    Percement vertical dans plan incliné?
    5 Posts 2 Posters 950 Views 2 Watching
      Concours d'astuce! 😄
      Une profondeur donnée ici à 3 cm du fond, percement sur l'axe de la surface inclinée.
      Hauteur totale de la boîte 0,75 m
      Le percement doit être vertical!
      C'est VisuHole by Fredo qui s'y colle!
      L'astuce consiste ici a utiliser un plan horizontal auxiliaire! 💚
      Cliquez sur l'image pour l'animation
      Pour avoir un profilé quelconque dans VisuHole
      Et bien sûr pour vous rafraîchir la mémoire au sujet de ce plugin magique! ☀
      astuce_v6.skp
      • fredo6F Offline
        fredo6
        Pilou,
        Tu peux aussi imposer la direction, en l’occurrence verticale, en cliquant sur le bouton Z.
        Fredo
          Donc sans plan auxiliaire?
          J'avais bien essayé, mais curieusement on n'arrive pas au même résultat!
          Le cylindre descend jusqu'en bas! Et / Ou donne une projection "Normale" 😮 (un bug ?)
          Même résultat si je me positionne sur la face elle-même!
          Cliquer l'image pour animation!
          Mais bon, je rate peut-être aussi quelque chose d'évident!
          • fredo6F Offline
            fredo6
            En fait, je m’aperçois qu'il y a plein de bugs et que VisuHole ne marche pas dans beaucoup de cas, sans meme afficher un message d'erreur.
            Il faut donc que je jette un oeil.
            EDIT: to use the master plane (here Z) for Carve or Emboss, you need to clik on the small image.
            Fredo
              Yes but same results! 😉
