    "Révéler Dernière" ne fonctionne pas
    6 Posts 4 Posters 854 Views 4 Watching
    • JNLJ Offline
      JNL
      Bonjour à tous,
      je n'arrive pas à révéler, seulement, le dernier élément qui a été masqué:
      la discrimination est inopérante et la commande Edition/Révéler/Dernière
      révèle l'ensemble des éléments masqués exactement comme la commande Edition/Révéler/Tous
      ça n'est pas très pratique 😢
      j'ai essayé de passer par les raccourcis: bien que la commande Edition/Révéler/Dernière figure bien dans la liste des raccourcis possibles, le fait de lui affecter une combinaison de touches ne change rien à l'affaire...
      comment procédez-vous pour ne révéler que le dernier élément que vous avez masqué ?
      merci d'avance pour vos idées
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        J'ai fait un petit essai :
        j'ai par exemple 3 cubes, j'en masque 2 puis ensuite le dernier. Si je fais "Révéler dernier" tout apparaît. Mais si je masque 2 cubes puis j'utilise un autre outil puis je masque le dernier alors "Révéler dernier" fonctionne bien.
        Je ne sais pas si cela résout ton pb.
        • JNLJ Offline
          JNL
          @dverger said:
          (...) puis j'utilise un autre outil puis je masque le dernier alors "Révéler dernier" fonctionne bien.
          effectivement, tu as raison: dans ces conditions, ça fonctionne 😆 je ne comprends pas pourquoi je n'y suis jamais arrivé avant ? je vais creuser la question...
          en tout cas, merci du coup de pouce
            Bé évidemment sinon il suffirait de faire CTRL+Z! 😄
            C'est pourquoi, pour que la fonction serve à quelque chose, il faut avoir fait au moins un changement de fonction! 🤓
            • JNLJ Offline
              JNL
              tout juste, Auguste !
              faut vraiment être c... shame on me 😳
              • PatrickP Offline
                Patrick
                @jnl said:
                (...) faut vraiment être c...
                [/quote]
                Mais non, mais non...
                Patrick
