    ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
    80 Posts 6 Posters 10.5k Views 6 Watching
      et le skp ?
        Dans ce cas particulier! (me suis fendu du skp! 😉
        je crois que ce plugin existe! 💚
        y en a même 2 ou 3!
        Un de SUforyou
        Un de Thomthom
        et Sdmitch avait dû m'en faire un aussi!
        C'est le remplacement de Composant avec homothétie!
        Je vérifie! 😄
        Mince celui de Surfoyou fait le contraire!
        Il met une boîte "modifiée" à la taille de l'originale et la remplace! 😮
        Component Dropper de Thomthom fait la même chose! 😮
        Il me reste celui de Sdmich à retrouver!
        (mais comme c'était un "spécial", je vais avoir du mal à le retrouver car c'est pas tout jeune! )
        On y croit! 😄
        Le Component replacement "Normal" remplace bien mais pas à la bonne place!
        et le "spécial" (si je le retrouve a de grande chance de faire pareil!
        Oui retrouvé : même résultat!
        green.skp
        • chriC Offline
          chri
          Bonj
          Effectivement le plugin de Sam fonctionne bien ... mais ne permet pas le fonctionnement souhaité.
          Merci a Sam d'avoir essayé. 👍 👍
          La question reste donc posée.
          Il me semble que cette fonction que l'on retrouve dans les autres logiciels serait un plus significatif pour la réalisation des assemblages dans SKETCHUP.
          Wish list ?
          Voici un nouvel exemple pour illustrer le besoin.
          Chri
          QUESTION-01.skp
          • chriC Offline
            chri
            @pilou said:
            et le skp ?
            C'est fait .
            Chri
            • chriC Offline
              chri
              le plugin de Sam fonctionne bien.( voir Gif )
              Il a l'air de prouver que des composants peuvent avoir une origine rattachée a une autre entité.
              Ce qu'il faut maintenant , c'est donc , pouvoir "attacher" des composants instanciés pour qu'ils se positionnent entre-eux (jaunes) et autres (bleus) !
              Chri
              TESTPLUGINPILOUDREAM01.skp
              • chriC Offline
                chri
                @pilou said:
                Je crois que c'est un problème difficile car la mémorisation de l'ordre de la création instances est plutôt aléatoires!
                Je ne voit rien d'aléatoire
                Je te propose de jeter un œil sur les pièces jointes suivantes.
                En résumé:
                -Il me semble que ,chaque instance d'un composant porte un nom différent en interne.(et peut être renommée)
                -chaque instance a une position bien définie dans la structure
                • peu importe la chronologie des positionnements;les composants ont des positions relatives bien définies les unes par rapport aux autres :
                  -AVANTJ2 positionné par rapport a AVANTJ1
                  -AVANTJ3 positionné par rapport a AVANTJ2
                  -AVANTJ4 positionné par rapport a AVANTJ3
                  -AVANTB1 positionné par rapport a AVANTJ4
                  -APRESJ2 positionné par rapport a APRESJ1
                  -APRESJ3 positionné par rapport a APRESJ2
                  -APRESJ4 positionné par rapport a APRESJ3
                  -APRESB1 positionné par rapport a APRESJ4
                  Et merci SKETCHUP 👍 ; quand on édite un composant , malgré des noms différents , chaque instance est mise a jour .
                  On résumé , ne reste qu'a "formaliser/enregistrer" les 8 contraintes de positionnement listées précédemment pour permettre une mise a jour en automatique.
                Chri
                QUESTION-02.skp
                  j'étais pas trop loin du skp! 😄
                  Donc compliqué de les situer l'une par rapport à l'autre!
                  Si c'était si simple cela aurait déjà été fait depuis longtemps! 😄
                  J'ai relancé Sam sur le "Component replacement" mais bon...je crains que cela ne soit pas facile!
                  Ps Comme déjà au-dessus : les objets s'attribuent parfois aux sommets les plus proches du rectangle!
                  (je ne sais pourquoi Sam s'est imposé cette contrainte : je n'ai pas dû être assez clair! 😳
                    Ne doit pas être évident sinon serait déjà fait! 😄
                    • chriC Offline
                      chri
                      Il est surement vrai , qu'en natif les points caractéristiques des différents objets sont indépendants . ( pas d'arbre de construction chronologique ).
                      ...contrairement a des logiciels comme PRO-E , SOLIDWORKS , SOLVESPACE (gratuit) 😞
                      Trouvez zippés les fichiers SOLVESPACE si vous souhaitez tester par vous-même l'assemblage des boites bleues et jaunes et la mise a jour en automatique.
                      Chri
                      ASSEMBLAGEBOITES01.rar
                        Je rappelle que SolveSpace a un site miroir en français! 😉
                        Jusqu'à preuve du contraire dans SketchUp le mieux est de faire son remplacement de composants et d'utiliser ensuite des plugins comme Allign & Distribute à outrance et préciosité! 😄
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonjour
                          Trouvez ci-joint une méthode utilisable avec les versions MAKE qui permet de récupérer un fichier dxf 3D exporté depuis le logiciel paramétrique SOLVESPACE.
