    Base et colonne
    6 Posts 4 Posters 1.3k Views 4 Watching
      Albert95
      Bonsoir à tous et à toutes,
      Sur le site de SD Mitch il n'y a pas le tuto pour utiliser son extension "Base or Column".
      http://sdmitch.blogspot.fr/
      SD Mitch a fait un exemple, je pense qu'il peut être utile de le partager.
      Je joins son message et son tutoriel
      "The plugin requires that "patterns" for the bases and the columns exist as components in the model. I have attached the model I used in the creation and testing."
      albert
      base and column.skp
      • mogrenM Offline
        mogren
        Merci, très utile (pour moi 😉
          Et en version 6! 😉
          Il faut impérativement charger le fichier "skp" ci-dessous avant de lancer le plugin!
          (et relancer le programme pour avoir le plugin opérationnel! )
          Free Simlab Composer Light (vf) max 1920 * 1080
          base&colum.skp
            Albert95
            Pilou, la version qui m'a été envoyée est la 8.0.1 - j'ai pensé qu'il fallait respecter la version du créateur.
            Mais aussi, je suppose que les utilisateurs de la version 6 disposent aussi de celle de 2017. Peut-être qu'il faut installer chaque version sur des ordinateurs indépendants ?
            Mogren,
            Je vois une icône avec une colonne - je suppose que tu es spécialiste en la matière ?
            Content d'avoir été utile, mais je ne suis qu'un intermédiaire
            albert
              En général on utilise la version 6, car ainsi on est quasi sûr que tout le monde pourra recharger le fichier, que cela soit dans SketchUp lui-même, dans un moteur de rendu externe, ou tout autre compositeur! 🤓
              • TNTDAVIDT Offline
                TNTDAVID
                Petite info au passage:
                Le SKP6 est à éviter pour les composants dynamiques, car ils fonctionnent uniquement à partir de la version 7.
                Pour de simples composants le format SKP6 permet une compatibilité beaucoup plus large comme le dit pilou. 😛
