    Probleme d'import au secours !
    9 Posts 4 Posters 966 Views 4 Watching
      brioche
      Bonjour a tous,
      J'ai un gros prblème d'import autocad : rien n'est affiche lors de l'import, pourtant les calques sont bien présent, les objet aussi mais aucun affichage !
      J'ai besoin de cet import pour construire ma 3D (projet pro !)
      Si vous avez des idées :
      Merci a vous
      PS : SKP 8
        Un problème d'échelle ?
        Est-ce que d'autres fichiers s'affichent ?
        Quel est le format d'import ? Sa version ?
          brioche
          Bon du coup j'ai importé via SKP 2013 et enregistrer sous SKP 8
          Mais je sais toujours pas pourqui cela n'a pas fonctionné !
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Salut,
            si tu as l'occasion tu me mets en copie que je regarde sur mon poste (Acad 11 et SU8).
            Cordialement
            Patrick
              brioche
              Hello Patrick,
              Tu veux le fichier Autocad ?
              Merci
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Ben oui ...
                je le regarde au boulot.
                Patrick
                  brioche
                  Voila :
                  151125_projet AVP Igny v4.dwg
                  Mais je pense que c'est un problème lié à mon SU ? j'ai essayé avec d'autres fichiers et ca m'a fait la meme chose !!???
                  Merci en tout les cas ! J'ai autre chose à vous demander mais j'ouvre un autre sujet !
                  Merci encore !
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonsoir Brioche
                    Je viens de l'importer avec SKETCHUP PRO 2015 ( sans souci particulier)
                    le voici en SKP version 6
                    Ce dessin comporte une centaine de calques dont une soixantaine de vides .
                    ( peut être est-tu en train de répartir tes entités !)
                    Salutations
                    a+
                    Chri
                    151125_projet AVP Igny v4.skp
                      brioche
                      Merci Chri,
                      Avec SU 2014 ca fonctionne très bien, le souci c'est que cela fonctionnait très bien avec SU 8 et plus maintenant ?! (pas de problème de version autocad !)
                      Mais bon je me debrouille du coup : SU 2014 et enregistrement en versio 8 et réouverture ! (pas mal de manip !)
                      Merci à vous !
