    PDF 3D avec scènes ?
    71 Posts 10 Posters 13.0k Views 10 Watching
    • SERGIOS
      SERGIO
      @pilou said:
      Et la ? 😄
      La scène 2 doit s'appeler scène 3 ! C'est les aléas du direct! 💚
      Enfin si ça marche! ça devrait!
      J'ai dans l'idée que c'est le lecteur 3D PDF d'Adobe qui craint vilain! 🤓
      Moi ça marche Nickel.Peut être tout bêtement mettre à jour Adobe reader ?
      • SERGIOS
        SERGIO
        @sergio said:
        @pilou said:
        Et la ? 😄
        Option ET le point d’interrogation...
          Mais c'est cela le problème!
          Il est rutilant de ce matin! 😮
          Ton dernier essai fonctionne sur le lecteur DC. J'ai bien les scènes 1 et 3 mais j'ai le message sur la 3D.
          Impec!
          Donc, maintenant c'est circonscrit pour mon cas!
          C'est le viewer qui ne sait pas utiliser ma configuration vidéo! 😲
          Pourquoi, comment, mystère et boule de gomme puisque tout mes autres programmes fonctionnent comme des horloges!
          J'ai dans l'idée, qu'il doit y avoir comme un conflit entre la carte graphique Intel et la Carte graphique NVidia!
          M'enfin, il me serine que c'est la carte Intel qu'il ne trouve pas alors que je l'ai dirigé sur la NVidia!
          Le hard me saoule grave! 😲
          Donc, cool, le SimLAb est hors de cause dans ce pataquès! 💚
          Tu peux sortir le chéquier! 😄
          Pour le le message sur la 3D, c'est je pense par défaut pour être sûr que les gens veulent passer en mode 3D!
          Ils ont l'air d'être partis en weekend de bonne heure chez SImLab!
          Va falloir attendre lundi!
          Et j'ai l'impression que tous vos problèmes viennent aussi du Viewver!
          Adaube à donf! 💚
          • PatrickP
            Patrick
            Chez moi sur Mac/Bootcamp/xp avec une Nvidia ngforce 7300, ton dernier fichier fonctionne bien (reader 11.0.3).
            peut être que le problème vient du driver graphique...
            C'est quoi la config mini pour tourner du PDF 3D d'après SIMLAB?
            Patrick
              Non, c'est pas une question de capacité minimum! J'ai ce qu'il faut!
              ça doit être un truc vicieux!
              Je fais très bien marcher ton fichier PDF 3D pondu par "Bentley" ! 🤓
              C'est juste une reconnaissance qui ne se fait pas dans mon cas pour je ne sais quelle raison
              pour ces fichiers 3DF pondu par SimLAB ou autres! 😮
              (puisque cela marche chez vous quand la version du viewver est récente!
              A suivre...
              • PatrickP
                Patrick
                bon alors se pose la question du minima pour qu'un pdf 3d puisse être visionné sans problème dnas le cadre d'un appel d'offre.
                Tu penses bien qu'une entreprise qui envoie son mémoire technique en PDF et mise sur la 3D pour se démarquer des concurrents se voit recaler pour un document illisible, cela fait tâche...
                On peut imaginer qu'un pdf "2D" puisse être doublé d'un PDF "3D" mais cela suppose que le soft prévoit cette solution (capture 2D de la 3D en PDF classique et objet 3D en PDF 3D) car le rédacteur ne peut pas gérer les deux formats dans le temps impartis.
                  J'entends bien: celui qui aurait reçu le document sur ma machine, n'aurait eu que les yeux pour pleurer! 😒
                  C'est pourquoi, ils ont intérêts à trouver ce qui merdoie sur mon moulin! 💚
                  Je vais les tanner! 😉
                  Je pense que la meilleure solution est de mettre le fichier "embarqué sur un site internet"!
                  Avec un lecteur plus balaise que le PDF 3D! faut chercher l'oiseau rare! 😄
                  Un genre de SketchFab ça marche bien!
                  L'utilisateur final ne s'occupe de rien! Pas besoin de charger quoi que ce soit! 🤓
                  Clique sur "Mesh animation" à droite pour accéder à toutes les fonctions!
                  Absolument dément! 😮 Adaube ridicule à côté! 💚
                  SketchUp - Exporters
                  The SketchUp exporter lets you publish 3D models straight from SketchUp to Sketchfab.
