    REALISATION PATTE PLIEE avec FredoScale de Fredo6
    16 Posts 5 Posters 2.0k Views 5 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonj
      Voici un petit exemple de réalisation d'une patte pliée avec le plugin FredoScale de Fredo6.
      2 , 3 remarques pour éviter les embrouilles :
      1 - Placer plutôt le curseur sur la face inter du pli !
      2 - Le pliage fonctionne sur les entités simples et sur les groupes
      ( il est parfois préférable d'éclater le modèle pour réaliser un pli )
      3 - Le rayon de pliage est déterminé par la longueur entre 1er et 2eme clic
      Le 1er Gif animé est une présentation générale.
      Le 2eme Gif animé insiste sur le choix des [highlight=#ffff80:3dldniqk]FACES INTER[/highlight:3dldniqk] , des [highlight=#ffff80:3dldniqk]FACES EXTER[/highlight:3dldniqk] et sur la définition du [highlight=#ffff80:3dldniqk]RAYON DE PLIAGE[/highlight:3dldniqk].
      le 3eme Gif animé montre le changement de dimensions de la patte selon les parties du dessin sélectionnées et l'outil choisi ( DEPLACER ou PUSH-PULL ).
      Merci a Fredo6 👍
      A+
      Chri
      PATTE PLIEE 2.skp
      • chriC Offline
        chri
        Bonj
        Petit oubli , le plugin de Fredo6 permet les saisies de longueurs et d'angles ... au clavier !
        Chri
        a+
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Salut Chri,
          merci celle-là je rique de bien m'en servir !
          je la garde sous le coude.
          Comme quoi il y a bien des plug qui mérite des cas pratiques pour en saisir l'utilité.
          Un gif animé devrait être la règle de base des auteurs.
          Cordialement
          Patrick
          • DareDevilD Offline
            DareDevil
            Bonne utilisation du plug de Fredo ! Bien vu Chri ! 👍
            Après, comme je suis obnubilé par l'utilisation des outils dans le processus de conception, il me manque des trucs...
            On peut se servir de cette méthode en partant de la pièce plate et on la plie pour valider la faisabilité de la pièce, comme dans le début de ta première animation. Dans ce cas, je crois qu'il faudrait mettre l'axe de pliage sur la "fibre neutre". Je n'ai pas trouvé de solution simple pour se positionner à un certain endroit dans l'épaisseur. Donc il y a peut-être une méthode à trouver...
            On peut aussi l'utiliser pour faire de la conception et arriver à la pièce que l'on veut. Mais là, il faudrait pouvoir revenir à la pièce plate en redépliant le tout. Là aussi il faudrait un truc pour déplier mais pas juste des facettes comme Flattery mais le volume...
            Si la fibre neutre était au milieu, on pourrait travailler avec une face au milieu pour servir de guide au pliage comme tu le montre, puis au dépliage (en fait, on enlève le vrai volume pour garder juste ce gabarit, on le déplie avec Flattery, puis on lui redonne de l'épaisseur si nécessaire). Mais si mes souvenir de RDM son encore bon, la fibre neutre n'est pas "réellement" dans l'axe (en archi oui, parce qu'on travaille avec très peu de flexion, heureusement 😉 ), du coup ça devient difficile de trouver une méthode simple. 😞
            ... En même temps que je tape cette réponse, j'imaginai un plug qui travaillerai justement avec le gabarit sans épaisseur et qui servirait de proxy à un volume automatiquement calculé en fonction de l'épaisseur donnée du matériau et du sens de pliage et mis à jour selon les pliages que l'on effectue... Je suis plongé dans mes cours de paramétrique, ça déforme ma pensée 😉
            • chriC Offline
              chri
              On peut aussi l'utiliser pour faire de la conception et arriver à la pièce que l'on veut. Mais là, il faudrait pouvoir revenir à la pièce plate en redépliant le tout. Là aussi il faudrait un truc pour déplier mais pas juste des facettes comme Flattery mais le volume...[/i]
              J'avais proposé une "magouille" à base de composants ici , mais c'était un pis-aller :
              http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=42912
              Je résumerai surtout en disant que le but de ce nouveau POST est de simplifier le dessin d'une pièce pliée et que l'obtention de l' "à plat" est du ressort du fabricant.
              A+
              • chriC Offline
                chri
                SI PROBLEME ....
                • chriC Offline
                  chri
                  Un autre exemple
                  A propos de PUSH-PULL
                  Lors du percage des faces , un PUSH-PULL classique est réalisé pour le 1er percage puis chaque empreinte a percer est double-cliquée... la pièce étant d'épaisseur constante 😄
                  Chri
                  a+
                  PATTE PLIEE 3.skp
                    Tordant! 😉 👍
                      PS Pour percer les "Trous" : VisuHole du même Fredo, tôlier en chef! 😎
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Il y a une version Fr de visuhole ?
