    Composants dynamiques - Ouvrir des portes
    26 Posts 5 Posters 5.2k Views 5 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      @zooen said:
      (...) Après ça s'ouvre sans problème.
      Ben j'ai rendu unique, j'ai éclaté, j'ai déplacé les axes... j'obtiens tout et rien.
      Là je suis nul !...
      Porte_a_flots-B.skp
      Bon je regarde quand coté MOVER and Co...
      • PatrickP
        Patrick
        Bon alors je viens d'utiliser le plug de Chris Dizon: Mover Animation Toolv1.0.
        C'est simple et naturel (pour moi 😒 ). J'adopte !
        • PatrickP
          Patrick
          Bon par contre si je dois montrer des vérins les positions intermédiaires sont fausses. La translation et la rotation ne sont pas cohérentes même si la position finale est bonne.
            En fait je crois que c'est le plugin de Jim Folz qui a été recommandé! 😉
            Rendons à César... 💚
            Si tu veux des animations semblant cohérentes gratuites, SketchyPhysics, Fusion 360, Onshape, Blender , etc... 😄
            http://www.youtube.com/watch?v=4sVl4bk-NDs
            • zooenZ
              zooen
              Bon, tu as trouvé une bonne solution. j'arrive bien à la faire tourner, mais il reste à modifier le sens de rotation, comme je ne pratique pas les composants dynamiques, je n'ai pas trouvé la solution. Je pense que le problème vient quand même des sous-composants identiques.
              Cela dit, c'est intéressant
              • PatrickP
                Patrick
                @zooen said:
                ... mais il reste à modifier le sens de rotation, comme je ne pratique pas les composants dynamiques, je n'ai pas trouvé la solution. ...
                Méthode bourrin, je suis entré dans le composant puis j'ai tourné le vantail de 68.8° pour le mettre en position fermé, et du coup la rotation se fait correctement.
                Je regarde ce que donne le plug de Jim Folz...
                Après pour les fusion and Co je m'achète d'abord quelques neurones et je reviens..
                Patrick
                • SERGIOS
                  SERGIO
                  @zooen said:
                  Une autre solution!!!
                  +1 Zooen
                    Normalement c'est le même puisque c'est l'original! 💚
                    • TNTDAVIDT
                      TNTDAVID
                      Bonjour,
                      Désolé d'intervenir aussi tard mais je suis à fond les manettes sur mon dernier Plugin "Click-Windows".
                      Tu peux télécharger le fichier avec l'exemple ICI
                      Remarque :
                      Attention que les axes de chaque portail soient orienté dans la même direction.
                      Puis avec la fonction "SET" suivit d'un ";", il est possible de modifier plusieurs attributs dans différents composants et groupes.
                      Info :
                      Je vais prochainement proposer aux entreprises, des formations sur les composants dynamiques pour débutants et les utilisateurs avec un niveau avancé.
                      Il sera envisageable de créer une formation au tour d'un projet concret pour un apprentissage rapide et efficace !
                      J'ai beaucoup à partager et cela sera un plaisir pour moi de le faire 😛
                      Pour les entreprises intéresser, vous pouvez me contacter sur cette PAGE.
                      Cordialement
                      David Barros
                      [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
                      • zooenZ
                        zooen
                        Bonjour David,
                        A ben oui, là ça ferme bien!!
                        Des formations sur les composants, voilà une bonne idée.
                        Cordialement
                        henri
                        • TNTDAVIDT
                          TNTDAVID
                          Il est possible de jouer toutes les animations avec un seul clic, tout en marquant une poste entre elles mon cher Pilou 😄
                          Je peux vous affirmer qu'il est possible de faire tous ce qu'on veux avec les composants dynamiques.
                          Pour en savoir plus sur les composants dynamiques, vous pouvez suivre ces formations vidéos.
                          Ces vidéos seront traduits en anglais et complétés pour être proposé en privé à travers un Plugin.
                          Cordialement
                          David Barros
                            Le petit désavantage de composants dynamiques c'est que l'on doit stopper l'animation pour utiliser le doigt cliquant! 😄
                            Ps Qu'en a-t-il été de l'organisation de la porte existante ? (nature des éléments groupes, composés etc...) Désolé, pas le temps de regarder la Structure 😞
                              Juste pour voir si tout marchait bien! 😄
                              Comme il fallait que je vérifie l'interface française de LightUp...
