    ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
    80 Posts 6 Posters 12.6k Views 6 Watching
      ne reste qu'a "formaliser/enregistrer" les 8 contraintes de positionnement listées précédemment pour permettre une mise a jour en automatique.
      Ne doit pas être évident sinon serait déjà fait! 😄
      • chriC Offline
        chri
        Il est surement vrai , qu'en natif les points caractéristiques des différents objets sont indépendants . ( pas d'arbre de construction chronologique ).
        ...contrairement a des logiciels comme PRO-E , SOLIDWORKS , SOLVESPACE (gratuit) 😞
        Trouvez zippés les fichiers SOLVESPACE si vous souhaitez tester par vous-même l'assemblage des boites bleues et jaunes et la mise a jour en automatique.
        Chri
        ASSEMBLAGEBOITES01.rar
          Je rappelle que SolveSpace a un site miroir en français! 😉
          Jusqu'à preuve du contraire dans SketchUp le mieux est de faire son remplacement de composants et d'utiliser ensuite des plugins comme Allign & Distribute à outrance et préciosité! 😄
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour
            Trouvez ci-joint une méthode utilisable avec les versions MAKE qui permet de récupérer un fichier dxf 3D exporté depuis le logiciel paramétrique SOLVESPACE.
            (export possibles aux formats : png,pdf,eps,svg,step,dxf,stl,CODE G)
            A propos du plugin Front Face de Tomasz , sachez qu'il suffit de sélectionner l'icone , cliquer pour passer l'icone/curseur en rouge et survoler le dessin pour retourner les faces a l'envers.(voir GIF)
            Trouvez ensuite, la manip pour adoucir les aretes SKECTHUP.(voir GIF)
            enfin , sachez que nous avions fait un beau ping-pong avec PILOUici , a propos de SOLVESPACE.
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=35686%26amp;hilit=SOLVESPACE%26amp;start=420
            Chri
            IMPORTDXF.skp
            • chriC Offline
              chri
              @pilou said:
              @Chri!
              Vas voir tes PMs! 😄
              1er essai avec viel XP / SKECTHUP 2014 = bug splash au lancement de SKETCHUP 💚
              J'essaye de suite sur mon portable WINDOWS 10 - SKETCHUP 2015 2016 2017
                @Chri!
                Va voir tes PMs! 😄
                La condition de partage d'un "Bound corner" va devoir peut-être être contournée!
                M'enfin cela semble pas mal du tout! 😎
                (s'il on veut une solution globale) m'enfin hélas j'ai pas encore pu tester! 👿
                (Windosite carabinée) 👿 😡
                  J'ai confiance! ☀
                  • chriC Offline
                    chri
                    re
                    j'ai été obligé de modifier le nom du plugin , Mon XP n'aimait pas l'espace ou l'apostrophe dans le nom du plugin et dans le plugin.
                    Je l'ai baptisé PilouDream et tutto va bene !
                    [highlight=#ffff40:1hurfzeh]Subsiste le problème de la position des copies - marche certaines fois et pas d'autres[/highlight:1hurfzeh]
                    Imaginons que l'on ait des composants nommés A B C D E F lors de leur création , est-il imaginable d'avoir un menu qui nous demanderai le nom du composant Source (B par exemple) et le nom du composant Target (F par exemple) ?
                    Cela permettrai de faire des remplacements ciblés 2 a 2 .
                    Chri
                    PilouDream.rar
                    • chriC Offline
                      chri
                      A 2 doigts 💚
                      Subsiste un probleme d'origine composant sur num4 chez moi
                      Peux-tu me fournir ton SKP pour que je compare ?
                      Chri
                        Je pense que j'avais transféré ce fichier à Sdmitch!
                        A mon avis il a juste oublié de redéplacer la boîte verte! 😄
                        Communique directement avec lui par PM pour tes dernières questions!
                        Je suis actuellement dans l'incapacité de tester quoi que ce soit avec la sauce tomate! 😡
                        • chriC Offline
                          chri
                          ok
                          je lui pose les questions !
                          voici les pièces jointes que je propose d'envoyer a Sam
                          un fichier test qui marche presque et une proposition de parametrage pour les composants a remplacer. ( Imaginons que l'on ait des composants nommés A B C D E F ... )
                          a+
                          %(#0000BF)[Pilou has a probleme with is computer , he ask me to continue with you , about the following new plugin concept .
                          i have install the new plugin PILOU2nd Dream , it works fine.
