes portes et fenêtres. Certaines occurrences s'affichent correctement et d'autre non. Pourtant, lorsque je rend mes faces transparentes je vois bien tous mes composants et ils ont l'air d'être tous bien placés.
    Les portes du garage ne s'affichent pas.
    Pourtant elles sont bien là et à priori bien placées (je crois)
      chri
      Bonjour MASELLA
      Ce sera plus facile de te répondre si tu nous joint ton fichier ou même seulement un bout.
      Au plaisir
        MASELLA
        Je n'arrive pas à télécharger le fichier. Quel est le poids maximum autorisé ?
          MASELLA
          Je reteste : voici le fichier Maison_2.skp
          • E Offline
            erom
            La façade de ton garage ne comporte pas de découpe. Et ton composant "porte garage" n'est pas réglé pour découper tout seul les ouvertures.
            Le plus simple est de découper les ouvertures dans la façade.
            ! il y a un défaut de modelisation dans ta façade. Efface là et redessine là.
            ! tes portes de garage ne sont pas tout à fait alignées sur l'axe rouge!
            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
              Patrick
              Oui le plus simple est de découper tes ouvertures puis de placer tes menuiseries.
              Un simple rectangle sur ta façade dont tu effaces l'intérieur cela suffit puisque tu n'as pas mis de l'épaisseur dans tes murs.
              Prend l'habitude de mettre tes faces à l'endroit (blanc vers l'extérieur via un clic droit dessus " inverser les faces").
              Quand tu mettras des texture et fera des rendus tu apprécieras tes bonnes habitudes...
              Cordialement
              Patrick
                MASELLA
                C'est bon, j'ai réussi. Merci!
