    Projection de lignes
    15 Posts 4 Posters 1.7k Views 4 Watching
      brioche
      Bonjour a tous
      Voila mon petit souci :
      j'aimerais projeter une ligne "coube" sur une surface de facon "perpendiculaire"
      La lige de la surface courbe (route) sur le solide (mur), le but etant de faire un mur que suit la route à 1,20 m.
      Desolé pour mes explications et désolé je bloque toujours et encore sur des trucs "simples" !
      Avez vous un moyen rapide ?
      Merci a vous !
      Brioche
      test 1.skp
        Il me semble que Projection de Didier Bur doit faire ce genre de chose ?
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          @brioche said:
          Bonjour a tous
          [attachment=2:1ftkk0wx]<!-- ia2 -->test 1.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:1ftkk0wx]
          Merci a vous !
          Brioche
          Le plus rapide et le plus simple : l'outil suivez-moi
          test 1 solution.skp
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Quoi que c'est assez aproximatif comme résultat!! haha!!
              Sinon, j'aurais tendance à faire
              Un Joint PushPull vers le bas
              Puis sélection du côté de la route
              Un joint Push Pull à travers le mur
              Intersection avec le modèle
              On vire tout ce qui ne sert à rien! 😄
              Déjà on voit que la route n'est pas assez longue! 💚
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                et c'est assez aproximatif!! lol 😄
                  brioche
                  C'est exactement ce que je veux faire !
                  En revanche je bloque sur la deuxième étape : Un joint Push Pull à travers le mur ?
                  J'ai beau regarder les tuto je sais pas comment tu as fait ?
                  Merci
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Merci
                    Mieux avec le joint push pull, un cou pvers le haut et un coup vers la droite 😄
                    test 1 solutionV6.skp
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      Donc pas besoin d'intersectino avec le modèle 💚
                        brioche
                        Merci mais desole j'y arrive pas haha !
                        Quel option de joint push pull ? (J, R, N, X F ...)
                        Desole suis très nul !
                        Mais merci d'etre si patient !
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonsoir
                          Voici un GIF de la méthode à PILOU
                          A+
                          Chri
                            brioche
                            EXTRA !!!
                            Merci Chri pour cette explication en image !
                            dsl je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps !!!
                            Merci encore !
                              brioche
                              Maintenant je me bats avec les intersections haha !
                              Faut il (pour le plus facile) faire un bloc de l'ensemble (pas mon cas) ou couper coller les aretes etc (et vogue la galère haha !)
                              Bref je vais y arriver (contrairement au pollens hahaha !!)
                              Merci en tout les cas !
                              Brioche
                                Comme je vois que d'après les infos de l'avatar tu es un petit veinard d'avoir la version Pro
                                il y a un truc super facile!
                                Il suffit d'avoir 2 solides "étanches" et de faire une opération Booléenne!
                                Nous les petites mains on n'a droit qu'aux additions! 💚
                                Et donc d'utiliser la sélection droite gauche avec parcimonie pour virer tout ce
                                  brioche
                                  Oui c'est vrai j'ai le chance d'avoir la version pro !
                                  Merci pour l'info des opérations booléenne, j'avoue tout le temps les oublier !
                                  Il y a trop de truc à penser ☀
                                  Merci a vous !
