    Composants dynamiques - Ouvrir des portes
    26 Posts 5 Posters 4.4k Views 5 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      donc pour illustrer un appel d'offre j'ai dessiné les portes à flots, mais je n'arrive pas à ourir les deux vantaux ! Un, oui mais pas les deux...
      Porte_a_flots.skp
      Quelqu'un pourrait me mettre sur la piste à suivre ?...
      Cordialement
      Patrick
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Merci Pilou du rappel...
        Ben en effet cela peut être plus facile pour moi au final....
        Je vais regarder çà.
        A tout à l'heure.
        Cordialement
        Patrick
        • zooenZ Offline
          zooen
          Patrick, à l'intérieur de chaque porte il y a des composants communs aux deux portes. Il faut éclater les composants dans chaque porte, ne pas les désélectionner faire des groupes et là tu pourras les faire pivoter.
          Cdt Henri
            Et sans composant dynamique ?
            J'ai rien fignolé, même que cela passe à travers les traverses, juste pour voir si ça bougeait! 😄 💚
            Pour les composants dynamiques, peux pas aider j'ai pas! 😕
            Mais cela doit être du genre : Sélection à pivoter de tant de degré sur un axe 😉
            Et la ruse doit être de faire une copie inversée !
            Tu ne fais tourner que la 1ère et la 2ème suit! 😉
            Je suis aussi curieux de savoir ce qui ce passe quand il y "collision" entre les volumes !
            • zooenZ Offline
              zooen
              Heu, plus pro : tu peux rendre unique les composants dans la porte de gauche (toutes les traverses, les montants et l'écharpe. Après ça s'ouvre sans problème.
              Cdt Henri
                Sinon très clean avec le Visualizer (free temps réel, (manuel Vf) et on ne peut plus simple! 😄
                Evidemment ça met en route le ventilo, ça turbine pour le processeur, mais bon par ces chaleurs! 💚
                • zooenZ Offline
                  zooen
                  Une autre solution!!!
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    @zooen said:
                    (...) Après ça s'ouvre sans problème.
                    Ben j'ai rendu unique, j'ai éclaté, j'ai déplacé les axes... j'obtiens tout et rien.
                    Là je suis nul !...
                    Porte_a_flots-B.skp
                    Bon je regarde quand coté MOVER and Co...
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Bon alors je viens d'utiliser le plug de Chris Dizon: Mover Animation Toolv1.0.
                      C'est simple et naturel (pour moi 😒 ). J'adopte !
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Bon par contre si je dois montrer des vérins les positions intermédiaires sont fausses. La translation et la rotation ne sont pas cohérentes même si la position finale est bonne.
                          En fait je crois que c'est le plugin de Jim Folz qui a été recommandé! 😉
                          Rendons à César... 💚
                          Si tu veux des animations semblant cohérentes gratuites, SketchyPhysics, Fusion 360, Onshape, Blender , etc... 😄
                          http://www.youtube.com/watch?v=4sVl4bk-NDs
                          • zooenZ Offline
                            zooen
                            Bon, tu as trouvé une bonne solution. j'arrive bien à la faire tourner, mais il reste à modifier le sens de rotation, comme je ne pratique pas les composants dynamiques, je n'ai pas trouvé la solution. Je pense que le problème vient quand même des sous-composants identiques.
                            Cela dit, c'est intéressant
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              @zooen said:
                              ... mais il reste à modifier le sens de rotation, comme je ne pratique pas les composants dynamiques, je n'ai pas trouvé la solution. ...
                              Méthode bourrin, je suis entré dans le composant puis j'ai tourné le vantail de 68.8° pour le mettre en position fermé, et du coup la rotation se fait correctement.
                              Je regarde ce que donne le plug de Jim Folz...
                              Après pour les fusion and Co je m'achète d'abord quelques neurones et je reviens..
                              Patrick
                              • SERGIOS Offline
                                SERGIO
                                +1 Zooen
                                  Normalement c'est le même puisque c'est l'original! 💚
                                  • TNTDAVIDT Offline
                                    TNTDAVID
                                    Bonjour,
                                    Désolé d'intervenir aussi tard mais je suis à fond les manettes sur mon dernier Plugin "Click-Windows".
                                    Tu peux télécharger le fichier avec l'exemple ICI
                                    Remarque :
                                    Attention que les axes de chaque portail soient orienté dans la même direction.
                                    Puis avec la fonction "SET" suivit d'un ";", il est possible de modifier plusieurs attributs dans différents composants et groupes.
                                    Info :
                                    Je vais prochainement proposer aux entreprises, des formations sur les composants dynamiques pour débutants et les utilisateurs avec un niveau avancé.
                                    Il sera envisageable de créer une formation au tour d'un projet concret pour un apprentissage rapide et efficace !
                                    J'ai beaucoup à partager et cela sera un plaisir pour moi de le faire 😛
                                    Pour les entreprises intéresser, vous pouvez me contacter sur cette PAGE.
                                    Cordialement
                                    David Barros
                                    • zooenZ Offline
                                      zooen
                                      Bonjour David,
                                      A ben oui, là ça ferme bien!!
                                      Des formations sur les composants, voilà une bonne idée.
                                      Cordialement
                                      henri
                                      • TNTDAVIDT Offline
                                        TNTDAVID
                                        Il est possible de jouer toutes les animations avec un seul clic, tout en marquant une poste entre elles mon cher Pilou 😄
                                        Je peux vous affirmer qu'il est possible de faire tous ce qu'on veux avec les composants dynamiques.
                                        Pour en savoir plus sur les composants dynamiques, vous pouvez suivre ces formations vidéos.
                                        Ces vidéos seront traduits en anglais et complétés pour être proposé en privé à travers un Plugin.
                                        Cordialement
                                        David Barros
                                          Le petit désavantage de composants dynamiques c'est que l'on doit stopper l'animation pour utiliser le doigt cliquant! 😄
                                          Ps Qu'en a-t-il été de l'organisation de la porte existante ? (nature des éléments groupes, composés etc...) Désolé, pas le temps de regarder la Structure 😞
                                            Juste pour voir si tout marchait bien! 😄
                                            Comme il fallait que je vérifie l'interface française de LightUp...
                                            Bon, là j'ai manifestement des ombres crénelées, mais bon comme j'ai rien réglé! 😒
                                            PS Il y en a un qui a déposé son frigo! 💚
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2128216_orig.gif
                                            Par contre pour les composants dynamiques je crois qu'il faut bidouiller un truc?
                                            Pas sûr que je puisse avec la Make ? Peut-être en éditant un fichier ?
                                            A suivre...
                                            • 1 / 2
