    PDF 3D avec scènes ?
    71 Posts 10 Posters 7.6k Views 10 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      VERSION SIMLAB
      Voilà ce que cela donne chez mon collègue dessinateur, Hubert... même problème que chez Nadine qui s'occupe, entre autre des envois document d'appel d'offre.
      Voilà ce que cela donne chez moi...
      Si je n'ai pas son feu vert sur ce type de document c'est niet pour l'achat du soft, tout au moins en vue des appels d'offres.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Oui bien sur, je peux aussi te passer le skp généré sur un SU16 Make en période essai et le modèle Simlab retouché (zippé pour le passer sur le forum).
        SimLab_2016-02-04-17-29-29.skp
        Vercheenne-PDF3D-STF.zip
          Bizarre ça!
          Je pencherais pour un malaise chez le créateur de PDF SImLAb!
          ou du lecteur PDF 3D!
          Je n'ai pas de problème à lire le PDF 3D "Bentley" du dessus!
          Alors que celui du dessus "essai" me squize mon pilote graphique et fige momentanément le bazar!
          Idem quand je crée un PDF3D depuis SImLab !
          En lisant le PDF 3D
          "Le pilote d'affichage a été récupéré"
          "L'application n'a pas pu accéder au matériel vidéo"
          Alors question générale : faut-il être enregistré chez Adobe pour faire fonctionner le "lecteur PDF 3D" On y est pas d'office quand on charge ce Lecteur?
          Pourquoi je n'ai pas de souci avec le fichier PDF 3D "Bentley" ?
          Tout cela n'est pas clair!
          Quand je l'ouvre (essai pdf 3d) avec le navigateur en direct: celui-ci me dit qu'il manque des formulaires!
          Donc niet!
          Quand je le charge sur l'ordi puis l'ouvre j'ai les mêmes problèmes que vous!
          Plus les miens! 💚
          "Le pilote d'affichage a été récupéré" etc
          Je vais faire remonter l'info puisque j'ai la chance d'avoir le contact direct! 🤓
          Je peux filer le fichier "essai PDF 3D"du dessus ?
          par contre avant je voudrais une image(s)(s'il y a plusieurs scènes) de ce à quoi on est en droit de s'attendre!
            OK Je balance tout! 😄
            Wait and see! 😉
              En attendant pouvez-vous tester ceci ?
              Un simple cube, une chef de chantier 😄
              2 scènes (mais j'y crois pas trop à ces 2 là), comme c'est pas un PDF qui part de Sketchup, mais de SimLab après son chargement depuis SKetchup!
              Toujours est-il que je ne vois rien pour cause d'incompatibilité du lecteur d'Acrobat et mes configurations matérielles vidéos! 😐
              test2.zip
              • DVERGERD Offline
                DVERGER
                Le fichier fonctionne mais pas de scènes.
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Je viens de faire cet essai avec le même template et le même type d'objet...
                  Essai-2 Pdf 3D.pdf
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Le fichier dans le zip de Pilou fonctionne chez moi.
                    La scène Starting view fonctionne.
                    Default camera 1 c'est la même que Starting view.
                      Pour moi, j'ai un malaise entre le lecteur PDF et mes configurations vidéos!
                      ça se bloque, ça "freeze" ma machine, ça tourne pas, mais j'ai vu un cube et une pyramide!
                      Mais ils sont partis en sucette !:)
                      Maintenant est-ce dû à la création par Simlab ou le viewer qui vaut pas un coup de cidre, ou une mauvaise configuration ?
                      Allez savoir!
                      Faut-il être inscrit chez Adobe pour avoir le droit au PDF3D ? Bloque-t-il si on ne l'est pas ?
                      Pourtant le viewer est free non, on le charge directement sans inscription!
                      Pour les 2 scènes je m'en doutais! 😄
                        Et la ? 😄
                        La scène 2 doit s'appeler scène 3 ! C'est les aléas du direct! 💚
                        Enfin si ça marche! ça devrait!
                        J'ai dans l'idée que c'est le lecteur 3D PDF d'Adobe qui craint vilain! 🤓
                        2_scenes.zip
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Pour moi c'est bon sur lecteur Reader XI 11.0.09.
                          Pour hubert c'est bon avec le même Reader mais il a le problème avec un Reader pro
                          Pour un même poste il y a bien un problème de version de lecteur.
                            C'est quoi toutes ces versions? 😮
                            Chargée ce matin!
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Ben j'en sais rien...
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Mikaël notre responsable informatique me dit que le DC c'est le dernier en date, 8 Pro c'est vieux de quelques années, on la garde pour modifier les Pdf sur quelques postes. La 11 n'est pas récente.
                                Je viens d'installer la DC, il y a un message de 3D désactivé. Mais en cliquant sur les flèches cela active la 3D.
                                Serait-ce une piste ?
                                  Normalement c'est sur Options pour autoriser la 3D! 😉
                                  Mais tu m'as pas dit si mon dernier fichier montrait 2 scènes !
                                  Faut que je trouve ce qui bloque la vidéo pour ce programme!
                                  C'est incroyable, j'ai un nombre incalculable de bidules installés qui marchent sans problème
                                  et ce truc éléphantesque acrobatique me met tout par terre! 😲
                                  Je commence à comprendre le jeu de mots : ADAUBE 💚
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Ton dernier essai fonctionne sur le lecteur DC. J'ai bien les scènes 1 et 3 mais j'ai le message sur la 3D.
                                    Sur le lecteur 11 cela fonctionne aussi.
                                    La compatibilité n'est pas assurée sur des versions trop vieilles, mais bon c'est un peu logique.
                                    Par contre que cela te mette en vrac... 😲
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      @pilou said:
                                      Et la ? 😄
                                      Moi ça marche Nickel.Peut être tout bêtement mettre à jour Adobe reader ?
                                      • SERGIOS Offline
                                        SERGIO
                                        @sergio said:
                                        @pilou said:
                                        Et la ? 😄
                                        Option ET le point d’interrogation...
                                          Mais c'est cela le problème!
                                          Il est rutilant de ce matin! 😮
                                          Impec!
                                          Donc, maintenant c'est circonscrit pour mon cas!
                                          C'est le viewer qui ne sait pas utiliser ma configuration vidéo! 😲
                                          Pourquoi, comment, mystère et boule de gomme puisque tout mes autres programmes fonctionnent comme des horloges!
                                          J'ai dans l'idée, qu'il doit y avoir comme un conflit entre la carte graphique Intel et la Carte graphique NVidia!
                                          M'enfin, il me serine que c'est la carte Intel qu'il ne trouve pas alors que je l'ai dirigé sur la NVidia!
                                          Le hard me saoule grave! 😲
                                          Donc, cool, le SimLAb est hors de cause dans ce pataquès! 💚
                                          Tu peux sortir le chéquier! 😄
                                          Pour le le message sur la 3D, c'est je pense par défaut pour être sûr que les gens veulent passer en mode 3D!
                                          Ils ont l'air d'être partis en weekend de bonne heure chez SImLab!
                                          Va falloir attendre lundi!
                                          Et j'ai l'impression que tous vos problèmes viennent aussi du Viewver!
                                          Adaube à donf! 💚
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Chez moi sur Mac/Bootcamp/xp avec une Nvidia ngforce 7300, ton dernier fichier fonctionne bien (reader 11.0.3).
                                            peut être que le problème vient du driver graphique...
                                            C'est quoi la config mini pour tourner du PDF 3D d'après SIMLAB?
                                            Patrick
                                            • 2 / 4
