    PDF 3D avec scènes ?
    71 Posts 10 Posters 8.3k Views 10 Watching
      Non, c'est pas une question de capacité minimum! J'ai ce qu'il faut!
      ça doit être un truc vicieux!
      Je fais très bien marcher ton fichier PDF 3D pondu par "Bentley" ! 🤓
      C'est juste une reconnaissance qui ne se fait pas dans mon cas pour je ne sais quelle raison
      pour ces fichiers 3DF pondu par SimLAB ou autres! 😮
      (puisque cela marche chez vous quand la version du viewver est récente!
      A suivre...
      • PatrickP Offline
        Patrick
        bon alors se pose la question du minima pour qu'un pdf 3d puisse être visionné sans problème dnas le cadre d'un appel d'offre.
        Tu penses bien qu'une entreprise qui envoie son mémoire technique en PDF et mise sur la 3D pour se démarquer des concurrents se voit recaler pour un document illisible, cela fait tâche...
        On peut imaginer qu'un pdf "2D" puisse être doublé d'un PDF "3D" mais cela suppose que le soft prévoit cette solution (capture 2D de la 3D en PDF classique et objet 3D en PDF 3D) car le rédacteur ne peut pas gérer les deux formats dans le temps impartis.
          J'entends bien: celui qui aurait reçu le document sur ma machine, n'aurait eu que les yeux pour pleurer! 😒
          C'est pourquoi, ils ont intérêts à trouver ce qui merdoie sur mon moulin! 💚
          Je vais les tanner! 😉
          Je pense que la meilleure solution est de mettre le fichier "embarqué sur un site internet"!
          Avec un lecteur plus balaise que le PDF 3D! faut chercher l'oiseau rare! 😄
          Un genre de SketchFab ça marche bien!
          L'utilisateur final ne s'occupe de rien! Pas besoin de charger quoi que ce soit! 🤓
          Clique sur "Mesh animation" à droite pour accéder à toutes les fonctions!
          Absolument dément! 😮 Adaube ridicule à côté! 💚
          SketchUp - Exporters
          The SketchUp exporter lets you publish 3D models straight from SketchUp to Sketchfab.
          Sketchfab (sketchfab.com)
          Plus qu'à voir comment on bricole pour avoir différentes scènes!
            Pour l'Adaube, j'essaie avec une version qui n'est pas DC (Document Cloud)
            J'espère que c'est cela qui fait foirer le bazar chez moi!
            Schoum! Même résultat! Même si j'en vois un peu plus! La bouteille à encre!
            Qu'est-ce qui peut bien y avoir de différent entre le 3D PDF de Bentley et le reste! ???
            Ah! Je progresse! 🎉
            Sous les préférences d'Adaube, Option 3D / Convertisseur Préféré
            si je change "Direct X" en "Logiciel" ça marche! 😲
            Allez comprendre! ❓ ❓ ❓ ça n'explique pas pourquoi le Blentley marchait (à moins qu'il imposait "logiciel" de fait) ?
            Enfin bref ça marche ! Effarent toutes ces tracasseries d'usines à gaz! 😲
              huhu quand on croise! 💚
              Entre ça et le prochain bidule d'animation du Fredo qu'elle animation dans le secteur! 💚
                Au fait qu'est-ce qui n'allait pas avec l'essai PDF 3D?
                Ben sur cette version Trial j'ai fait cet essai et le pdf est plutôt capricieux. La 3D s'affiche furtivement au changement de vue puis disparaît... chez ma collègue alors qu'il est correct sur mon poste.
                J'ai loupé un réglage ?
                Si c'est une instabilité de la 3D encapsulée dans le pdf c'est rédhibitoire pour moi. Je ne peux pas envoyer un document pour répondre à un appel d'offre en espérant que cela fonctionne chez mon interlocuteur...
                Est-ce que mon réglage au-dessus règle le problème ?
