    Export Su vers IFC avec textures ?
    8 Posts 5 Posters 1.7k Views 5 Watching
    • E Offline
      eddy66
      Bonjour à toutes et tous,
      Je viens de m'inscrire sur le forum, car je suis en train de galérer sur l'export d'un fichier SU 2017 vers du format IFC.
      Mon problème est le suivant, l'export se passe bien, mais le rendu du fichier au format IFC est basique, et pèse pourtant 1,7 Go pour un fichier de 18 Mo sous SU .
      Je pensais qu'avec un tel poids, les textures avaient suivi, mais rien .
      J'ai ouvert le IFC avec Bimslight de Tekla , mais peut-être ai-je loupé un épisode dans la conversion ou dans Bimslight ?
      Merci beaucoup pour votre aide t conseils
      David
        loran
        j'ai le même souci que toi...le poids du fichier en moins, mais j'ai pas de solution pour le moment,
        je cherche aussi a exporter vers archicad et a part le dwg, j'ai rien trouvé....il n'y aurait pas un expert en export par ici ? merci d'avance
        • E Offline
          eddy66
          Bonjour,
          Après quelques recherches sur le web, il semblerait que l'export des textures ne soit pas encore au menu des IFC...
          Concernant le poids du IFC, un régime des modélisations SU l'a bien fait maigrir...en fait j'avais énormément de faces et arêtes inutiles et/ou en double.
          L'export IFC depuis REVIT semble mieux géré qu'avec SU , mais on récupère seulement des couleurs basiques visiblement.
          Je me suis donc tourné vers une autre solution pour mon projet
          Merci pour ta réponse
          David
          • P Offline
            Voir peut-être PCon Planner à l'air d'ouvrir du IFC, pour l'exporter j'ai des doutes...
            http://help.pcon-planner.com/fr/help/index.html?supported_formats.htm
              morkian
              Bonjour à toutes et tous, pour information Le Format IFC ne gère pas les textures (pas encore fait pour ça 😒 ) mais peut conserver éventuellement les couleurs données lors de la modélisation dans le logiciel 3d (par exemple avec un export en IFC depuis Cadwork...logiciel pro axé bois puis import IFC dans SKP pro 2015/.16/.17; pas essayé avec Autodesk).
              ☀ Quelque éclairages sur l'IFC ici:
              http://cad.kerlom.fr/BIM_IFC.php
              http://www.objectif-bim.com/index.php/openbim/format-ifc
              Bien cordialement,
              Morkian
              Importation d'un Ifc issu de cadwork  dans SKP, avec couleurs des objets conservées
              MORKIAN
                TNTDAVID
                Hello, ☀
                Si Bimslight peu importer du "OBJ" ou "FBX, passe par ces formats pour conserver tes matériaux. 😉
                A plus
                David
                • P Offline
                  TeklaBIMSight (by Trimble) et c'est Free! 😉
                  Il ne semble pas qu'il importe du OBJ!!! 😉
                  Mais du SKP ou de l'IFC sans problème! 🤓 (même du STP ou de l'IGS du MOI3D! 😉
                  Huhu encore une belle usine à gaz! ça fait peur ce "truc-là" ! 💚
                  C'est pas terrible du point de vue de l'affichage,
                  et bouger un objet est plus que rustique! 💚
                  https://s6.postimg.org/tw6hj1itt/tekla01.jpg
                  Quant à l'export si j'ai bien compris, il semble qu'il n'y ait rien
                  à part une image! 💚
                  • P Offline
                    Pour Moi3D qui n'a pas de plan de coupe animé! 😉
                    On peut bien sûr avoir plusieurs plans de coupe, croisés ou non! 🤓
                    https://s6.postimg.org/ild0m5qq9/GIF_clip.gif
