    PDF 3D avec scènes ?
    71 Posts 10 Posters 9.7k Views 10 Watching
      Il marche bien le PDF 3D du Patrick! 😎
      Il a même un outil de cotation 3D! 👍
      Donc quel est le grief incriminé pour justifier l'arrêt de son utilisation ?
      Son coût excessif ? 💚
      Ce Bentley View ? Curieux dans les spécificités techniques ils ne parlent pas d'Export PDF 3D? 😮
      Je vais être obligé de le charger pour le voir! 💚
      Il semble me rappeler qu'ils demandent des tonnes d'infos avant de lâcher leurs produits dans la nature! 😄
      GIFpdf3d.gifD ?
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Il a même un outil de cotation 3D! 👍 Donc quel est le grief incriminé pour justifier l'arrêt de son utilisation ? Son coût excessif ? 💚
        A cheval donné on ne regarde pas les dents!. Non c'est pour le manque de souplesse. Sauf à avoir la panoplie Adobe, je suppose, l'habillage de ce PDF ou son intégration dans un document général demande du temps que l'on a du mal à avoir.
        @pilou said:
        ...Curieux dans les spécificités techniques ils ne parlent pas d'Export PDF 3D? 😮
        Oui c'est une astuce que j'ai chiné sur le net.
        Oui mais pas tant que çà ...
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Je viens de regarde avec ma collègue qui a les outils Adobe... C'est modifiable.
          Maintenant à voir si nos interlocuteurs peuvent le lire et l'utiliser...
          Patrick
          • PatrickP Offline
            Patrick
            A bien regarder la vidéo de SIMLAB, la seule plus-value c'est les flèches de navigation de scènes, mais les scènes sont aussi disponibles avec BentleyView par "Arborescence du modèle".
            Du coup je vais relancer cette histoire...
            Patrick
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Un autre essai fait avec ma collègue, en édition ce PDF est figé. On ne peut guère modifier cet objet dans la page. Position, taille... niet! pas de 'grid' de manipulation.
              Donc la mise en page automatique est / serait impossible à retoucher...
              est-ce possible avec SIMLAB ?...
              EDIT: Ce qui a l'air bien c'est les TEMPLATES... on peut aussi les créer... et maitriser la mise en page.
              Donc +1 pour SIMLAB. J'essaye et vous tiens au courant. Si c'est probant j'achète et l'intègre dans mon flux de travail.
              Patrick
              • E Offline
                erom
                @ch said:
                pourquoi pas tout simplement SU VIEWER , très simple et gratuit, il lit les scènes ;
                il ne lui manque qu' un outil de mesure .
                Parce que SU VIEWER lit directement le fichier sketchup. Il faut donc le fournir et c'est précisement ce que ne souhaite pas DVERGER. 😉
                c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                  @Patrick! 😉
                  Pour faire ce qui est montré dans cette vidéo cela il faut la version "Ultimate"!
                  J'étais perplexe sur la fonction "Automatisation" !
                  M'enfin, là, cela devient du haut niveau d'intégration!
                    Sinon ça cela doit être possible! 😉
                    La facture est par mois mais annualisée!
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Essai Pdf 3D.pdf
                      Ben sur cette version Trial j'ai fait cet essai et le pdf est plutôt capricieux. La 3D s'affiche furtivement au changement de vue puis disparaît... chez ma collègue alors qu'il est correct sur mon poste.
                      J'ai loupé un réglage ?
                      Si c'est une instabilité de la 3D encapsulée dans le pdf c'est rédhibitoire pour moi. Je ne peux pas envoyer un document pour répondre à un appel d'offre en espérant que cela fonctionne chez mon interlocuteur...
                      Patrick
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        VERSION SIMLAB
                        Voilà ce que cela donne chez mon collègue dessinateur, Hubert... même problème que chez Nadine qui s'occupe, entre autre des envois document d'appel d'offre.
                        Voilà ce que cela donne chez moi...
                        Si je n'ai pas son feu vert sur ce type de document c'est niet pour l'achat du soft, tout au moins en vue des appels d'offres.