                          (export possibles aux formats : png,pdf,eps,svg,step,dxf,stl,CODE G)
                          A propos du plugin Front Face de Tomasz , sachez qu'il suffit de sélectionner l'icone , cliquer pour passer l'icone/curseur en rouge et survoler le dessin pour retourner les faces a l'envers.(voir GIF)
                          Trouvez ensuite, la manip pour adoucir les aretes SKECTHUP.(voir GIF)
                          enfin , sachez que nous avions fait un beau ping-pong avec PILOUici , a propos de SOLVESPACE.
                          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=35686%26amp;hilit=SOLVESPACE%26amp;start=420
                          Chri
                          IMPORTDXF.skp
                          • chriC Offline
                            chri
                            @pilou said:
                            @Chri!
                            Vas voir tes PMs! 😄
                            1er essai avec viel XP / SKECTHUP 2014 = bug splash au lancement de SKETCHUP 💚
                            J'essaye de suite sur mon portable WINDOWS 10 - SKETCHUP 2015 2016 2017
                              @Chri!
                              Va voir tes PMs! 😄
                              La condition de partage d'un "Bound corner" va devoir peut-être être contournée!
                              M'enfin cela semble pas mal du tout! 😎
                              (s'il on veut une solution globale) m'enfin hélas j'ai pas encore pu tester! 👿
                              (Windosite carabinée) 👿 😡
                                J'ai confiance! ☀
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  re
                                  j'ai été obligé de modifier le nom du plugin , Mon XP n'aimait pas l'espace ou l'apostrophe dans le nom du plugin et dans le plugin.
                                  Je l'ai baptisé PilouDream et tutto va bene !
                                  [highlight=#ffff40:1hurfzeh]Subsiste le problème de la position des copies - marche certaines fois et pas d'autres[/highlight:1hurfzeh]
                                  Imaginons que l'on ait des composants nommés A B C D E F lors de leur création , est-il imaginable d'avoir un menu qui nous demanderai le nom du composant Source (B par exemple) et le nom du composant Target (F par exemple) ?
                                  Cela permettrai de faire des remplacements ciblés 2 a 2 .
                                  Chri
                                  PilouDream.rar
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    A 2 doigts 💚
                                    Subsiste un probleme d'origine composant sur num4 chez moi
                                    Peux-tu me fournir ton SKP pour que je compare ?
                                    Chri
                                      Je pense que j'avais transféré ce fichier à Sdmitch!
                                      A mon avis il a juste oublié de redéplacer la boîte verte! 😄
                                      Communique directement avec lui par PM pour tes dernières questions!
                                      Je suis actuellement dans l'incapacité de tester quoi que ce soit avec la sauce tomate! 😡
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        ok
                                        je lui pose les questions !
                                        voici les pièces jointes que je propose d'envoyer a Sam
                                        un fichier test qui marche presque et une proposition de parametrage pour les composants a remplacer. ( Imaginons que l'on ait des composants nommés A B C D E F ... )
                                        a+
                                        %(#0000BF)[Pilou has a probleme with is computer , he ask me to continue with you , about the following new plugin concept .
                                        i have install the new plugin PILOU2nd Dream , it works fine.
                                        You will find here a new SKP file ,
                                        All component are replaced , but some at a wrong place . i don't understand why .
                                        Can you have a look ?
                                        A new question :
                                        Imagine that we have components named A B C D E when creating them, is it possible to have a menu that will ask us the name of the Source component (B for example) and the name of the Target component (F for example)?
                                        This will allow for targeted replacements F by B in the example ?]
                                        test PILOUDREAM06DEC.skp
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonjour pilou
                                          Voici en zip le dernier plugin de SAM
                                          PLUGIN du 07 Dec 2016 03:08
                                          il integre la demande formulée dans le POST precedent , a savoir , nous demander le nom des composants Source et Target .
                                          Je les ai nommés A B et C dans mon exemple
                                          Voir GIF
                                          J'ai malgré tout , toujours mon problème de positionnement des composant de remplacement.
                                          Sam me dit que c'est que je ne les lie pas bien ... ❓
                                          Autre info de Sam ; le plugin est prévu pour fonctionner si tous les composants sont liés/empilés sans interruption.
                                          Regardes si c'est idem pour toi.
                                          Chri
                                          QUESTION-03.skp
                                            Ok je reviens dans la course grâce à une bidouille royale du Gilles!
                                            J'ai de nouveau accès à ce foutu AppData "caché" et donc aux joies de la sauce tomate et donc au nouveau plugin de Sam!
                                            Gilles Président! 😎
                                            Je teste après diner! 😄
                                            • 4 / 4