                              Bon, là j'ai manifestement des ombres crénelées, mais bon comme j'ai rien réglé! 😒
                              PS Il y en a un qui a déposé son frigo! 💚
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2128216_orig.gif
                              Par contre pour les composants dynamiques je crois qu'il faut bidouiller un truc?
                              Pas sûr que je puisse avec la Make ? Peut-être en éditant un fichier ?
                              A suivre...
                                Ah, mais comme j'ai la Make depuis moins d'un mois, j'ai accès à la pro 😛
                                Mais bon il va falloir un pro car j'ai fait
                                ANIMATE(SET("Vantail1!RotZ",0,45,68);SET("Vantail2!RotZ",0,-45,-68))
                                et rien...
                                Est-ce que la fonction SET est trop évoluée ?
                                ... alors à vos micros! 😄
                                AH ça marche! Je ne devais pas cliquer au bon endroit! 😳
                                Enfin ça bouge un peu dans tous les sens il doit falloir prendre chaque élément un, par un!
                                PS Sinon j'ai trouvé l"'histoire du crénelage des ombres" un bête réglage de résolution qui était à 25 cm au lieu de 10 mètres! 💚
                                Ouf...
                                • TNTDAVIDT
                                  TNTDAVID
                                  LingUp comprend uniquement la fonction " ANIMATE " faisent partie de l'attribut " OnClick ".
                                  OnClick comprend de nombreux autres attributs que LingUp ne sais pas lire, comme " SET ", " REDRAW ", "ALERT" et "GOTOSCENE", qui est le petit nouveau que je vient de découvrir 😮
                                  Et cette fonction est simplement extra !
                                  Il est possible de naviguer entre deux scènes en cliquant sur un simple composant dynamique.
                                  Exemple :
                                  Vous avez une porte dynamique, puis d'un simple clic sur les paumelles vous permet d'afficher la vue 2D en détaille de celle-ci !
                                  Et on peux faire cela pour la poignée, le seuil de porte, le bâtis etc ...
                                  Cela évite de chercher une scène durant plusieurs minutes tout en offrant une méthode simple.
                                  BRAVO ! à l'équipe de développement de SketchUp.
                                  Pour ta formule Pilou, la fonction " ANIMATE" à court-cuitée la fonction " SET
                                  Et ANIMATE ne peux activer 2 composants sur 2 points d'origines différents.
                                  Donc LingUp, n'est pas en mesure de faire se que tu veux.
                                    Et faire juste une animation "normale" sur un élément "dynamique" simple dont on fait un miroir ?
                                    Sans passer par Set ?
                                    AH mince, il faut au moins faire 2 porte différentes, et les ouvrir l'une après l'autre!
                                    Huhu j'ai réussi à créer, rendre et animer quelque chose! 💚
                                    Il doit quand même bien y avoir une ruse 😄
                                      Et au fait un composant dynamique ne peut pas en "déclencher" un autre sans avoir à recliquer sur le premier?
                                      • TNTDAVIDT
                                        TNTDAVID
                                        Une animation, qui déclencha une autre animation :
                                        Il n'est pas possible d'activer la fonction "ANIMATE" du composant "A"en cliquant sur le composant "B".
                                        Si une fonction pouvait en activer une autre, Skechup deviendrais un logiciel d’animation de folie 💚
                                        La fonction SET :
                                        Permet de déplacer ou redimensionner plusieurs composants avec un clic !
                                        Conclusion :
                                        Il est possible de d’animer plusieurs composants à la fois, mais seulement en même temps !
                                        Si une animation pouvait en déclencher une autre, il serait possible de créer une suite d’événements avec des temps d’intervalles et des temps d'exécutions.
                                        Je suis convaincu qu'il ne manque pas grand chose à Sketchup, pour faire d'aussi belles animations avec les composants dynamiques.
                                        On peux toujours proposer l'idée à l'équipe de développement 😛
                                          Donc la fonction Set, mais d'après ce que je comprends sauf avec LightUp! 😢
                                          Je vais en toucher deux mots à l'auteur! 😄
