    Comparatif Pro-pas Pro en SU 8
    10 Posts 3 Posters 952 Views 3 Watching
    • G Offline
      Grisec
      Bonjour,
      En attendant le retour du 2° ou 3° gros dépannage de ma bécane alors que ça fait des mois que je n'ai pu bosser mon projet sur SU, je continue à chercher et une question vient à me titiller...
      Je dois être équipé de la v8 free et je viens de trouver un tuto qui répond à -une partie- de mes préoccupations : l'altimétrie appliquée par un topographe en herbe débutant sur SU...
      Ma version est-elle compatible avec le tuto en YouTube : " Modéliser un terrain en 3D rapidement" ?
      Sur les vidéo soit les versions ne sont pas visibles, soit elles sont perdues dans le flou, soit les versions diffèrent par l'allure des icônes et je n'ai toujours pas ma barre d'outils sous le nez pour vérifier !
      Merci.
      Sinon ça va, mes neurones vont mieux que mes barrettes... 💚
      J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Et où qu'elle est la vidéo de tous les défis ?....
        Patrick
        • G Offline
          Grisec
          Heu... ça n'a pas l'air d'être vraiment ça...
          • G Offline
            Grisec
            https://www.youtube.com/watch?v=11DOYxUifYY
            Même s'il y a mieux 😳
              En règle général sur ce forum il suffit de virer le "s" du https!
              [BBvideo 640,480]https://youtu.be/11DOYxUifYY[/BBvideo]
              ne marchera pas!
              [BBvideo 640,480]http://youtu.be/11DOYxUifYY[/BBvideo]
              marchera comme cidessous! 😄
              Sinon pourquoi spécialement la V8 ? La Make 2015 devrait marcher itou! 😄
              Pis sinon pour les terrains divers et variés, il y a Toposhaper du Fredo6! 🤓
              • G Offline
                Grisec
                Parce que c'est celle que j'ai chargé sur ma bécane il y a 1 an ou 2 et que je dois avoir sur ma bécane en atelier de réparation alors que j'ai fini par découvrir que le tuto était appliqué sur SU PRO et plus tardivement encore, sur Mac !
                Pour certain tuto je n'ai même pas réussi à voir sur quoi ils tournaient !
                Au retour de l'atelier je pourrai installer une version de SU en + si nécessaire !
                OK pour l'outil de Fredo6 mais celui-là présente un défaut incontournable : il opère sur une élévation de terrain déjà réalisée !
                Or je me rend compte que selon les zones j'aurai besoin de 2 échelles de précision différentes !
                Pour le cadre montagnard, une précision des courbes à 10 m suffisent. Cette zone n'est absolument destinée à servir de référence à la rando, la varappe ou le pastoralisme, mais à donner une idée des zones humainement praticables ou pas.
                Même si les falaises ne sont pas bien rendues par les courbes à 10 m, un coup des outils du bac à sable fera l'affaire.
                Par contre, les zones habitées ou fréquentables ne serait-ce que par des muletiers ont besoin d'une précision que je crois pouvoir obtenir à partir de courbes à 10 m "intrapolées" au mètre avec l'outil de Fredo6 : Curviloft 1.4a, même si par endroit il me faudra encore utiliser les outils du bac à sable ne serait-ce que afin de représenter les chemins muletiers et leurs limites.
                Me reste à vérifier :
                1. Que la zone urbaine de ce bled paumé en montagne a bien des courbes répertoriées sur Google Earth,
                2. Que la zone que je cherche à prélever ne m'oblige pas à créer 2 ou 3 sous-zones à détailler, autant de fichier qu'il me faudrait ensuite fusionner pour intégrer dans l'environnement général !
                Je cherche le plus de précision possible pour éviter de cumuler les approximations de façon à limiter la quantité de rectification par la recherche des mesures altimétriques' point par point, sur chaque incohérences ! Ça reviendrai à reconstituer des fichiers entiers de mesures qui me sont inaccessibles !
                En résumé : est-ce que le tuto "Importation des courbes de Google" est possible à partir du SU NON PRO ?
                J'ai eu l'expérience du plan 2D comportant trop de marge de tolérance, alors en 3D 👊
                POUR RAPPEL : les courbes à 10 m sont celles sur lesquelles nous avons travaillé jusqu'à présent 😍
                  Pas d'idée sur la question, faut essayer! 😄
                  Pour Toposhaper il n'y a pas de limitation, on peut travailler à l'échelle atomique si besoin! 😄
                  PS Sinon, rien n'empêche de faire des changements d'échelles *1000 par exemple et revenir ensuite, le calcul étant effectué! (car la sauce tomate n'aime pas bien les petites échelles!
                  Préférer le mètre à 3 décimales que travailler en millimètre! 🤓
                  • G Offline
                    Grisec
                    "Préférer le mètre à 3 décimales que travailler en millimètre!"
                    Ça, je retiens !
                    Avec le changement d'échelle pour assainir les courbes !
                    • G Offline
                      Grisec
                      Trouvé !
                      http://www.formation-sketchup.fr/PDF/Mode-Emploi-SketchUp-6-Francais.pdf
                      Un PDF de 406 pages pour SU 6, donc s'il y en a pour 6 il y en a pour 8... 😄
                      Avec les petites icônes pas toujours bien nettes sur les tuto vidéo 😄
                      Ce que je cherchais se trouve p 202 à 206.
                        Il semble qu'il y ait ce genre de chose de base dans la 2015 Make! 😄
                        Pas testé, mais comme les icônes Glouglou ne sont pas "grisées" et que je ne suis plus en période d'essai, cela doit être fonctionnel! 😄
                        Bonne escalade! 💚
