    ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
    80 Posts 6 Posters 11.1k Views 6 Watching
      @Chri!
      Va voir tes PMs! 😄
      La condition de partage d'un "Bound corner" va devoir peut-être être contournée!
      M'enfin cela semble pas mal du tout! 😎
      (s'il on veut une solution globale) m'enfin hélas j'ai pas encore pu tester! 👿
      (Windosite carabinée) 👿 😡
        J'ai confiance! ☀
        • chriC Offline
          chri
          re
          j'ai été obligé de modifier le nom du plugin , Mon XP n'aimait pas l'espace ou l'apostrophe dans le nom du plugin et dans le plugin.
          Je l'ai baptisé PilouDream et tutto va bene !
          [highlight=#ffff40:1hurfzeh]Subsiste le problème de la position des copies - marche certaines fois et pas d'autres[/highlight:1hurfzeh]
          Imaginons que l'on ait des composants nommés A B C D E F lors de leur création , est-il imaginable d'avoir un menu qui nous demanderai le nom du composant Source (B par exemple) et le nom du composant Target (F par exemple) ?
          Cela permettrai de faire des remplacements ciblés 2 a 2 .
          Chri
          PilouDream.rar
          • chriC Offline
            chri
            A 2 doigts 💚
            Subsiste un probleme d'origine composant sur num4 chez moi
            Peux-tu me fournir ton SKP pour que je compare ?
            Chri
              Je pense que j'avais transféré ce fichier à Sdmitch!
              A mon avis il a juste oublié de redéplacer la boîte verte! 😄
              Communique directement avec lui par PM pour tes dernières questions!
              Je suis actuellement dans l'incapacité de tester quoi que ce soit avec la sauce tomate! 😡
              • chriC Offline
                chri
                ok
                je lui pose les questions !
                voici les pièces jointes que je propose d'envoyer a Sam
                un fichier test qui marche presque et une proposition de parametrage pour les composants a remplacer. ( Imaginons que l'on ait des composants nommés A B C D E F ... )
                a+
                %(#0000BF)[Pilou has a probleme with is computer , he ask me to continue with you , about the following new plugin concept .
                i have install the new plugin PILOU2nd Dream , it works fine.
                You will find here a new SKP file ,
                All component are replaced , but some at a wrong place . i don't understand why .
                Can you have a look ?
                A new question :
                Imagine that we have components named A B C D E when creating them, is it possible to have a menu that will ask us the name of the Source component (B for example) and the name of the Target component (F for example)?
                This will allow for targeted replacements F by B in the example ?]
                test PILOUDREAM06DEC.skp
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonjour pilou
                  Voici en zip le dernier plugin de SAM
                  PLUGIN du 07 Dec 2016 03:08
                  il integre la demande formulée dans le POST precedent , a savoir , nous demander le nom des composants Source et Target .
                  Je les ai nommés A B et C dans mon exemple
                  Voir GIF
                  J'ai malgré tout , toujours mon problème de positionnement des composant de remplacement.
                  Sam me dit que c'est que je ne les lie pas bien ... ❓
                  Autre info de Sam ; le plugin est prévu pour fonctionner si tous les composants sont liés/empilés sans interruption.
                  Regardes si c'est idem pour toi.
                  Chri
                  QUESTION-03.skp
                    Ok je reviens dans la course grâce à une bidouille royale du Gilles!
                    J'ai de nouveau accès à ce foutu AppData "caché" et donc aux joies de la sauce tomate et donc au nouveau plugin de Sam!
                    Gilles Président! 😎
                    Je teste après diner! 😄
                      ça commence bien! 😎
                      @ Chri : question-3 marche impec !
                      (c'est une nouvelle version avec nouveau concept de liaison entre les composants)
                      La "boîte verte inerte" suit bien le mouvement!
                      et après avoir rendu la Source "Unique"
                      Hop! Un autre remplacement! 😎
                      Marche même avec des composants non liés! 😉
                      • chriC Offline
                        chri
                        @pilou said:
                        ça commence bien! 😎
                        et ça continue bien ...
                        Sam Président 👍 👍 👍
                        Chri
                        TEST 02 PLUGIN PILOU.skp
                          J'ai pas testé encore ce petit truc vicieux!
                          Met l'axe du composant de la boîte Bleue en bas à droite
                          En fait cela marche aussi relativement au nouvel axe mais...!
                          A toi de dire si c'est acceptable ou pas ?
                          Position du nouvel axe!
                          Cela a l'air de marcher aussi! ☀
                          En théorie c'est un "remplacement" ou un "agrandissement" ?
                          On doit prendre quoi comme point de référence ?
                            j'avais peur de ceci mais cela marche aussi! 😄
                            Par contre reprendre un résultat pour faire d'autres opérations, il vaut mieux tout reconfigurer!
                            La sécutité c'est "marche qu'une fois"! (faut pas abuser quand même! 💚
                            Donc avoir des procédures pour changer facilement la nature des objets!
                            (Groupe(s) Composant(s), et effacer les "Noms")
                            • chriC Offline
                              chri
                              DINGUE06
                              DINGUE06.skp
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bonjour
                                Je viens de tomber pil/poil sur ce plugin de dingue initié par TIG puis bricolé.
                                ( un seul petit souci , il est légèrement en CHINOIS , du vrai)
                                An_Line_Group_to_ComponentInstance.rb
                                lien:
                                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=37436
                                détail des GIF
                                01 copie des composants selon X sur les lignes sélectionnées
                                02 copie des composants selon Y sur les lignes sélectionnées
                                03 copie des composants selon Z sur les lignes sélectionnées
                                04 copie et mise a l'echelle des composants selon X sur les lignes sélectionnées
                                05 avec effacement ou non des lignes initiales
                                %(#0000BF)[---------------------------------------------------------
                                Cela pourrai-t-il faire un squelette FILAIRE qui positionnerai mes petits composants a la bonne taille , dans le bon sens , au bon endroit et autorisant leur remplacement
                                a tester ASAP
                                Chri
                                DINGUE.skp
                                  Ne pas oublier aussi le Random Components replacement original de Sdmitch
                                  qui avait des options sans random! 😄http://sketchucation.com/forums/styles/abbcode/images/strike.gif
                                  Il suffit de revoir tous mes posts à ce sujet! 💚
                                  Pis Y a aussi SUrfoyou et son Su4 to Components (Groupes) qui marche aussi avec des lignes
                                  Celui-là avant d'en avoir fait le tour! 💚
                                  Pis y a celui-là aussi 😄
                                  etc...
                                  Mais bon là, je suis un peu largué, surtout que je suis sur un autre truc! 😄
                                  • 4 / 4