                Chez moi, ça marche! 😄
                Je vais d'ailleurs rester avec la version Adaube non DC (Documention Cloud) plus claire et plus classique! ☀
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Je regarde lundi au bureau sur les postes de mes collèges.
                  Patrick
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bon et bien, chez Nadine cela ne fonctionne pas avec ce réglage.
                    Elle a une 8 pro comme Hubert..
                      Alors ça vient de SimLab ou d'Adaube ? 😮
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Et coté Hubert, le reader 11 c'est bon, mais la 8 pro rien... option DirectX8, 9 ou logiciel
                        Il y aurait bien une version minimum pour ces PDF 3D. Cela viendrait d'Adaube mais SIMLAB peut-il rendre son 3D compatible descendant jusqu'à quelle version ?
                        Patrick
                          Ok Je transmets!
                            La solution transitoire ne serait pas de charger une version 11 ? 😉
                            J'attends les réponses du LAb, mais bon les retour du lundi, il ne doit pas y avoir que moi! 💚
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Oui c'est que j'ai fais chez Hubert...
                              Mais la question épineuse en trois points, c'est : Comment s'assurer que mes interlocuteurs (administration et autres) auront/ sauront/ pourrontfaire les opérations nécessaires pour visionner sans problème de tels fichiers.
                              Je ne peux pas prendre le risque de voir notre dossier rejeté pour un document illisible.
                              On peut imaginer une phase de test où l'on fournis le PDF en 2D, doublé d'un PDF 3D avec des instructions préalables pour passer le cap des incertitudes du Hard/Soft des interlocuteurs inconnus...
                              Je vais de toute façon en parler avec les personnes concernées.
                              Patrick
                              Note: La 8 pro date quand même de 2007. On peut espérer que les lecteurs couramment installés soient plus récent. Reste à voir cette option du convertisseur CONTENU 3D ET MULTIMEDIA > DirectX / Logiciel.
                                Réponse du LAB 🤓
                                Compatible version Adobe 10 et suivantes !!! 💚
                                  Le mieux c'est de faire une vidéo: comme ça pas de possibilité d'erreur de manipulation! 🤓
                                  Avec plusieurs formats : une sur youtube, une lisible par VLC, et une par Windows!
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Bon je regarde à apprivoiser tout çà et je ferais un galop d'essai ...
                                    Essai du jour
                                    Essai-3 Pdf 3D.pdf
                                      Semble marcher nickel chrome en direct comme après chargement sur l'ordi! 👍
                                      Une portion du projet histoire de voir si on pouvait coter! On Peut! 😎
                                      (couleurs trafiquées)
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Cela fonctionne aussi chez moi sur un lecteur Adobe 11 et un XP / Bootcamp.
                                        Donc je pense que le PDF 3D de SIMLAB fait ses preuves en permettant de retoucher la mise en page.
                                        A titre professionnel il nous reste à déterminer les conditions d'utilisation. Je vais faire un essai avec notre MOE sur le digue du boutillon. Je dois faire un document résumant les points topo de la coque béton dans sa partie finale.
                                        Je vous le passerais pour avoir un retour technique du PDF produit.
                                        Patrick
                                        • DVERGERD Offline
                                          DVERGER
                                          Essai du jour
                                          [attachment=0:237kmrtl]<!-- ia0 -->Essai-3 Pdf 3D.pdf<!-- ia0 -->[/attachment:237kmrtl]
                                          Nickel aussi !
                                          J’espère pouvoir faire un essai avant de partir en congés mais suis à la bourre!
                                            Au fait comment est fait le système de scènes pour le PDF 3D?
                                            Depuis Sketchup et exportation directe avec le Plugin PDF 3D
                                            Depuis Simlab par import direct des scènes de SKetchup (je ne crois pas qu'on puisse
                                            importer d'un coup toute les scènes)
                                            Depuis Simlab Directement par création de scènes l'une après l'autre
                                            • 3 / 4