                        Cordialement
                        Patrick
                          DareDevil
                          @chri said:
                          le tôlier , lui , modifiera la tôle a plat a partir de la 3D qu'on lui aura soumis pour tenir compte de ses outils , de l'allongement de son lot de matière , du sens des fibres de laminage , de la matière utilisée.
                          les tôliers utilisent des logiciels propres a la tôlerie pour lesquels , a partir de tables , des correctifs sont appliqués pour calculer les longueurs a plat réelles pour obtenir la 3D client.
                          Comme ce n'est pas mon domaine, je ne connais pas le flux de production exact... Si c'est au tôlier de faire ce boulot, c'est vrai que ça simplifie les outils 😉
                          C'est comme le concept de "fibre neutre" : en archi comme on travaille avec très peu de courbure (heureusement pour les bâtiments et les habitants) on admet que la fibre neutre est au centre de gravité de la section de la poutre (ou autre élément de structure), mais j'avais appris que ce n'était pas "réellement" le cas...
                            Ah si, j'ai trouvé! 😳
                            Il faut aller dans les préférences de La Lib Fredo 6 et choisir Langue préférentielle 1 = Français et tous les plugins du Fredo parlent le Rabelais dans le texte! 👍
                            Sinon ne jette pas un oeil sur DesignSpark (gratoche) il fait pas mal de ces fonctions! 😉
                            Toute la doc et le programme en français et évidemment une sortie SKP! 💚
                            (il est mortel ce truc) 😲 Bon d'accord il a pas le module Tôle, mais on peut quand même bricoler pas mal de chose! ☀
                            On a accès à des milliards d'objets! 😲
                            Ici j'ai chargé un interrupteur que l'on peut modifier à l'infini! 💭
                            Et pouf dans la sauce tomate! Dingue ça! 💚
                              Normalement oui, car il y a le fichier Lang Visu_hole.fr !
                              Qui se trouve chez moi : Appdata/ Roaming/ Sketchup/Plugins/ etc...
                              (et quand on l'édite, il y a tout de transcrit)
                              par contre curieusement je n'ai pas réussi à mettre en route ce fichier ! (Bug ? )
                              Malgré redémarrage etc...
                              Résolu voir 2 posts plus bas! 💚
                              • O Offline
                                Oliver7
                                Bonsoir à tous,
                                J'ai eu l'occasion d'essayer (pendant 30 jours) le logiciel SpaceClaim, qui lui, possède une fonction tôle qui gère la conception et le développé de tôles.
                                Le logiciel est stupéfiant, efficace et terriblement intéressant pour ceux qui comme moi travaillent dans ce domaine (métallerie et chaudronnerie). On créer avec quelques fonctions de "pousser-tirer", la prise en main est logique et évidente.
                                Alors je rêve parfois qu'un plugin de gestion de tôle qui ressemble à Spaceclaim ou Designspark serait dans les cartons. Il ferait de Sketchup un logiciel complet dans mon métier (une arme absolue). 😄
                                  Il y a l'aller et retour dans les deux sens entre DesignSpark (a fortiori Space Claim) et Sketchup! 😉
                                  Mais Chri qui adore la tôle pliée a abandonné SPaceClaim voir ici pourquoi! 🤓
                                  Mais pour les hobbyistes DesignSpark c'est quand même du nanan! ☀
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Bonjour - Salut Patrick - Salut Didier
                                    Voici une petite précision concernant le dessin
                                    Concernant les notions de fibres neutres et d'allongement de matière , il faut plutôt fonctionner comme suit :
                                    1 - dessiner la tôle a plat . ( sans les trous ronds )
                                    2 - plier en utilisant le plugin, en choisissant un dessin avec rayon inter égal a l'épaisseur.
                                    ( voir Gif animé - [highlight=#ffff40:s3glz5r6]cliquer sur l' image pour lancer l'animation[/highlight:s3glz5r6] )
                                    3 - coter et déplacer les parties du dessin pour obtenir les cotes 3D souhaitées .
                                    4 - percer les trous aux bons endroits
                                    5 - terminer la cotation
                                    Concernant la position de la fibre neutre , je vous propose le lien suivant :
                                    http://fr.wikiversity.org/wiki/Pliage/D%C3%A9veloppement_d'un_pli
                                    Pour aller un peu plus loin.
                                    Certains alu, certaines matières plastiques ne se plient pas , elles cassent.
                                    il faut donc lors de la conception (BE) choisir une matière qui se plie .
                                    Quelques fois , un pliage est réalisé a chaud ( matière plastique , acier dur , alu particuliers )
                                    D'autre fois , un pliage est réalisé a froid ( trempe fraiche sur alu) on utilisant un congélateur et en en sortant les pièces du congel a chaque pli .
                                    ( la "trempe fraiche" sur un alu le ramollissant , contrairement a une trempe sur acier qui a pour but de le durcir ).
                                    Chri
                                    a+
                                    [highlight=#ffff40:s3glz5r6]cliquer sur l image pour lancer l'animation[/highlight:s3glz5r6]