                          You will find here a new SKP file ,
                          All component are replaced , but some at a wrong place . i don't understand why .
                          Can you have a look ?
                          A new question :
                          Imagine that we have components named A B C D E when creating them, is it possible to have a menu that will ask us the name of the Source component (B for example) and the name of the Target component (F for example)?
                          This will allow for targeted replacements F by B in the example ?]
                          test PILOUDREAM06DEC.skp
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonjour pilou
                            Voici en zip le dernier plugin de SAM
                            PLUGIN du 07 Dec 2016 03:08
                            il integre la demande formulée dans le POST precedent , a savoir , nous demander le nom des composants Source et Target .
                            Je les ai nommés A B et C dans mon exemple
                            Voir GIF
                            J'ai malgré tout , toujours mon problème de positionnement des composant de remplacement.
                            Sam me dit que c'est que je ne les lie pas bien ... ❓
                            Autre info de Sam ; le plugin est prévu pour fonctionner si tous les composants sont liés/empilés sans interruption.
                            Regardes si c'est idem pour toi.
                            Chri
                            QUESTION-03.skp
                              Ok je reviens dans la course grâce à une bidouille royale du Gilles!
                              J'ai de nouveau accès à ce foutu AppData "caché" et donc aux joies de la sauce tomate et donc au nouveau plugin de Sam!
                              Gilles Président! 😎
                              Je teste après diner! 😄
                                ça commence bien! 😎
                                @ Chri : question-3 marche impec !
                                (c'est une nouvelle version avec nouveau concept de liaison entre les composants)
                                La "boîte verte inerte" suit bien le mouvement!
                                et après avoir rendu la Source "Unique"
                                Hop! Un autre remplacement! 😎
                                Marche même avec des composants non liés! 😉
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  @pilou said:
                                  ça commence bien! 😎
                                  et ça continue bien ...
                                  Sam Président 👍 👍 👍
                                  Chri
                                  TEST 02 PLUGIN PILOU.skp
                                    J'ai pas testé encore ce petit truc vicieux!
                                    Met l'axe du composant de la boîte Bleue en bas à droite
                                    En fait cela marche aussi relativement au nouvel axe mais...!
                                    A toi de dire si c'est acceptable ou pas ?
                                    Position du nouvel axe!
                                    Cela a l'air de marcher aussi! ☀
                                    En théorie c'est un "remplacement" ou un "agrandissement" ?
                                    On doit prendre quoi comme point de référence ?
                                      j'avais peur de ceci mais cela marche aussi! 😄
                                      Par contre reprendre un résultat pour faire d'autres opérations, il vaut mieux tout reconfigurer!
                                      La sécutité c'est "marche qu'une fois"! (faut pas abuser quand même! 💚
                                      Donc avoir des procédures pour changer facilement la nature des objets!
                                      (Groupe(s) Composant(s), et effacer les "Noms")
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        DINGUE06
                                        DINGUE06.skp
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonjour
                                          Je viens de tomber pil/poil sur ce plugin de dingue initié par TIG puis bricolé.
                                          ( un seul petit souci , il est légèrement en CHINOIS , du vrai)
                                          An_Line_Group_to_ComponentInstance.rb
                                          lien:
                                          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=37436
                                          détail des GIF
                                          01 copie des composants selon X sur les lignes sélectionnées
                                          02 copie des composants selon Y sur les lignes sélectionnées
                                          03 copie des composants selon Z sur les lignes sélectionnées
                                          04 copie et mise a l'echelle des composants selon X sur les lignes sélectionnées
                                          05 avec effacement ou non des lignes initiales
                                          %(#0000BF)[---------------------------------------------------------
                                          Cela pourrai-t-il faire un squelette FILAIRE qui positionnerai mes petits composants a la bonne taille , dans le bon sens , au bon endroit et autorisant leur remplacement
                                          a tester ASAP
                                          Chri
                                          DINGUE.skp
                                            Ne pas oublier aussi le Random Components replacement original de Sdmitch
                                            qui avait des options sans random! 😄http://sketchucation.com/forums/styles/abbcode/images/strike.gif
                                            Il suffit de revoir tous mes posts à ce sujet! 💚
                                            Pis Y a aussi SUrfoyou et son Su4 to Components (Groupes) qui marche aussi avec des lignes
                                            Celui-là avant d'en avoir fait le tour! 💚
                                            Pis y a celui-là aussi 😄
                                            etc...
                                            Mais bon là, je suis un peu largué, surtout que je suis sur un autre truc! 😄
                                            • 4 / 4
