    PDF 3D avec scènes ?
    71 Posts 10 Posters 11.2k Views 10 Watching
      Au fait qu'est-ce qui n'allait pas avec l'essai PDF 3D?
      Ben sur cette version Trial j'ai fait cet essai et le pdf est plutôt capricieux. La 3D s'affiche furtivement au changement de vue puis disparaît... chez ma collègue alors qu'il est correct sur mon poste.
      J'ai loupé un réglage ?
      Si c'est une instabilité de la 3D encapsulée dans le pdf c'est rédhibitoire pour moi. Je ne peux pas envoyer un document pour répondre à un appel d'offre en espérant que cela fonctionne chez mon interlocuteur...
      Est-ce que mon réglage au-dessus règle le problème ?
      Chez moi, ça marche! 😄
      Je vais d'ailleurs rester avec la version Adaube non DC (Documention Cloud) plus claire et plus classique! ☀
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Je regarde lundi au bureau sur les postes de mes collèges.
        Patrick
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bon et bien, chez Nadine cela ne fonctionne pas avec ce réglage.
          Elle a une 8 pro comme Hubert..
            Alors ça vient de SimLab ou d'Adaube ? 😮
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Et coté Hubert, le reader 11 c'est bon, mais la 8 pro rien... option DirectX8, 9 ou logiciel
              Il y aurait bien une version minimum pour ces PDF 3D. Cela viendrait d'Adaube mais SIMLAB peut-il rendre son 3D compatible descendant jusqu'à quelle version ?
              Patrick
                Ok Je transmets!
                  La solution transitoire ne serait pas de charger une version 11 ? 😉
                  J'attends les réponses du LAb, mais bon les retour du lundi, il ne doit pas y avoir que moi! 💚
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Oui c'est que j'ai fais chez Hubert...
                    Mais la question épineuse en trois points, c'est : Comment s'assurer que mes interlocuteurs (administration et autres) auront/ sauront/ pourrontfaire les opérations nécessaires pour visionner sans problème de tels fichiers.
                    Je ne peux pas prendre le risque de voir notre dossier rejeté pour un document illisible.
                    On peut imaginer une phase de test où l'on fournis le PDF en 2D, doublé d'un PDF 3D avec des instructions préalables pour passer le cap des incertitudes du Hard/Soft des interlocuteurs inconnus...
                    Je vais de toute façon en parler avec les personnes concernées.
                    Patrick
                    Note: La 8 pro date quand même de 2007. On peut espérer que les lecteurs couramment installés soient plus récent. Reste à voir cette option du convertisseur CONTENU 3D ET MULTIMEDIA > DirectX / Logiciel.
                      Réponse du LAB 🤓
                      Compatible version Adobe 10 et suivantes !!! 💚
                        Le mieux c'est de faire une vidéo: comme ça pas de possibilité d'erreur de manipulation! 🤓
                        Avec plusieurs formats : une sur youtube, une lisible par VLC, et une par Windows!
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Bon je regarde à apprivoiser tout çà et je ferais un galop d'essai ...
                          Essai du jour
                          Essai-3 Pdf 3D.pdf
                            Semble marcher nickel chrome en direct comme après chargement sur l'ordi! 👍
                            Une portion du projet histoire de voir si on pouvait coter! On Peut! 😎
                            (couleurs trafiquées)
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Cela fonctionne aussi chez moi sur un lecteur Adobe 11 et un XP / Bootcamp.
                              Donc je pense que le PDF 3D de SIMLAB fait ses preuves en permettant de retoucher la mise en page.
                              A titre professionnel il nous reste à déterminer les conditions d'utilisation. Je vais faire un essai avec notre MOE sur le digue du boutillon. Je dois faire un document résumant les points topo de la coque béton dans sa partie finale.
                              Je vous le passerais pour avoir un retour technique du PDF produit.
                              Patrick
                              • DVERGERD Offline
                                DVERGER
                                Essai du jour
                                [attachment=0:237kmrtl]<!-- ia0 -->Essai-3 Pdf 3D.pdf<!-- ia0 -->[/attachment:237kmrtl]
                                Nickel aussi !
                                J’espère pouvoir faire un essai avant de partir en congés mais suis à la bourre!
                                  Au fait comment est fait le système de scènes pour le PDF 3D?
                                  Depuis Sketchup et exportation directe avec le Plugin PDF 3D
                                  Depuis Simlab par import direct des scènes de SKetchup (je ne crois pas qu'on puisse
                                  importer d'un coup toute les scènes)
                                  Depuis Simlab Directement par création de scènes l'une après l'autre
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Depuis SU via le plug SIMLAB.
                                    On exporte directement en PDF 3D sur la base du Template déjà désigné. Par la suite on peut assembler les PDF 3D.
                                    (A deux pages je dépasse les 4Mo autorisé par le forum)
                                    Par contre, bizarrement, il fait automatiquement un 'enregistrer sous' en "Simlab-date-heure-minute.skp" et le mets en AppData-Local-TEMP. Il ne revient pas sur le fichier de départ.
                                    J'ai pas bien compris ce point... A moins d'enregistrer son travail c'est un coup à perdre son modèle d'origine.
                                    Le plug permet aussi d'exporter en HTML (5).
                                    Essai-4 Pdf 3D.pdf
                                    Essai-5 Pdf 3D.pdf
                                    Je regarde à modifier un template.
                                    Patrick
                                      Les deux marchent impec! 😎
                                      Donc c'est juste avec ce plugin ?
                                      SimLab Composer (le programme) lui-même n'est pas concerné ni chargé ?
                                      C'est indépendant?
                                      Parce qu'on peut créer aussi des PDF 3D avec SimLab Composer! 😄
                                      Mais que j'ai l'impression qu'on ne peut pas importer dans celui-ci des scènes de SKetchup d'un coup!
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        C'est indépendant?
                                        Juste avec le plug. J'ai rien d'autre que la version Trial.
                                        A voir si les animations seraient possible avec les autres outils de Simlab...
                                          C'est vraiment un "cas" ce SimLab! 😄
                                          Il fait de tout ou presque! 😄
                                          En tout cas les bidules de Moi3D il les récupère sans problèmes, couleurs de travail et nom d'objets compris! 👍
                                          (il faut prendre format OBJ et quads et triangles et aussi mettre les Options "Z Haut")
                                          http://s6.postimg.org/65ari5lw1/testrg.jpg
                                          Sinon rendu temps réel il fait! 😎
                                          Sinon la simulation "mécanique" il fait (une fois les joints adéquats créés) 😲
                                          Et la présentation (pas encore bien pigé comment on la sauvegarde pour en faire un truc indépendant, (j'espère que c'est possible, sinon je vois pas trop l'intérêt) mais je fouine) 💚
                                            J'ai bien fait de demander, car il n'y a pas pour l'instant de possibilité de sauvegarder le mode Exposition : donc il faut avoir une version SimLab installée pour montrer ce mode de présentation! 😮 (un mode propriétaire donc)
                                            Je pouvais chercher longtemps le bouton d'une sauvegarde inexistante! 💚
                                            • 3 / 4
