    Test de rendu avec thea4su et plantes Laubwerk
    57 Posts 9 Posters 6.2k Views 9 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @patrick said:
      Ha ouaih...
      Il y a de la gymnastique d'esprit quand même pour imaginer le résultat...
      [attachment=0:ey00epzo]<!-- ia0 -->Presse-papiers-7.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:ey00epzo]
      C'est une horde de chamalow verts? des hulks avant muscu?
      très impressionnant! 😛
        Il existe quelques essences free pour ceux qui veulent tester, le plugin étant gratuit.
        Donc on peut avoir une mini bibliothèque d'arbres gratuites ?
        Le plugin c'est un plugin général pour SketchUp indépendant de TheaRender ?
        • chriC Offline
          chri
          @silic said:
          bon j'ai opté pour un compromis : le printemps...
          bref pour un test je pense que ça suffit :
          voilà !
          Très beau boulot 👍
          Ne manque que le bruit de l'eau ... des promeneurs qui se déplacent.
          On est a 2 doigts de traverser ... alors que le pont n'existe pas !
          Bravo Silic
          • silicS Offline
            silic
            woui Monsieur... sauf que si tu veux faire un rendu.... il faut un programme de rendu compatible.... mais laubwerk fonctionne aussi avec d'autres programmes que sketchup et thea render... va voir sur leur site : http://www.laubwerk.com/
            Silic
            Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
            • silicS Offline
              silic
              @pilou said:
              Au fait ces arbres ils sont en quels formats au départ?
              SKP pour débouler dans SketchUp ?
              au format skp simplifié pour ne pas alourdir les fichiers sketchup... mais au rendu... ils utilisent du xlm je crois et là attention .... plus rien à voir... ou plustôt si... tout à voir .... la magie des proxy....
              Silic
                Cool je testerais cela dans une semaine, je fais un petit break! 😄
                En fait comme je n'ai pas Vray ni Thearender je vais prendre ce pack gratos pour moi! ☀
                http://static.sketchucation.com/webshop/images/3d-sketchup-trees-sketchup.jpg
                Largement suffisant pour mes besoins inexistants! 😄
                Avec SimLab Composer : 3 secondes
                Avec Visualizer : 10 s
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Bon alors si j'ai bien tout lu Venillia il me faut reconstituer approximativement les berges...
                  Sachant que le déversoir sur la photo, en violet sur le document Géoportail, fait 57.00m cela donne un truc du genre...
                  https://vercheenne.cloud/index.php/s/pR84UoipsZ7wCJP/download
                  Bon maintenant on met commet les arbustes de Laubwerk ?
                  • E Offline
                    erom
                    Merci de le signaler, car effectivement il m'est arriver de m'inquiéter de ton absence 😄
                    A très bientôt !
                    c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                    • silicS Offline
                      silic
                      Je vois que ton fichier est en su 6 !
                      Est-ce que tu as installé le plugin de laubwerk ? et installé la bibliothèque gratuite ? Je ne suis pas sur qu'il fonctionne sur une version de sketchup aussi ancienne ?
                      le plugin skatter et aussi indispensable si tu veux mettre de l'herbe, compatible dès sketchup 2014 !
                      Silic
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Vi, SaUcisse pour Pilou mais vu qu'il est en vacance...
                        Skatter esrt en place mais laubwerk je ne le vois pas !
                        Heu ha non c'est je l'ai....
                        • silicS Offline
                          silic
                          tout d'abord tu dois choisir le point de vue que tu souhaite avoir en rendu final afin de ne pas travailler sur des zones qui ne seront pas visibles.
                          ensuite modéliser d'une façon un peu plus précise les parties proches pour que le rendu soit réaliste, dans ton exemple : les berges.
                          les parties où tu veux utiliser skatter, tu dois en faire des groupes ou des composants.
                          ici j'ai mis en vert le groupe ou je veux que distribuer de l'herbe.
                          Silic
                          • silicS Offline
                            silic
                            ensuite seulement tu peux utiliser skater :
                            et le résultat après correction des berges....
                            Silic
                            • silicS Offline
                              silic
                              l'insertion des arbres avec Laubwerk :
                              Silic
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Bon je pose et règle quelques végétaux, je fais un composant avec le sol (une partie) et pose de l'herbe avec Skatter et sa bibliothèque.
                                Puis je lance THEA et là .... cela n'a fonctionné qu'une fois.
                                • silicS Offline
                                  silic
                                  après avoir insérer les arbres voulu, passons maintenant à la distribution avec skatter :
                                  Silic
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    A très bientôt !
                                    Oui moi aussi! ☀
                                    Merci Pilou pour ton aide précieuse et ta disponibilité.😄
                                    Sergio
                                    • silicS Offline
                                      silic
                                      .... et le rendu final avec thea render : 1 minute
                                      Silic
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Arghhhh
                                        pas moi !!!!
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          A très bientôt !
                                          Oui moi aussi! ☀
                                          Sergio
                                          On s'en fout, on bosse içi !!!!
                                          https://pbs.twimg.com/profile_images/2619129859/grosdegueu.jpg
                                          It's a joke of corse !!!
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Bon ben je comprends le principe mais je sais pas où ça 'beugue' !....
                                            • 2 / 3