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Oui bien sur, je peux aussi te passer le skp généré sur un SU16 Make en période essai et le modèle Simlab retouché (zippé pour le passer sur le forum).
                          SimLab_2016-02-04-17-29-29.skp
                          Vercheenne-PDF3D-STF.zip
                            Bizarre ça!
                            Je pencherais pour un malaise chez le créateur de PDF SImLAb!
                            ou du lecteur PDF 3D!
                            Je n'ai pas de problème à lire le PDF 3D "Bentley" du dessus!
                            Alors que celui du dessus "essai" me squize mon pilote graphique et fige momentanément le bazar!
                            Idem quand je crée un PDF3D depuis SImLab !
                            En lisant le PDF 3D
                            "Le pilote d'affichage a été récupéré"
                            "L'application n'a pas pu accéder au matériel vidéo"
                            Alors question générale : faut-il être enregistré chez Adobe pour faire fonctionner le "lecteur PDF 3D" On y est pas d'office quand on charge ce Lecteur?
                            Pourquoi je n'ai pas de souci avec le fichier PDF 3D "Bentley" ?
                            Tout cela n'est pas clair!
                            Quand je l'ouvre (essai pdf 3d) avec le navigateur en direct: celui-ci me dit qu'il manque des formulaires!
                            Donc niet!
                            Quand je le charge sur l'ordi puis l'ouvre j'ai les mêmes problèmes que vous!
                            Plus les miens! 💚
                            "Le pilote d'affichage a été récupéré" etc
                            Je vais faire remonter l'info puisque j'ai la chance d'avoir le contact direct! 🤓
                            Je peux filer le fichier "essai PDF 3D"du dessus ?
                            par contre avant je voudrais une image(s)(s'il y a plusieurs scènes) de ce à quoi on est en droit de s'attendre!
                              OK Je balance tout! 😄
                              Wait and see! 😉
                                En attendant pouvez-vous tester ceci ?
                                Un simple cube, une chef de chantier 😄
                                2 scènes (mais j'y crois pas trop à ces 2 là), comme c'est pas un PDF qui part de Sketchup, mais de SimLab après son chargement depuis SKetchup!
                                Toujours est-il que je ne vois rien pour cause d'incompatibilité du lecteur d'Acrobat et mes configurations matérielles vidéos! 😐
                                test2.zip
                                • DVERGERD Offline
                                  DVERGER
                                  Le fichier fonctionne mais pas de scènes.
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Je viens de faire cet essai avec le même template et le même type d'objet...
                                    Essai-2 Pdf 3D.pdf
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Le fichier dans le zip de Pilou fonctionne chez moi.
                                      La scène Starting view fonctionne.
                                      Default camera 1 c'est la même que Starting view.
                                        Pour moi, j'ai un malaise entre le lecteur PDF et mes configurations vidéos!
                                        ça se bloque, ça "freeze" ma machine, ça tourne pas, mais j'ai vu un cube et une pyramide!
                                        Mais ils sont partis en sucette !:)
                                        Maintenant est-ce dû à la création par Simlab ou le viewer qui vaut pas un coup de cidre, ou une mauvaise configuration ?
                                        Allez savoir!
                                        Faut-il être inscrit chez Adobe pour avoir le droit au PDF3D ? Bloque-t-il si on ne l'est pas ?
                                        Pourtant le viewer est free non, on le charge directement sans inscription!
                                        Pour les 2 scènes je m'en doutais! 😄
                                          Et la ? 😄
                                          La scène 2 doit s'appeler scène 3 ! C'est les aléas du direct! 💚
                                          Enfin si ça marche! ça devrait!
                                          J'ai dans l'idée que c'est le lecteur 3D PDF d'Adobe qui craint vilain! 🤓
                                          2_scenes.zip
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Pour moi c'est bon sur lecteur Reader XI 11.0.09.
                                            Pour hubert c'est bon avec le même Reader mais il a le problème avec un Reader pro
                                            Pour un même poste il y a bien un problème de version de lecteur.
                                            • 2 / 4
