    Test de rendu avec thea4su et plantes Laubwerk
    57 Posts 9 Posters 8.0k Views 9 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      houlà oui... que de questions ! tu sais pour des appels d'offres dans notre domaine on ne gère pas l'orientation et l'heure mais plutôt les niveaux d'eaux ! le reste pour nous c'est de la métaphysique !
      Du moment que j'arrive à placer 'Jupette', mon personnage préférée...
      Dans tes images c'est la troisième qui me convient le mieux... merci je la prends pour illustrer mon document "je veux des sous...".
      Après je ne vois pas comment décortiquer ta procédure de travail...
        Au fait ces arbres ils sont en quels formats au départ?
        SKP pour débouler dans SketchUp ?
        PS @ Patrick : il faut soigner le détourage des personnages quand il y a zoom! 💚
        A 200 mètres c'est pas grave, mais à 3 mètres attention! 🤓
        Sans compter l'ombre portée!
        • SERGIOS
          SERGIO
          @patrick said:
          Ha ouaih...
          Il y a de la gymnastique d'esprit quand même pour imaginer le résultat...
          [attachment=0:ey00epzo]<!-- ia0 -->Presse-papiers-7.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:ey00epzo]
          C'est une horde de chamalow verts? des hulks avant muscu?
          très impressionnant! 😛
            Il existe quelques essences free pour ceux qui veulent tester, le plugin étant gratuit.
            Donc on peut avoir une mini bibliothèque d'arbres gratuites ?
            Le plugin c'est un plugin général pour SketchUp indépendant de TheaRender ?
            • chriC
              chri
              @silic said:
              bon j'ai opté pour un compromis : le printemps...
              bref pour un test je pense que ça suffit :
              voilà !
              Très beau boulot 👍
              Ne manque que le bruit de l'eau ... des promeneurs qui se déplacent.
              On est a 2 doigts de traverser ... alors que le pont n'existe pas !
              Bravo Silic
              • silicS
                silic
                woui Monsieur... sauf que si tu veux faire un rendu.... il faut un programme de rendu compatible.... mais laubwerk fonctionne aussi avec d'autres programmes que sketchup et thea render... va voir sur leur site : http://www.laubwerk.com/
                Silic
                Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
                • silicS
                  silic
                  au format skp simplifié pour ne pas alourdir les fichiers sketchup... mais au rendu... ils utilisent du xlm je crois et là attention .... plus rien à voir... ou plustôt si... tout à voir .... la magie des proxy....
                  Silic
                    Cool je testerais cela dans une semaine, je fais un petit break! 😄
                    En fait comme je n'ai pas Vray ni Thearender je vais prendre ce pack gratos pour moi! ☀
                    http://static.sketchucation.com/webshop/images/3d-sketchup-trees-sketchup.jpg
                    Largement suffisant pour mes besoins inexistants! 😄
                    Avec SimLab Composer : 3 secondes
                    Avec Visualizer : 10 s
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Bon alors si j'ai bien tout lu Venillia il me faut reconstituer approximativement les berges...
                      Sachant que le déversoir sur la photo, en violet sur le document Géoportail, fait 57.00m cela donne un truc du genre...
                      https://vercheenne.cloud/index.php/s/pR84UoipsZ7wCJP/download
                      Bon maintenant on met commet les arbustes de Laubwerk ?
                      • E
                        erom
                        Merci de le signaler, car effectivement il m'est arriver de m'inquiéter de ton absence 😄
                        A très bientôt !
                        c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                        • silicS
                          silic
                          Je vois que ton fichier est en su 6 !
                          Est-ce que tu as installé le plugin de laubwerk ? et installé la bibliothèque gratuite ? Je ne suis pas sur qu'il fonctionne sur une version de sketchup aussi ancienne ?
                          le plugin skatter et aussi indispensable si tu veux mettre de l'herbe, compatible dès sketchup 2014 !
                          Silic
                          • PatrickP
                            Patrick
                            Vi, SaUcisse pour Pilou mais vu qu'il est en vacance...
                            Skatter esrt en place mais laubwerk je ne le vois pas !
                            Heu ha non c'est je l'ai....
                            • silicS
                              silic
                              tout d'abord tu dois choisir le point de vue que tu souhaite avoir en rendu final afin de ne pas travailler sur des zones qui ne seront pas visibles.
                              ensuite modéliser d'une façon un peu plus précise les parties proches pour que le rendu soit réaliste, dans ton exemple : les berges.
                              les parties où tu veux utiliser skatter, tu dois en faire des groupes ou des composants.
                              ici j'ai mis en vert le groupe ou je veux que distribuer de l'herbe.
                              Silic
                              • silicS
                                silic
                                ensuite seulement tu peux utiliser skater :
                                et le résultat après correction des berges....
                                Silic
                                • silicS
                                  silic
                                  l'insertion des arbres avec Laubwerk :
                                  Silic
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    Bon je pose et règle quelques végétaux, je fais un composant avec le sol (une partie) et pose de l'herbe avec Skatter et sa bibliothèque.
                                    Puis je lance THEA et là .... cela n'a fonctionné qu'une fois.
                                    • silicS
                                      silic
                                      après avoir insérer les arbres voulu, passons maintenant à la distribution avec skatter :
                                      Silic
                                      • SERGIOS
                                        SERGIO
                                        A très bientôt !
                                        Oui moi aussi! ☀
                                        Merci Pilou pour ton aide précieuse et ta disponibilité.😄
                                        Sergio
                                        • silicS
                                          silic
                                          .... et le rendu final avec thea render : 1 minute
                                          Silic
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Arghhhh
                                            pas moi !!!!
                                            • 2 / 3
