    Spirale et vis
    52 Posts 8 Posters 7.4k Views 8 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Une façon de financer ce genre de projet... avec LUMO
      et leur projet du moulin de Courteron
      • DareDevilD Offline
        DareDevil
        @patrick said:
        Zone de travail de la vis
        [attachment=0:7esof08c]<!-- ia0 -->Zones-Vis.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:7esof08c]
        C'était le sujet du Bac blanc de mon fils aujourd'hui, en sciences pour l'ingénieur !! 😄
        Mais il n'a pas ramené le sujet pour voir s'il y avait d'autres infos.
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Ben si tu as des infos je suis évidemment preneur.
          Vincent vient de recevoir le bouquin de M. Katond Mbay.
          Je vais essayer de lui piquer à midi...
          Je vous en dis plus après.
          Patrick
            Pas des vis mais..
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ouip ! très formateur et instructif.
                DareDevil
                @pilou said:
                Pas des vis mais..
                Magnifique décomposition d'un gyroïde !
                http://www.mathcurve.com/surfaces/Gyroide/Image4.jpg
                Explication de la surface sur l'incontournable MathCuve.
                ... et vous croyez qu'on peut faire une turbine avec ça ? 😉
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Ben quand je vois l'avatar de Pilou, je me dis qu'il faut pas le prendre à rebrousse poil !
                  Trop de travail !
                  Patrick
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bonjour, je reviens avec mes vis ...
                    J'essaie de faire tourner ma vis avec Msphysics mais je n'y arrive pas...
                    (A tourner dans le sens de descendre)
                    Où est le blème ?
                    Projet Centrale à vis.skp
                    Cordialement
                      Faut oublier tout ça!
                      (sauf évidemment si on veut que cela soit des "billes d'eau" qui fassent tourner l'engin)
                      Il y a le génial Animator de Fredo! 😄
                      (faut être invité pour être béta testeur - fait une demande à Fredo ou à Rich O Brien)
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Et j'écris à Frédo par MP ?
                          A mon avis, pas besoin, tu dois déjà avoir déjà quelque chose dans ta boîte aux lettres! 😉
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Ouip !
                            Mais cela va être coton, je n'arrive pas à installer ffmepg. Erreur de décompression.
                            De plus cela m'a l'air d'une usine, non ?
                            Patrick
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Bon bé il faut que tout soit prêt pour ce soir 17hrs...
                              J'ai pas le temps de chercher pourquoi ffmpeg ne s'installe pas ni de me mettre la bestiole dans les pattes.
                              Donc j'ai ma vis qui tourne mal avec Msphysics mais elle tourne.
                              Quelqu'un peut me dire comment la faire tourner plus vite et dans l'autre sens ?....
                              Cordialement
                              Patrick
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Ah j'ai trouvé...
                                Accel j'ai mis mille ... il faut pas hésiter à coup de 10 par 10 c'est pas flagrant.
                                Damp j'ai pas touché...
                                Free rotate j'ai coché (au pif)
                                Controller j'ai passé à moins 1 à l'instinct ...
                                Cela fonctionne. Elle tourne dans le bon sens (pour mon cas) et plus vite...
                                Cordialement
                                Patrick
                                  Animator?
                                  Disons que c'est ultra riche de possibilités! ☀
                                  M'enfin c'est quand même ultra simple!
                                  Pour une explosion, on sélectionne, on clique sur un curseur pour visualiser
                                  et roule Raoul! 😎
                                  Si les tableaux de MPhysics ne sont pas une centrale nucléaire... 😉
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Animator est surement trés bien mais je n'ai pas le temps de comprendre le bistus...
                                    FFmpeg refuse de s'installer donc je n'aurais pas l'export en vidéo ...
                                    Après essais j'ai trouvé un soft qui capture l'écran et reste fluide
                                    je vais voir avec...
                                    Pas facile tout çà ...
                                      Lequel ? (si gratoche)
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Video Editor 2026 and Other Cool Programs from Movavi – Download for Free
                                        Movavi has some fast and easy-to-use photo- and video-editing software for you – safe and trusted all over the world. Try it all out for free!
                                        (www.movavi.com)
                                        Pas gratuit
                                          Sinon aucun problème de mon côté à créer des "films" mp4 par exemple
                                          avec Animator du Fredo et ton (son) FFMPEG appelé! 🤓
                                          Aucun souci à la décompression de ce dernier! ☀
                                          t'en veux le fichier(s) du FFmpeg pour les prochaines fois?
                                          Car l'Animator va être un futur hit ❗
                                          y a du choix! 😎
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Pour le fichier ffmpeg je suis preneur ...
                                            • 2 / 3
