    Un petit conseil ? (RESOLU)
    16 Posts 5 Posters 1.2k Views 5 Watching
      brioche
      Bonjour a tous :
      Voila mon petit problème que je vous soumets :
      Vous voyez l'anneau qui "vole" et bien j'aimerai en faire ceci :
      La forme que vous voyez sur la gauche du dessin.
      Quelqu'un aurait il une solution ou une marche à suivre ?
      Merci a vous
        Je crois que c'est le candidat parfait pour le plugin Flowify by Cam! 😄
        Il y a juste à dessiner la surface d'arrivée! 💚
        Et après on lui balance ce qu'on veut dessus, la transformation sera prise en compte! 👍
        • chriC Offline
          chri
          Bonj
          Autre méthode avec SHAPE BENDER
          en 2 fois
          1 - On donne du relief à la passerelle
          2 - Aprés l'avoir ré-orientée , on courbe la passerelle.
          Chri
          a+
          PASSERELLE.skp
            Un petit tour par ici 😉
              brioche
              Merci a vous !
              Je vais essayer la methode shape bender, il faut absolument que je maitrisqe ce plug in !
              Le lien de Pilou est extra !
              A voir sans hésiter
                brioche
                Super j'ai réussi !
                Alors maintenant existe t il un plug in qui ferait des raccords
                On voit que ca flotte et le but est de le raccorder sur les 2 cotés mais pas de facon "droite", comme sur le dessin.
                Merci beaucoup !
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Et bien je dirais que les outils "Bac à sable" doivent suffir....
                    brioche
                    Merci pilou, ca je le fais aussi avec joint push/pull de fredo.
                    Le truc c'est que j'aimerai que ce ne soit pas droit, si tu regardes le dessin c'est comme un mini talus en réalité.
                      Un plugin de ce style ?
                      Extrude Edge by Vector by Object by Tig
                      C'est très cool, il fait même la découpe automatiquement! ☀
                      Pratique pour raccords en tout genre! 😎
                      Il va falloir cliquer sur l'image pour voir la vidéo! 😒
                        M'étonnerait que la bac à sable fasse ce genre de bidule! 💚
                        http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=1622.0;attach=18139;image
                          Désolé, je ne capte pas la question! 😕
                          Ah, si j'ai compris! 😄
                          Effectivement l'outil Taponner du Bac à sable fait à peu près ce genre de chose! 😄
                          Et la "remontée" n'est pas évidente car on n'a pas le droit aux points chaud! 😕
                          Ni à l'introduction de données d'élévation! 😮
                          Comment vous remontez à la bonne cote ? 😮
                            brioche
                            Alors oui j'ai utiliser le bacs à sable tout simplement :
                            J'ai tracer ma ligne "d'arrivée" au sol, ensuite copie sur place de la ligne sur le "chemin" et bac à sable, ca fonctionne plutôt bien :
                            Avec un peu de veget :
                            Et avec de beau banc pour se relaxer :
                            voila merci a vous !
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Ben j'aurais plutôt dessiné les courbes sur le sol puis utilisé "A partir des contours" du bac à sable....
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Ha bé Brioche l'a déjà fait ... bravo !
                                  Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué! 💚
                                  • DareDevilD Offline
                                    DareDevil
                                    Bon, j'arrive après la bataille 😄
                                    Juste pour le départ, j'aurais plutôt utilisé Curviloft de Fredo6 pour générer la surface à partir de lignes posées aux endroits voulus. Pour le reste, ça se rejoint...
                                    J'avais fait un tuto pour tracer des routes de montagne avec les talus qui utilisent ces méthodes, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus... [Edit] Ben la fonction de recherche du forum marche mieux que ma mémoire 😉
                                    http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=44339
