Probleme d'import au secours !
Bonjour a tous,
J'ai un gros prblème d'import autocad : rien n'est affiche lors de l'import, pourtant les calques sont bien présent, les objet aussi mais aucun affichage !
J'ai besoin de cet import pour construire ma 3D (projet pro !)
Si vous avez des idées :
Merci a vous
PS : SKP 8 -
Un problème d'échelle ?
Est-ce que d'autres fichiers s'affichent ?Quel est le format d'import ? Sa version ?
Bon du coup j'ai importé via SKP 2013 et enregistrer sous SKP 8
Mais je sais toujours pas pourqui cela n'a pas fonctionné ! -
Salut,
si tu as l'occasion tu me mets en copie que je regarde sur mon poste (Acad 11 et SU8).Cordialement
Patrick -
Hello Patrick,
Tu veux le fichier Autocad ?
Merci -
Ben oui ...
je le regarde au boulot.Patrick
Voila :
Mais je pense que c'est un problème lié à mon SU ? j'ai essayé avec d'autres fichiers et ca m'a fait la meme chose !!???
Merci en tout les cas ! J'ai autre chose à vous demander mais j'ouvre un autre sujet !
Merci encore ! -
Bonsoir Brioche
Je viens de l'importer avec SKETCHUP PRO 2015 ( sans souci particulier)
le voici en SKP version 6
Ce dessin comporte une centaine de calques dont une soixantaine de vides .
( peut être est-tu en train de répartir tes entités !)Salutations
a+Chri
Merci Chri,
Avec SU 2014 ca fonctionne très bien, le souci c'est que cela fonctionnait très bien avec SU 8 et plus maintenant ?! (pas de problème de version autocad !)
Mais bon je me debrouille du coup : SU 2014 et enregistrement en versio 8 et réouverture ! (pas mal de manip !)
Merci à vous !
