    PDF 3D avec scènes ?
    71 Posts 10 Posters 13.0k Views 10 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Je viens de faire cet essai avec le même template et le même type d'objet...
      Essai-2 Pdf 3D.pdf
      • PatrickP
        Patrick
        Le fichier dans le zip de Pilou fonctionne chez moi.
        La scène Starting view fonctionne.
        Default camera 1 c'est la même que Starting view.
          Pour moi, j'ai un malaise entre le lecteur PDF et mes configurations vidéos!
          ça se bloque, ça "freeze" ma machine, ça tourne pas, mais j'ai vu un cube et une pyramide!
          Mais ils sont partis en sucette !:)
          Maintenant est-ce dû à la création par Simlab ou le viewer qui vaut pas un coup de cidre, ou une mauvaise configuration ?
          Allez savoir!
          Faut-il être inscrit chez Adobe pour avoir le droit au PDF3D ? Bloque-t-il si on ne l'est pas ?
          Pourtant le viewer est free non, on le charge directement sans inscription!
          Pour les 2 scènes je m'en doutais! 😄
            Et la ? 😄
            La scène 2 doit s'appeler scène 3 ! C'est les aléas du direct! 💚
            Enfin si ça marche! ça devrait!
            J'ai dans l'idée que c'est le lecteur 3D PDF d'Adobe qui craint vilain! 🤓
            2_scenes.zip
            • PatrickP
              Patrick
              Pour moi c'est bon sur lecteur Reader XI 11.0.09.
              Pour hubert c'est bon avec le même Reader mais il a le problème avec un Reader pro
              Pour un même poste il y a bien un problème de version de lecteur.
                C'est quoi toutes ces versions? 😮
                Chargée ce matin!
                • PatrickP
                  Patrick
                  Ben j'en sais rien...
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Mikaël notre responsable informatique me dit que le DC c'est le dernier en date, 8 Pro c'est vieux de quelques années, on la garde pour modifier les Pdf sur quelques postes. La 11 n'est pas récente.
                    Je viens d'installer la DC, il y a un message de 3D désactivé. Mais en cliquant sur les flèches cela active la 3D.
                    Serait-ce une piste ?
                      Normalement c'est sur Options pour autoriser la 3D! 😉
                      Mais tu m'as pas dit si mon dernier fichier montrait 2 scènes !
                      Faut que je trouve ce qui bloque la vidéo pour ce programme!
                      C'est incroyable, j'ai un nombre incalculable de bidules installés qui marchent sans problème
                      et ce truc éléphantesque acrobatique me met tout par terre! 😲
                      Je commence à comprendre le jeu de mots : ADAUBE 💚
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Ton dernier essai fonctionne sur le lecteur DC. J'ai bien les scènes 1 et 3 mais j'ai le message sur la 3D.
                        Sur le lecteur 11 cela fonctionne aussi.
                        La compatibilité n'est pas assurée sur des versions trop vieilles, mais bon c'est un peu logique.
                        Par contre que cela te mette en vrac... 😲
                        • SERGIOS
                          SERGIO
                          @pilou said:
                          Et la ? 😄
                          Moi ça marche Nickel.Peut être tout bêtement mettre à jour Adobe reader ?
                          • SERGIOS
                            SERGIO
                            @sergio said:
                            @pilou said:
                            Et la ? 😄
                            Option ET le point d’interrogation...
                              Mais c'est cela le problème!
                              Il est rutilant de ce matin! 😮
                              Impec!
                              Donc, maintenant c'est circonscrit pour mon cas!
                              C'est le viewer qui ne sait pas utiliser ma configuration vidéo! 😲
                              Pourquoi, comment, mystère et boule de gomme puisque tout mes autres programmes fonctionnent comme des horloges!
                              J'ai dans l'idée, qu'il doit y avoir comme un conflit entre la carte graphique Intel et la Carte graphique NVidia!
                              M'enfin, il me serine que c'est la carte Intel qu'il ne trouve pas alors que je l'ai dirigé sur la NVidia!
                              Le hard me saoule grave! 😲
                              Donc, cool, le SimLAb est hors de cause dans ce pataquès! 💚
                              Tu peux sortir le chéquier! 😄
                              Pour le le message sur la 3D, c'est je pense par défaut pour être sûr que les gens veulent passer en mode 3D!
                              Ils ont l'air d'être partis en weekend de bonne heure chez SImLab!
                              Va falloir attendre lundi!
                              Et j'ai l'impression que tous vos problèmes viennent aussi du Viewver!