                  Sketchfab (sketchfab.com)
                  Plus qu'à voir comment on bricole pour avoir différentes scènes!
                    Pour l'Adaube, j'essaie avec une version qui n'est pas DC (Document Cloud)
                    J'espère que c'est cela qui fait foirer le bazar chez moi!
                    Schoum! Même résultat! Même si j'en vois un peu plus! La bouteille à encre!
                    Qu'est-ce qui peut bien y avoir de différent entre le 3D PDF de Bentley et le reste! ???
                    Ah! Je progresse! 🎉
                    Sous les préférences d'Adaube, Option 3D / Convertisseur Préféré
                    si je change "Direct X" en "Logiciel" ça marche! 😲
                    Allez comprendre! ❓ ❓ ❓ ça n'explique pas pourquoi le Blentley marchait (à moins qu'il imposait "logiciel" de fait) ?
                    Enfin bref ça marche ! Effarent toutes ces tracasseries d'usines à gaz! 😲
                      huhu quand on croise! 💚
                      Entre ça et le prochain bidule d'animation du Fredo qu'elle animation dans le secteur! 💚
                        Au fait qu'est-ce qui n'allait pas avec l'essai PDF 3D?
                        Ben sur cette version Trial j'ai fait cet essai et le pdf est plutôt capricieux. La 3D s'affiche furtivement au changement de vue puis disparaît... chez ma collègue alors qu'il est correct sur mon poste.
                        J'ai loupé un réglage ?
                        Si c'est une instabilité de la 3D encapsulée dans le pdf c'est rédhibitoire pour moi. Je ne peux pas envoyer un document pour répondre à un appel d'offre en espérant que cela fonctionne chez mon interlocuteur...
                        Est-ce que mon réglage au-dessus règle le problème ?
                        Chez moi, ça marche! 😄
                        Je vais d'ailleurs rester avec la version Adaube non DC (Documention Cloud) plus claire et plus classique! ☀
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Je regarde lundi au bureau sur les postes de mes collèges.
                          Patrick
                          • PatrickP
                            Patrick
                            Bon et bien, chez Nadine cela ne fonctionne pas avec ce réglage.
                            Elle a une 8 pro comme Hubert..
                              Alors ça vient de SimLab ou d'Adaube ? 😮
                              • PatrickP
                                Patrick
                                Et coté Hubert, le reader 11 c'est bon, mais la 8 pro rien... option DirectX8, 9 ou logiciel
                                Il y aurait bien une version minimum pour ces PDF 3D. Cela viendrait d'Adaube mais SIMLAB peut-il rendre son 3D compatible descendant jusqu'à quelle version ?
                                Patrick
                                  Ok Je transmets!
                                    La solution transitoire ne serait pas de charger une version 11 ? 😉
                                    J'attends les réponses du LAb, mais bon les retour du lundi, il ne doit pas y avoir que moi! 💚
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      Oui c'est que j'ai fais chez Hubert...
                                      Mais la question épineuse en trois points, c'est : Comment s'assurer que mes interlocuteurs (administration et autres) auront/ sauront/ pourrontfaire les opérations nécessaires pour visionner sans problème de tels fichiers.
                                      Je ne peux pas prendre le risque de voir notre dossier rejeté pour un document illisible.
                                      On peut imaginer une phase de test où l'on fournis le PDF en 2D, doublé d'un PDF 3D avec des instructions préalables pour passer le cap des incertitudes du Hard/Soft des interlocuteurs inconnus...
                                      Je vais de toute façon en parler avec les personnes concernées.
                                      Patrick
                                      Note: La 8 pro date quand même de 2007. On peut espérer que les lecteurs couramment installés soient plus récent. Reste à voir cette option du convertisseur CONTENU 3D ET MULTIMEDIA > DirectX / Logiciel.
                                        Réponse du LAB 🤓
                                        Compatible version Adobe 10 et suivantes !!! 💚
                                          Le mieux c'est de faire une vidéo: comme ça pas de possibilité d'erreur de manipulation! 🤓
                                          Avec plusieurs formats : une sur youtube, une lisible par VLC, et une par Windows!
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Bon je regarde à apprivoiser tout çà et je ferais un galop d'essai ...
                                            Essai du jour
                                            Essai-3 Pdf 3D.pdf
                                            • 3 / 4
