    Projection de lignes
    15 Posts 4 Posters 2.0k Views 4 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @brioche said:
      Bonjour a tous
      Voila mon petit souci :
      j'aimerais projeter une ligne "coube" sur une surface de facon "perpendiculaire"
      [attachment=2:1ftkk0wx]<!-- ia2 -->test 1.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:1ftkk0wx]
      La lige de la surface courbe (route) sur le solide (mur), le but etant de faire un mur que suit la route à 1,20 m.
      Desolé pour mes explications et désolé je bloque toujours et encore sur des trucs "simples" !
      Avez vous un moyen rapide ?
      Merci a vous !
      Brioche
      Le plus rapide et le plus simple : l'outil suivez-moi
      test 1 solution.skp
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Quoi que c'est assez aproximatif comme résultat!! haha!!
          Sinon, j'aurais tendance à faire
          Un Joint PushPull vers le bas
          Puis sélection du côté de la route
          Un joint Push Pull à travers le mur
          Intersection avec le modèle
          On vire tout ce qui ne sert à rien! 😄
          Déjà on voit que la route n'est pas assez longue! 💚
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            et c'est assez aproximatif!! lol 😄
              brioche
              C'est exactement ce que je veux faire !
              En revanche je bloque sur la deuxième étape : Un joint Push Pull à travers le mur ?
              J'ai beau regarder les tuto je sais pas comment tu as fait ?
              Merci
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                Merci
                Mieux avec le joint push pull, un cou pvers le haut et un coup vers la droite 😄
                test 1 solutionV6.skp
                • SERGIOS Offline
                  SERGIO
                  Donc pas besoin d'intersectino avec le modèle 💚
                    brioche
                    Merci mais desole j'y arrive pas haha !
                    Quel option de joint push pull ? (J, R, N, X F ...)
                    Desole suis très nul !
                    Mais merci d'etre si patient !
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonsoir
                      Voici un GIF de la méthode à PILOU
                      A+
                      Chri
                        brioche
                        EXTRA !!!
                        Merci Chri pour cette explication en image !
                        dsl je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps !!!
                        Merci encore !
                          brioche
                          Maintenant je me bats avec les intersections haha !
                          Faut il (pour le plus facile) faire un bloc de l'ensemble (pas mon cas) ou couper coller les aretes etc (et vogue la galère haha !)
                          Bref je vais y arriver (contrairement au pollens hahaha !!)
                          Merci en tout les cas !
                          Brioche
                            Comme je vois que d'après les infos de l'avatar tu es un petit veinard d'avoir la version Pro
                            il y a un truc super facile!
                            Il suffit d'avoir 2 solides "étanches" et de faire une opération Booléenne!
                            Nous les petites mains on n'a droit qu'aux additions! 💚
                            Et donc d'utiliser la sélection droite gauche avec parcimonie pour virer tout ce
                              brioche
                              Oui c'est vrai j'ai le chance d'avoir la version pro !
                              Merci pour l'info des opérations booléenne, j'avoue tout le temps les oublier !
                              Il y a trop de truc à penser ☀
                              Merci a vous !