                              Adaube à donf! 💚
                              • PatrickP
                                Patrick
                                Chez moi sur Mac/Bootcamp/xp avec une Nvidia ngforce 7300, ton dernier fichier fonctionne bien (reader 11.0.3).
                                peut être que le problème vient du driver graphique...
                                C'est quoi la config mini pour tourner du PDF 3D d'après SIMLAB?
                                Patrick
                                  Non, c'est pas une question de capacité minimum! J'ai ce qu'il faut!
                                  ça doit être un truc vicieux!
                                  Je fais très bien marcher ton fichier PDF 3D pondu par "Bentley" ! 🤓
                                  C'est juste une reconnaissance qui ne se fait pas dans mon cas pour je ne sais quelle raison
                                  pour ces fichiers 3DF pondu par SimLAB ou autres! 😮
                                  (puisque cela marche chez vous quand la version du viewver est récente!
                                  A suivre...
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    bon alors se pose la question du minima pour qu'un pdf 3d puisse être visionné sans problème dnas le cadre d'un appel d'offre.
                                    Tu penses bien qu'une entreprise qui envoie son mémoire technique en PDF et mise sur la 3D pour se démarquer des concurrents se voit recaler pour un document illisible, cela fait tâche...
                                    On peut imaginer qu'un pdf "2D" puisse être doublé d'un PDF "3D" mais cela suppose que le soft prévoit cette solution (capture 2D de la 3D en PDF classique et objet 3D en PDF 3D) car le rédacteur ne peut pas gérer les deux formats dans le temps impartis.
                                      J'entends bien: celui qui aurait reçu le document sur ma machine, n'aurait eu que les yeux pour pleurer! 😒
                                      C'est pourquoi, ils ont intérêts à trouver ce qui merdoie sur mon moulin! 💚
                                      Je vais les tanner! 😉
                                      Je pense que la meilleure solution est de mettre le fichier "embarqué sur un site internet"!
                                      Avec un lecteur plus balaise que le PDF 3D! faut chercher l'oiseau rare! 😄
                                      Un genre de SketchFab ça marche bien!
                                      L'utilisateur final ne s'occupe de rien! Pas besoin de charger quoi que ce soit! 🤓
                                      Clique sur "Mesh animation" à droite pour accéder à toutes les fonctions!
                                      Absolument dément! 😮 Adaube ridicule à côté! 💚
                                      SketchUp - Exporters
                                      The SketchUp exporter lets you publish 3D models straight from SketchUp to Sketchfab.
                                      Sketchfab (sketchfab.com)
                                      Plus qu'à voir comment on bricole pour avoir différentes scènes!
                                        Pour l'Adaube, j'essaie avec une version qui n'est pas DC (Document Cloud)
                                        J'espère que c'est cela qui fait foirer le bazar chez moi!
                                        Schoum! Même résultat! Même si j'en vois un peu plus! La bouteille à encre!
                                        Qu'est-ce qui peut bien y avoir de différent entre le 3D PDF de Bentley et le reste! ???
                                        Ah! Je progresse! 🎉
                                        Sous les préférences d'Adaube, Option 3D / Convertisseur Préféré
                                        si je change "Direct X" en "Logiciel" ça marche! 😲
                                        Allez comprendre! ❓ ❓ ❓ ça n'explique pas pourquoi le Blentley marchait (à moins qu'il imposait "logiciel" de fait) ?
                                        Enfin bref ça marche ! Effarent toutes ces tracasseries d'usines à gaz! 😲
                                          huhu quand on croise! 💚
                                          Entre ça et le prochain bidule d'animation du Fredo qu'elle animation dans le secteur! 💚
                                            Au fait qu'est-ce qui n'allait pas avec l'essai PDF 3D?
                                            Ben sur cette version Trial j'ai fait cet essai et le pdf est plutôt capricieux. La 3D s'affiche furtivement au changement de vue puis disparaît... chez ma collègue alors qu'il est correct sur mon poste.
                                            J'ai loupé un réglage ?
                                            Si c'est une instabilité de la 3D encapsulée dans le pdf c'est rédhibitoire pour moi. Je ne peux pas envoyer un document pour répondre à un appel d'offre en espérant que cela fonctionne chez mon interlocuteur...
                                            Est-ce que mon réglage au-dessus règle le problème ?
                                            Chez moi, ça marche! 😄
                                            Je vais d'ailleurs rester avec la version Adaube non DC (Documention Cloud) plus claire et plus classique! ☀
                                            • 2 / 4
