    Test de rendu avec thea4su et plantes Laubwerk
    57 Posts 9 Posters 6.7k Views 9 Watching
    • chriC Offline
      chri
      @silic said:
      bon j'ai opté pour un compromis : le printemps...
      bref pour un test je pense que ça suffit :
      voilà !
      Très beau boulot 👍
      Ne manque que le bruit de l'eau ... des promeneurs qui se déplacent.
      On est a 2 doigts de traverser ... alors que le pont n'existe pas !
      Bravo Silic
      • silicS Offline
        silic
        @pilou said:
        Il existe quelques essences free pour ceux qui veulent tester, le plugin étant gratuit.
        Donc on peut avoir une mini bibliothèque d'arbres gratuites ?
        Le plugin c'est un plugin général pour SketchUp indépendant de TheaRender ?
        woui Monsieur... sauf que si tu veux faire un rendu.... il faut un programme de rendu compatible.... mais laubwerk fonctionne aussi avec d'autres programmes que sketchup et thea render... va voir sur leur site : http://www.laubwerk.com/
        Silic
        Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
        • silicS Offline
          silic
          @pilou said:
          Au fait ces arbres ils sont en quels formats au départ?
          SKP pour débouler dans SketchUp ?
          au format skp simplifié pour ne pas alourdir les fichiers sketchup... mais au rendu... ils utilisent du xlm je crois et là attention .... plus rien à voir... ou plustôt si... tout à voir .... la magie des proxy....
          Silic
            Cool je testerais cela dans une semaine, je fais un petit break! 😄
            En fait comme je n'ai pas Vray ni Thearender je vais prendre ce pack gratos pour moi! ☀
            http://static.sketchucation.com/webshop/images/3d-sketchup-trees-sketchup.jpg
            Largement suffisant pour mes besoins inexistants! 😄
            Avec SimLab Composer : 3 secondes
            Avec Visualizer : 10 s
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bon alors si j'ai bien tout lu Venillia il me faut reconstituer approximativement les berges...
              Sachant que le déversoir sur la photo, en violet sur le document Géoportail, fait 57.00m cela donne un truc du genre...
              https://vercheenne.cloud/index.php/s/pR84UoipsZ7wCJP/download
              Bon maintenant on met commet les arbustes de Laubwerk ?
              • E Offline
                erom
                Merci de le signaler, car effectivement il m'est arriver de m'inquiéter de ton absence 😄
                A très bientôt !
                c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                • silicS Offline
                  silic
                  Je vois que ton fichier est en su 6 !
                  Est-ce que tu as installé le plugin de laubwerk ? et installé la bibliothèque gratuite ? Je ne suis pas sur qu'il fonctionne sur une version de sketchup aussi ancienne ?
                  le plugin skatter et aussi indispensable si tu veux mettre de l'herbe, compatible dès sketchup 2014 !
                  Silic
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Vi, SaUcisse pour Pilou mais vu qu'il est en vacance...
                    Skatter esrt en place mais laubwerk je ne le vois pas !
                    Heu ha non c'est je l'ai....
                    • silicS Offline
                      silic
                      tout d'abord tu dois choisir le point de vue que tu souhaite avoir en rendu final afin de ne pas travailler sur des zones qui ne seront pas visibles.
                      ensuite modéliser d'une façon un peu plus précise les parties proches pour que le rendu soit réaliste, dans ton exemple : les berges.
                      les parties où tu veux utiliser skatter, tu dois en faire des groupes ou des composants.
                      ici j'ai mis en vert le groupe ou je veux que distribuer de l'herbe.
                      Silic
                      • silicS Offline
                        silic
                        ensuite seulement tu peux utiliser skater :
                        et le résultat après correction des berges....
                        Silic
                        • silicS Offline
                          silic
                          l'insertion des arbres avec Laubwerk :
                          Silic
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Bon je pose et règle quelques végétaux, je fais un composant avec le sol (une partie) et pose de l'herbe avec Skatter et sa bibliothèque.
                            Puis je lance THEA et là .... cela n'a fonctionné qu'une fois.
                            • silicS Offline
                              silic
                              après avoir insérer les arbres voulu, passons maintenant à la distribution avec skatter :
                              Silic
                              • SERGIOS Offline
                                SERGIO
                                A très bientôt !
                                Oui moi aussi! ☀
                                Merci Pilou pour ton aide précieuse et ta disponibilité.😄
                                Sergio
                                • silicS Offline
                                  silic
                                  .... et le rendu final avec thea render : 1 minute
                                  Silic
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Arghhhh
                                    pas moi !!!!
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      A très bientôt !
                                      Oui moi aussi! ☀
                                      Sergio
                                      On s'en fout, on bosse içi !!!!
                                      https://pbs.twimg.com/profile_images/2619129859/grosdegueu.jpg
                                      It's a joke of corse !!!
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Bon ben je comprends le principe mais je sais pas où ça 'beugue' !....
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Bon tu prends combien pour me faire des rendus si je t'envoies les SKP et les photos ?
                                          • silicS Offline
                                            silic
                                            il faut peut être mettre à jour ta carte vidéo avec les derniers drivers, je sais que c'est hyper important pour thea render ....
                                            Silic
                                            • 2 / 3
